Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 500SEL -> correcteur de hauteur
4 participants
copello
Nombre de messages : 76
modèles possédés : 500 sel
500SEL -> correcteur de hauteur Empty
MessageSujet: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptySam 11 Fév - 14:58
je vous soumet un petit problème :
mon correcteur de hauteur ( suspension oleo-pneumatique) fuit, y a t'il moyen de le démonter et changer les joints?
en particulier: comment ouvrir le capot en noir sur la pièce?
quelqu'un a t-il ça en stock?
500SEL -> correcteur de hauteur Img06493ha.th
500SEL -> correcteur de hauteur Img06507hc.th
https://www.bouquet-de-la-mariee.com/
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptySam 11 Fév - 20:27
j'ai la doc , je sort ce soir, je regarde quand je rentre !
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyDim 12 Fév - 1:26
important : ne pas déplacer le levier du correcteur de niveau de plus de 45° de part et d'autre de la position milieu , un + grand débatement risque d'endommager la bille de clapet et provoquer des fuites internes du correcteur de niveau !
bon mauvaise nouvelle ça se démonte pas et ça s'ouvre pas... enfin si tu l'ouvre c'est mort ! donc va chez mercedes en acheter un neuf ! demande le prix avant ! mais c'est pas si cher qu'on croit !
copello
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyDim 12 Fév - 9:08
Neuf, cela vaut 500€
quand mème...
Benzdenis
Benzdenis
Nombre de messages : 4890
Localisation : oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere !
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyDim 12 Fév - 10:37
j'en ai vendu un recement 60€.............moi je l'ouvrirai, on ouvre bien les pieces hydraulique d'une DS, et puis c'a à bien été fabriqué ouvert non !
http://www.cannesetoile.com
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyDim 12 Fév - 12:28
oui mais je crois que c'est sertis à l'intérieur donc si ouvert c'est tout ou rien ! attention ! essaie sur e-bay.de on en trouve !
ZORG19
ZORG19
Nombre de messages : 583
modèles possédés : 500SEC 380SE ML270 230CE
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyJeu 16 Fév - 17:07
AFD67 a une boutique sur e-bay
copello
MessageSujet: on va y ariver!!   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyDim 19 Fév - 17:24
MERCI pour l'info,
mais AD67 n'a pas ce qu'il me faut! mince! et j'ai pas envie de mettre 500 €...
j'ai donc nettoyé le correcteur puis remonté...
est ce qu'il y a une vis de purge ( sur le correcteur) car l'avant reste toujours en position haute
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyDim 19 Fév - 18:36
as tu bien remonté le bras du correcteur dans le bon sens car sinon il est peut etre fermé ou en position haute !
Pour décrocher la bielle ne jamais sortir la tete de rotule de la cuvette de rotule ! pour désacoupler la biellette toujours dévisser l'écroux hexagonal du levier du correcteur de niveau ! si necessaire tenir la tete de rotule avec une clef à fourche de 10 mm.
Si la biellette à du jeu mieux vaut changer la biellette et c'est pas tres cher !
Pour remplir la suspension :
500SEL -> correcteur de hauteur Suspensionhydrauremplissage9qr.th
tiens cadeau c'est mon jour de bonté ! superlol
copello
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyLun 20 Fév - 20:37
j'ai fait comme il a dit , mais l'avant reste en position haute... alcoolo DAMNED rocket
merci pour la doc, y a pas la mème au format papier des fois? chiallé
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMar 21 Fév - 0:42
si j'ai la complete mais je la vend pas ! je la garde ! t'es sur que tu t'es pas trompé de sens pour le correcteur, ou as tu remis le bouton de la suspension au bout et non pas tiré vers toi ?
copello
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMar 21 Fév - 19:49
500SEL -> correcteur de hauteur Img06631pv.th JE CROIS QUE J'AI FAIT COMME IL FALLAIT!
enfin , je pense pas m'etre trompé?
mystere!
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMar 21 Fév - 21:10
elle est redescendue ? elle est relevée de partout ou seulement de l'avant ou de l'arriere ?
copello
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMar 21 Fév - 21:37
que l'avant , mince!
mais c'est pas pour ça qu'elle rebondit...mais elle est trop haute!!
ya pas des purges sur le correcteur? y a un boulon+1 vis alêne...
en fait j'ai mis un "collier" de résine epoxy à l'exterieur autour du piston qui coulisse ...pour éviter les fuites...
et maintenant ça fuit plus...e le piston coulisse!
mais c'est pas encore gagné!!
-->je vous remercie des conseils que vous me donnez peut-etre que ça servira à d'autres personnes IOI
ELLE M'EN VAIT VOIR LA VIELLE ( de 1981 quand m)!!!!
A+
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMar 21 Fév - 21:40
je peu te mettre en ligne un truc précis si tu veux mais demande ce que tu veux et je scan la page en question !
copello
MessageSujet: CA N'ARIVE QU'AUX AUTRES!   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMar 21 Fév - 22:07
en fait, c'est tout simple:
elle monte quand je la met en position haute
mais en position basse, il n'y a que l'arrière qui redescend...
alors comme je sais pas comment marche le correcteur de niveau ( à l'avant) est ce qu'après un débranchement des quatres durites hydrauliques ( qui arrivent à ce correcteur) il y a une procédure de remontage ou de purge??
ou comment règle t-on le fameux bras de commande qui arrive sur le piston du correcteur (puisqu'il est réglabe, c'est bien pour quelque chose!)
merci encore
en aparté, la Maybach je la trouve pas super.. je préfère la CLS 500
a part ça super le forum, mince faut que je poste! trinqué
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMar 21 Fév - 22:19
quand tu as déposé le correcteur tu l'a fait les 4 roues pendantes ?
copello
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMar 21 Fév - 22:20
ouai! c'est mieux pour descendre la pression...
j'ai mème purgé devant!
c'est bon la?
MessageSujet: Re: 500SEL -> correcteur de hauteur   500SEL -> correcteur de hauteur EmptyMer 22 Fév - 1:04
oui je vais regarder ça dans ma doc demain je te dirais quoi !
» 500SEL à vendre
» av 500sel w140
» Une 500SEL W126 14000 km
» Présentation - Raoul [Hérault] 500SEL
» SL500 en image
