| Votre mercedes sur la neige | |
+22swicky Jackyouki Alex'70 ChrisEtoile 320 POICCARD Mercidéesse Ma-BeNz Frisson fanmercedes oldvanjar ERICDU63 alex65 laurent133 OnkelBenz 8spirit droopy jean-Yves mercos42 damien 500sec alia 26 participants |
ghia membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6665 Date d'inscription : 14/02/2010
Frisson membre d'honneur
Nombre de messages : 43660 Date d'inscription : 13/02/2006
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Mer 26 Jan - 11:22 | |
| - ghia a écrit:
- Tiens c'est marrant je viens juste de voir que ce post existait
Ce topic a tout juste 5 ans, un membre là remonter. | |
timotheeberte membre
Nombre de messages : 19 Age : 33 Localisation : Genève modèles possédés : W124 250 TD Date d'inscription : 15/10/2010
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Mer 26 Jan - 12:16 | |
| BONJOUR Mon secret étant dans un pays avec de la neige, c'est 4 sacs de sable fin de 25 kg chacuns... je laisse un sacré paquet de bagnoles sur les cotes... Il faut savoir que rien ne sert de payer des michelin neige si le coffre est vide, par contre quand il est chargé on a une sacrée efficassité. | |
mercedéesse ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Mer 26 Jan - 14:21 | |
| - ghia a écrit:
- Par contre je peux te dire qu'une traction, aussi sportive soit-elle, en pneu large sur le mouillé c'est une hécatombe
ma CX 25 GTI T2 était (elle est encore) équipée en 220, et sous la flotte, j'étais dans les 210. même dans les flaques d'eau sur l'autoroute, elle ne bougeait pas. pas de problème non plus dans les virages | |
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Mer 26 Jan - 14:24 | |
| - timotheeberte a écrit:
- BONJOUR
Mon secret étant dans un pays avec de la neige, c'est 4 sacs de sable fin de 25 kg chacuns... je laisse un sacré paquet de bagnoles sur les cotes... Il faut savoir que rien ne sert de payer des michelin neige si le coffre est vide, par contre quand il est chargé on a une sacrée efficassité. en Suisse, on mets du sable, en France, on met des packs de bière mais, sur le principe, tu as tout à fait raison. ma voiture se comporte mieux quand elle est chargée, et donc je la pousse un peu plus. | |
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Mer 26 Jan - 15:20 | |
| - Frisson a écrit:
Pour la CX, ça doit sans doute être aider par la suspension hydraulique Très certainement, parceque avec un chassis sport au raz du sol, des suspensions bliestein, des ressorts court eibach et des pneus en 235/40ZR18, je peux te dire que sous la flotte, faut pas trop pousser hein ! Quoique avec les nouveaux P0 Rosso la donne à bien changée Mais tu sais ma S en 225 tient très bien le pavé sous la pluie, mieux que la Mondeo Sport, c'est juste qu'elle est beaucoup plus lourde, et surtout les suspensions plus souples ça aide | |
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Mer 26 Jan - 16:56 | |
| il faut aussi composer avec la puissance du moteur. si j'exploite trop brutalement la puissance, la w140 se dérobe. souvent, une faible puissance s'en sort mieux car il y a peu de puissance transmise aux roues, et la voiture reste accrochée au sol humide, même si le conducteur a le pied au plancher. | |
oldvanjar pilote
Nombre de messages : 136 Age : 49 Localisation : piennes (54) modèles possédés : passé: W201 190 E 2,6l, W201 190D 2l, W140 300 SE, W202 C 250 TD,bmw 523i E 39, w202 c180 elegence et w124 300 D break present: w124 300 CE, w140 S300 TD, w639 vito 113 cdi et w220 S500 Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Mer 26 Jan - 23:01 | |
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Jeu 27 Jan - 0:11 | |
| faudra aussi dire à tes collègues, d'apprendre à conduire même s'ils n'ont pas tout à fait tort. essaie donc de monter une pente neigeuse, après un arrêt. | |
Alex'70 AMG director
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Jeu 27 Jan - 19:16 | |
- essaie donc de monter une pente neigeuse, après un arrêt.
Je l'ai déjà fait avec mon ex 202 BVM5 sans autobloquant ni AR... démarré du premier coup sans patiner.. Suffit de bien doser l'accélérateur et le lâché de pédale de frein.. j'avais 4 pneus neige Conti en neuf et en 195.... Après tout dépend, et c'est le plus important, si la neige est tassé ou non et si c'est verglacé en dessous... (moi j'avais la meilleur des conditions.. ouf) Les préjugés, j'en entends aussi à chaque premiers flocons qui tombe.... | |
oldvanjar pilote
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Jeu 27 Jan - 21:21 | |
| sa m'est aussi arrivé. pour rentrer chez moi du taf fo que je passe par une cote, durant l'hivers 2009/2010, cette cote etait enneigée. au depart c'etait cool mais a mis chemin train arriere ne veux plus avancer. solution: j'ai poser les chaussettes, et plus de problemes j'ai même fait les trace pour les autres sur 10 km. et si ma memoire est bonne y devais y avoir 10 cm de neige au sol. precision je l'ai fait avec ma 300 CE W124 de 1992. cet hivers j'ai mal negocié un virage et hop bloqué dans la neige compacte et gelée. petit montage de chaussettes et je me suis sorti d'affaire. qu'importe propulsion ou traction, il faut juste acheter ce qu'il faut.
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Jeu 27 Jan - 22:34 | |
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Ven 28 Jan - 0:06 | |
| Je préfère avoir des pneus neige ou des pneus hiver que de sortir de la voiture pour mettre les chaussettes ou les chaines. | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Ven 28 Jan - 0:19 | |
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Ven 28 Jan - 2:16 | |
| s'il n'y a pas de fossé sur le côté de la route, il y a de quoi se faire de gros plaisir sur ce chemin | |
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige Ven 28 Jan - 22:43 | |
| - ghia a écrit:
- En même temps les gars avant la côte tu les vois freiner juste avant
C'est clair, ils ont surement eu peur de pas pouvoir monter On en voit à la pelle des gens comme ça... Les côtes de ce genre, si c'est en ligne droite, tu te cale bien en ligne et tu choppe un max de motricité et suffisamment de vitesse... et généralement ca passe.. | |
| Sujet: Re: Votre mercedes sur la neige | |
