| vibrations importantes | |
+5Michel Marrot Dominique Uncle'Benz Frenchy yeyeb 9 participants |
yeyeb membre bienfaiteur
Nombre de messages : 85 Age : 64 Localisation : BORDEAUX modèles possédés : E 320 CDI Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: vibrations importantes Mar 21 Oct - 12:34 | |
| Bonjours j'ai des vibrations tres importantes au freinage, elles s'amplifies avec la vitesse . Pneus neuf disques et plaquettes neuves Pas de jeu constaté sur le train avant, qui aurait une idée? merci | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: vibrations importantes Mar 21 Oct - 13:38 | |
| Salut, combien de kilomètres depuis le changement des éléments de freinage ? Si c'est tout neuf, il faut le temps que les plaquettes se rodent un peu... Sinon, voir s'il n'y a pas un étrier de grippé...ou si les moyeux ont bien été nettoyé avant repose des nouveaux disques... | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Mar 21 Oct - 14:10 | |
| les disques et les plaquettes sont neuves (- de 50kms) et je sent un leger tremblement au freinage et je crains que ça ne s'emplifie comme la derniere fois (disque changé apres 4000kms). J'ai monté en prenant soin de nettoyer et graisser les coulisseaux d'etriers, ainsi que les moyeux. Aucune des deux roues ne forcent apres freinage. | |
Uncle'Benz modérateur
| Sujet: Re: vibrations importantes Mar 21 Oct - 14:43 | |
| J'espère que tu n'as pas eu à faire un freinage d'urgence sans avoir attendu les ~500 Km de rodage... Sans ça, disque voilé à changer de nouveau | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Mar 21 Oct - 14:52 | |
| les coulisseaux d'étriers on t'il pas du jeu sinon a tu pas un jeu a un roulement ou a une rotule voir un silenblov de triangle a vérifier de plus prés il y a pas mal de chose a vérifier |
Nombre de messages : 10830 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: vibrations importantes Mar 21 Oct - 22:23 | |
| Comme l'a signalé Frenchy, il faut regarder le nettoyage. Mais pas les coulisseaux, plutôt la portée du disque, à nettoyer à la brosse métallique et toile émeri, car si le disque ne porte pas bien, il tourne de travers. | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 21:30 | |
| ce soir j'ai essayé un freinage doux à 130km/h et rebelote vibrations tres importantes au volant. J'ai verifié les roulements, les rotules et les silents bloc de bras avant, mais aucun jeux perceptible à la main ou visuellement. Je ne vois pas d'ou ça peut bien venir. Les roues ont été équilibré il y 6 mois . J'ajoute que les disques precedent (neuf du mois de juillet "4500kms") etaient bleus sur l'interieur et l'exterieur ce qui laisse à penser que le freinage ce faisait de façon voilé et par ailleur sur un freinage d'urgence j'avais droit à un evanouissement des frein Qui aurait une idée. merci de votre aide | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 21:36 | |
| C'est quoi la marque des disques et plaquettes que tu as monté ? | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 21:38 | |
| disque MGA et plaquettes valeo | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 21:43 | |
| Pour les plaquettes, c'est bon, mais les disques ? aucune idée de la qualité, c'est peut-être là ton problème. Saches que pour les frein, sont quasiment les moins chers du marché, alors préfères l'origine à des marques peu connues. | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 21:44 | |
| A mon avis, tu es bon pour changer de nouveau ces disques.
Comme le dit justement Uncle, un coup de patin plaquettes non rodées provoque un échauffement très localisé et voile immédiatement le disque... (malheureusement vécu avec ma dernière 126 depuis les plaquettes sans amiante ) _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 21:48 | |
| sur ces dernier disques je n'ai fait aucun freinage puissant, je soigne le rodage , et là j'ai testé pour voir mais sur un frainage sans effort et j'ai constaté les vibrations. Les disques et plaquette m'ont couté 82€ avec une forte remise, je doute trouvé moins cher chez mercedes et je doute que ce soit un probleme de qualité materiel. | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 22:18 | |
| Salut, les coulisseaux c'est une chose...mais quid des pistons qui eux restent peut-être en pression après relâchement de la pédale... | |
wdb129 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1119 modèles possédés : C220 CDI, E270 CDI, GLA220 CDI et 1 autre jouet Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 22:32 | |
| J'ai vécu la même chose sur mon ancienne 210 : les disques et le jeu de plaquettes de frein Avant devaient être remplacés. J'ai acheté des disques adaptables d'origine Allemande (une bonne marque reconnue). Belle erreur. Comme toi, très rapidement, j'ai senti des aller/retour dans le volant lors de freinages tranquilles (arrivée à un feu rouge par exemple). Cela a amplifié... jusqu'à ce que j'en ai assez marre pour vérifier l'état de disques par un démontage des roues : rien de particulier à leur reprocher (sans comparateur, difficile de vérifier un éventuel voilage). Bref, pour trouver la solution, j'ai acheté des disques d'origine M-B et depuis leur montage, plus aucun problème... Il ne faut pas en déduire que l'adaptable est forcément mauvais mais pour le freinage, finalement, rien ne vaut l'origine. | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 22:33 | |
| - Frenchy a écrit:
- Salut,
les coulisseaux c'est une chose...mais quid des pistons qui eux restent peut-être en pression après relâchement de la pédale... Oui, si un piston ne relâche pas correctement, cela ne se sent pas mais fait excessivement chauffer le disque et.... hop ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Ven 24 Oct - 22:34 | |
| - wdb129 a écrit:
- J'ai vécu la même chose sur mon ancienne 210 : les disques et le jeu de plaquettes de frein Avant devaient être remplacés.
Belle erreur.
Il ne faut pas en déduire que l'adaptable est forcément mauvais mais pour le freinage, finalement, rien ne vaut l'origine. Je suis entièrement d'accord en ce qui concerne le freinage ... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Sam 25 Oct - 11:13 | |
| La chronologie:
Novembre 2007 "151710kms":je change les plaqettes de freins (les freins manquent de mordant, plaquettes mercedes remplacé par des LUCAS); Par la meme occasion je change les roulements de roues (cause bruit) il s'averera que le bruit venait des pneus.
Apres rodage des plaquettes le vehicule à retrouvé son mordant au freinage.
Mai/juin 2008; j'ai des tremblements au freinage, les disques ayant une cote d'usure, je pense qu'ils sont hs et voilés.
Juillet 2008 "160900kms": Je remplace les disques mais pas les plaquettes; je rode l'ensemble le freinage est bon mais je perçois un leger tremblement qui iras de pire en pire. Apres quelques freinage appuyé, je constate que rien ne vas plus, evanouissement et durcissement des freins, je demonte , les disques sont bleu sur deux bandes *En partant du centre du disque "goujons de roue" une premiere bande bleu,et une autre en haut du disque, ce qui semble indiqué un voile.
Semaine derniere "164200": Je change les disques et plaquettes (disques MGA plaquettes VALEO), rodage et hier soir sur l'autoroute je freine à environ 130 km/h (freinage progressif et appuyé) et rebelote tremblement.
Les tremblements s'accroissent avec la force du freinage et sont du meme genre que ceux produit quand les roues sont mal ou pas equilibrées.
Pas de silent bloc; roulement ou rotules ayant du jeu, "verification manuelle et visuelle" et pas de tremblement en dehors du freinage, elle ne tire ni à gauche ni à droite meme au freinage. | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Sam 25 Oct - 11:19 | |
| Aïe tu es bon pour rechanger le tout Ne mégote pas, file chez MB. Change les disques ET plaquettes (on peut changer des plaquettes sans changer les disques mais pas le contraire!). Attention ensuite au rôdage, et ce sera enfin bon... | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Sam 25 Oct - 11:41 | |
| rechanger le tout, Si j'etais certain que ça regle le probleme. | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Sam 25 Oct - 12:47 | |
| Salut, démonte tes plaquettes, et regarde les pistons... Repousse les manuellement avec une pince multiprise, en prenant soin de ne pas abîmer les caches-poussière, remet une seule plaquette en place, et demande à un tiers d'appuyer doucement sur la pédale de frein...de ton côté, regarde comment agissent les pistons. | |
| Sujet: Re: vibrations importantes Sam 25 Oct - 13:09 | |
| C'est vrai que si le piston déconne dans l'étrier | |
savpub membre bienfaiteur
Nombre de messages : 207 modèles possédés : W203 320 cdi 7gtronic 2005/W115 200e Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: vibrations importantes Mer 22 Jan - 16:50 | |
| Bonjour
le problème a était résolu ? | |
john78 AMG director
Nombre de messages : 6666 Age : 45 Localisation : Villedieu les poêles (50) modèles possédés : Actuellement X218 CLS350CDI SB 2013 Anciennement W202 C280 1994 S202 C250TD 1998 S211 E270CDI 2003 S204 C320CDI 2008 Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: vibrations importantes Mer 22 Jan - 17:58 | |
| Depuis plus de 5 ans j'espère bien .... | |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: vibrations importantes Jeu 23 Jan - 1:29 | |
| je trouve cela insupportable. On s'échine à renseigner et on n'a pas de retour.... | |
| Sujet: Re: vibrations importantes | |
