| fumée bleu | |
st emilion membre
Nombre de messages : 42 Age : 61 Localisation : courson-monteloup (91) modèles possédés : 307D/308D/410D/412D Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: fumée bleu Dim 7 Déc - 10:10 | |
| bonjour, sur mon sprinter 412 D(321927 km),à l'accélération j'ai de la fumée bleu qui sort de l'échappement . s'agit il des joints de guide de soupape ? puis-je continuer de rouler comme ça en vérifiant régulièrement le niveau d'huile ? st emilion | |
yoleu AMG member
| Sujet: Re: fumée bleu Dim 7 Déc - 10:17 | |
| Oui, ça peut les joints de queues de soupape détruits ou le joint de culasse. Il n'y a pas de grand danger, mais tu vas pourrir tes soupapes et ton moteur. Ca ne coûte pas une fortune de refaire tout ça, et tu repartiras pour 300 000 km. | |
st emilion membre
| Sujet: Re: fumée bleu Dim 7 Déc - 11:07 | |
| merci yoleu je vais me renseigner pour le prix. y'a bien une journée de boulot non ? st emilion | |
yoleu AMG member
| Sujet: Re: fumée bleu Dim 7 Déc - 11:29 | |
| Oui, si tu as les bonnes pièces sous la main. Mais si tu veux resurfacer la culasse, ça peut être un peu plus long. | |
tim32g membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2583 Age : 53 Localisation : Gers modèles possédés : C240T w203 Arocs 3240 type8x4 Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: fumée bleu Dim 7 Déc - 11:31 | |
| Surtout avec un rabot manuel | |
st emilion membre
nono.td champion
| Sujet: Re: fumée bleu Dim 7 Déc - 20:05 | |
| jt de culasse , environ 15 h chez mb. et ci ca fume bleu cest lui a coup sur. | |
st emilion membre
| Sujet: Re: fumée bleu Lun 8 Déc - 20:22 | |
| merci nono.td,pourtant ça consomme pas de liquide de refroidissement.
st emilion | |
yoleu AMG member
| Sujet: Re: fumée bleu Lun 8 Déc - 20:27 | |
| - nono.td a écrit:
- jt de culasse , environ 15 h chez mb. et ci ca fume bleu cest lui a coup sur.
Ah bon... | |
nono.td champion
| Sujet: Re: fumée bleu Ven 12 Déc - 19:00 | |
| oui le jt de culasse se coupe entre le passage d huile du bloc vers la culasse et fait passer l huile dans le premier cylindre , donc claquement des poussoirs de soupapes ( plus de pression d huile ) et fumée bleue a l echapement. | |
st emilion membre
| Sujet: Re: fumée bleu Ven 12 Déc - 20:25 | |
| nono.td a tout à fait raison et ensuite l'huile est passé dans le radiateur, et je vous dit pas les dégâts. donc c'est bien le joint de culasse je crois que je vais le vendre dans l'état. st emilion | |
| Sujet: Re: fumée bleu Ven 12 Déc - 21:12 | |
| _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
yoleu AMG member
st emilion membre
| Sujet: Re: fumée bleu Sam 13 Déc - 9:35 | |
| moi je penser au début que c'était les joints de queue de soupape,donc je surveiller le niveau d'huile ainsi que lrd. j'ai rajouté de l'huile que mercredi matin et mercredi soir en faisant les niveaux,je me suis aperçu de l'huile dans le lrd et mercredi en fin d'après midi il fumée vraiment à chaque démarrage heureusement c'était en rentrent chez moi. vous croyez que je peu le vendre dans l'état ? | |
yoleu AMG member
| Sujet: Re: fumée bleu Sam 13 Déc - 11:06 | |
| Evidemment que tu peux, avec un prix bien à la baisse. Tu auras aussi une contre-visite au CT. | |
st emilion membre
| Sujet: Re: fumée bleu Sam 13 Déc - 11:16 | |
| comment tu fais la contre-visite avec un véhicule qui peu pas rouler ? c'est à moi de la faire ou au futur acheteur ? | |
| Sujet: Re: fumée bleu | |
| fumée bleu | |
