| Ma 250SE cale après 15 minutes | |
otto92 membre
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 16/07/2008
| Sujet: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 16 Juil - 13:48 | |
| Elle démarre, tout va bien... Après environ 15 minutes, lorsque le moteur est vraiment chaud, elle ne répond plus à l'accélérateur et cale. Merci de vos conseils !
PS : de l'essence coulait du starter. J'ai regardé le relais électrique qui envoie du 12V sur la vanne d'arrivée d'essence au starter. Sa bobine ne reçoit pas de 12V. Quelqu'un peut-il me dire comment est cablé tout ce système et quels sont les points à vérifier ?
RE PS : La voiture n'a pas roulé depuis très longtemps (10 ans... au moins)
otto92 250SE - 1967 | |
Mercoamateur membre bienfaiteur
Nombre de messages : 925 Age : 56 Localisation : Montpellier modèles possédés : W220 S500 et d'autres grands méres Date d'inscription : 25/10/2005
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 16 Juil - 14:31 | |
| arghh sur ce modèle a injection indirect mécanique, il faut verifier que le debit d'arrière est constant , ta pompe arrière doit débiter en permanence.
ensuite tu a un clapet qui est réchauffé par le liquide de refroidissement et qui sert d'enrichisseur de départ a froid, il est possible que ton auto ne tourne que a froid car ta pompe est naze. depose le dispositif de départ a froid et test le dans une casserole d'eau chaude.
sinon tu devisse un des tube qui va de la pompe a un des injecteurs et verifie que ça gicle bien.
peut etre aussi ton injecteur de depart a froid sur la PA est fuiteux et tu tourne super riche
et pour finir le defaut de ces pompes est l'entancheité , donc verifie que ton niveau d'huile moteur n'est pas en train d'augmenter , l'huile etant dilué par l'essence qui pisse de la pompe
suis je clair ou pas du tout ? | |
otto92 membre
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 16 Juil - 15:06 | |
| Le dispositif de départ à froid dont tu parles, c'est le contact-sonde avec 2 fils ? 1 pour l'affichage sur le tableau de bord, 1 pour le relais qui me pose problème, c'est ça ?
A+ | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 16 Juil - 15:25 | |
| il y a deux truc, une capsule sur la pompe d'injection et le gicleur sur la pipe d'admissiion. debranche le gicleur d'admission dans un premier temps | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 16 Juil - 16:00 | |
| Normalement, il me semble que le gicleur de départ à froid vaporise de l'essence directement dans les pipes uniquement lorsque le démarreur est sollicité. A moins qu'un court circuit hautement improbable ne l'alimente en permanence, je pense que la panne se trouve ailleurs... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 16 Juil - 16:10 | |
| tu a raison mais je pense a un pb du type "ça pisse tout le temps" pb que j'ai deja eu sur la mienne. ceci dit son pb de calage au bout de 15 minutes ressemble beaucoup a un pb de pompe a injection( crémaillère mal calée)
bref il faut balayer tout mon premier post et ne pas essayer une seule piste | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 16 Juil - 16:11 | |
| - Mercoamateur a écrit:
- tu a raison mais je pense a un pb du type "ça pisse tout le temps" pb que j'ai deja eu sur la mienne.
bref il faut balayer tout mon premier post et ne pas essayer une seule piste Ah oui !!! Alors dans ce cas, le débrancher ne servira à rien !! Il faut effectivement le démonter pour s'assurer qu'il est bien étanche !! Ok Pour la pompe, elle ne s'est pas décalée seule !! Peut-être une prise d'air ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
otto92 membre
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Jeu 17 Juil - 15:10 | |
| - Michel85 a écrit:
- Normalement, il me semble que le gicleur de départ à froid vaporise de l'essence directement dans les pipes uniquement lorsque le démarreur est sollicité.
A moins qu'un court circuit hautement improbable ne l'alimente en permanence, je pense que la panne se trouve ailleurs... Oui, il y a un système temporisé qui prend en compte la température de l'eau. Quand le gicleur reçoit du 12V, est-il ouvert ou fermé ? Je crois aussi que la cause principale est ailleurs. Avant de caler, j'ai beau appuyer sur la pédale d'accélération, le régime moteur ne bouge pas. Qu'est ce que cela veut dire ? Est ce que le filtre carburant du réservoir peut être bouché ? | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Jeu 17 Juil - 16:47 | |
| Peut-être Lorsque la voiture est en panne, il faut vérifier qu'il y a de la pression de carburant, et éventuellement le débit. Cela permet d'éliminer beaucoup de choses. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
benzdenis2 membre d'honneur
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mar 19 Aoû - 0:46 | |
| ne touche a rien niveau injection....va droit au reservoir....... | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Dim 5 Oct - 21:55 | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Dim 12 Oct - 14:52 | |
| jh'aime bien ce genre de post, on essaie d'aider et plouf..Plus rien | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Dim 12 Oct - 15:00 | |
| c'est le lot du net.... il a peut etre pas eu le temps d'y retoucher... _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Dim 12 Oct - 15:21 | |
| - damien a écrit:
- c'est le lot du net....
il a peut etre pas eu le temps d'y retoucher... J'espère qu'après lui avoir dit comment réparer il s'est pas tué avec l'auto ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 15 Oct - 10:55 | |
| que veux tu mon pauvre damien on est trop bon | |
Snoult84 champion
Nombre de messages : 403 Age : 64 Localisation : Avignon modèles possédés : 220 W111 65 / VW Polo 92 Date d'inscription : 12/09/2007
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Mer 15 Oct - 11:09 | |
| - benzdenis2 a écrit:
- jh'aime bien ce genre de post, on essaie d'aider et plouf..Plus rien
Oui , agaçant et pas même merci ni au revoir C'est pas que sur le net , dans la "vraie vie" de tous les jours c'est comme ça aussi Mes tendances misanthropiques , liées à mon expérience professionnelle en matière de reconnaissance , sont fortement sollicitées | |
otto92 membre
| Sujet: Re: demande d'aide sur 250SE Ven 2 Jan - 17:17 | |
| Je posterai la raison de cette panne dès que je l'aurai trouvée. Merci à tous pour votre aide, bonne année 2009 | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes Dim 4 Jan - 22:07 | |
| pour moi c'est tout trouvé, changes ton reservoir..... | |
otto92 membre
| Sujet: Réservoir Lun 5 Jan - 10:26 | |
| j'ai déjà changé le réservoir. La voiture était restée très longtemps sans rouler et le réservoir d'origine était complétement rouillé à l'intérieur, rempli d'une soupe d'essence et de rouille. Je penche plutôt pour la capsule sur la pompe à injection dont parle Mercoamateur. Et j'espère avoir bientôt le temps de m'en occuper (résolution de nouvelle année...)
A+ | |
| Sujet: Re: Ma 250SE cale après 15 minutes | |
