| Sonde de temperature | |
+4Marrot Dominique kisscoul defjones malko89 8 participants |
malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1099 Age : 59 Localisation : yonne modèles possédés : 250td 1996 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Sonde de temperature Lun 29 Déc - 12:58 | |
| Bonjour, J'ai ma sonde de température (extérieur) a changer, et ce n'est pas un simple capteur comme sur certain modèle, mais carrément la sonde munie du câblage qui vas jusqu'au compteur Quelqu'un a t'il déjà changé cette pièce, et si oui, merci de me donner des explications notamment sur la méthode pour faire parcourir le chemin au nouveau câble... De plus, je ne sais pas ou positionner ma sonde, car regardez ce que j'ai découvert lorsque je me suis mis sous la voiture pour vidanger le radiateur: Si quelqu'un sait ou elle se fixe, je suis preneur, car je suppose que l'endroit a de l'importance pour avoir une bonne indication D'ailleurs, je vais peu être la repositionner correctement avant de monter la neuve, car comme elle est fixée sur un tuyau qui apporte de la chaleur, je comprend mieux pourquoi même en hivers je suis dans le + au compteur... Si c'était cela, ça me permettrai de rapporter la sonde neuve, car 80€ le bout quand même!!! (contre 15e pour l'autre modèle de sonde) Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. | |
defjones champion
Nombre de messages : 435 Age : 64 Localisation : Bourges modèles possédés : S350 TD, 300 CE 24, OPel Omega TD Date d'inscription : 24/09/2005
| Sujet: Re: Sonde de temperature Lun 29 Déc - 13:08 | |
| je la connais, cette voiture.... | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: Sonde de temperature Lun 29 Déc - 14:40 | |
| Normalement c'est au niveau de la plaque d'immat. | |
| Sujet: Re: Sonde de temperature Lun 29 Déc - 16:38 | |
| Merci pour le schéma kisscool, c'est cool On vois bien le chemin pour arriver au compteur Je vais repositionner celle qui est dejà en place, pour voir si elle fonctionne bien (je pourrait comparer avec la voiture de ma femme qui est neuve avec affichage de temp) Par contre, je ne vois pas à quoi sert le sachet avec les petites broches car au bout du câble de la sonde, il y a un connecteur en place Me faudrait aussi l'aide de quelqu'un qui as déjà fait cette opération de changement je pense que je vais tirer sur le câble de l'intérieur du compartiment moteur après l'avoir débranché du compteur et après y avoir scotché une ficelle, puis lorsque la ficelle apparaitra vers le moteur, je scotcherais la sonde après, (toujours coté compteur) puis, je tirerais sur la ficelle pour faire descendre la sonde jusqu'au compartiment moteur... Magnon: - Citation :
- je la connais, cette voiture....
??? Tu pourrai m'en dire plus... | |
Nombre de messages : 10810 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Sonde de temperature Mar 30 Déc - 0:19 | |
| Sur ma W126, elle est fixée sur le support de plaque d'immatriculation. Sur tes photos, elle est fixée sur un flexible hydraulique de la boite, ça doit chauffer et donner de fausses températures Sinon ta méthode est assez bonne . | |
| Sujet: Re: Sonde de temperature Mar 30 Déc - 10:06 | |
| slt Dominique Merci de ces précisions, je vais donc déjà replacer la sonde au bon endroit, et si malgré tout elle fonctionne mal, je la remplacerai... Je vous tiendrais au courant de l'évolution des choses | |
| Sujet: Re: Sonde de temperature Mar 30 Déc - 10:11 | |
| Pour suivre le même chemin, tu repères celui d'origine, c'est tout ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: Sonde de temperature Mar 30 Déc - 12:53 | |
| Salut, Le fil longe l'aile avant gauche, puis rejoint la boîte à fusibles, et là tu entres dans l'habitacle par le fond de la boîte à fusible, tu arrives derrière la pédale d'embrayage, il te suffit de remonter vers le compteur. Pour l'emplacement de la sonde, celle-ci est enfoncée dans la grille de parchoc à gauche (côté chauffeur) sous la plaque d'immat'. Il suffit de tirer sur la grille (là c'est celle de droite, mais idem à gauche) : | |
| Sujet: Re: Sonde de temperature Mar 30 Déc - 13:16 | |
| slt Frenchy Que ferai t'ont sans toi... Réponse complète, merci l'ami | |
| Sujet: Re: Sonde de temperature Mar 30 Déc - 18:05 | |
| Bon a y é, c'est remis en ordre Et çà marche, j'ai bien la bonne température maintenant! Je ne comprend pas pourquoi l'ancien proprio l'avais attaché sur le tuyot hydraulique Bon j'ai reglé ce problème, mais en me mettant sous la caisse, j'en ai découvert un autre fuite sur flexible de liquide de direction assistée, donc: photos, et nouveau topic (on vas laisser passer les fêtes avant) il faut juste que je remette du liquide, car je suis juste en dessous du trait "mini"... C'est le drame de cette voiture, dés que je règle un problème, un autre survient inexorablement pour ceux qui suivent mes post, ils doivent savoir de quoi je parle... Merci a tous ceux qui m'ont aidé pour cette foi-ci Je vous souhaite de bonne fete de fin d'année le tout avec moderation, autrement risque de | |
petit_gg membre
Nombre de messages : 20 Age : 62 Localisation : Coulommiers (77) modèles possédés : W124-250D, W460-300GD, Jaguar S-TYPE Date d'inscription : 17/06/2010
| Sujet: Re: Sonde de temperature Sam 2 Mar - 17:38 | |
| Bonjour, je remonte ce fil qui m'intéresse beaucoup, car c'est à mon tour de devoir changer la sonde qui me donne environ 25° de trop (l'afficheur par lui-même fonctionne très bien). Grace à ce fil J'ai bien compris où elle est. Quelqu'un aurait la référence pour que je puisse la commander ? Pour mémoire je roule en W124-E250D. Merci d'avance. | |
AIMEDIEU champion du monde
Nombre de messages : 537 Localisation : RP modèles possédés : 207 D + W124 (230 E, 300 D, 2 breaks 250 TD) Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: Sonde de temperature Mar 27 Sep - 2:49 | |
| Mallo98, si tu passes toujours par ici, merci de me dire comment tu as réglé ton problème de chauffage et si tu sais où se cachent les sondes de température intérieure qui pilote le chauffage. Cordialement | |
| Sujet: Re: Sonde de temperature | |
