didier65 membre
Nombre de messages : 17 Age : 60 Localisation : odos modèles possédés : 450SLC Date d'inscription : 01/06/2019
| Sujet: remplacement flector d'arbre de transmission Ven 9 Juin - 18:20 | |
| Bonjour à tous,
J'ai à remplacer suite à CT le joint d'arbre de transmission ( flector). Doit on en commander 2 ? 1 pour l'avant et 1 pour l'ar. Sur le catalogue en vu éclatée je ne vois qu'une seule référence. C'est pour un 450 SLC de 78 VIN: 107.024-12.022618. Je dois également remplacer les rotules de direction Est-ce que quelqu'un a déjà commandé et remplacé ce genre de pièce ? Chez qui ? Est-ce compliqué pour le flector de faire cette intervention? par avance merci de votre aide
cordialement didier | |
| Sujet: Re: remplacement flector d'arbre de transmission Ven 9 Juin - 19:19 | |
| bonjour, oui c'est mieux de changer les 2 quand il y en a 2 .... certaines autos comme la 300 SEL 6.3 n'en n'ont qu'un seul mais là je pense qu'il en a 2 par contre parfois les 2 sont la même référence
je regarde quelle ref il te faut , elle est européenne ta SLC ? _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: remplacement flector d'arbre de transmission Ven 9 Juin - 19:25 | |
| donc les 2 flectors sont bien identiques si c'est une européenne et c'est ceux là :
https://www.etoilemd.com/transmission-pont-boite-de-vitesse/1526-flector-de-transmission-pour-w126-w107-w116-w124-.html
(en prendre 2)
attention il faudra déposer l'arbre de transmission et surtout ne pas séparer les 2 demi arbres sans repérer leurs positions entre eux au préalable car équilibrer d'usine ensemble !
il faudra contrôler l'état du palier intermédiaire de l'arbre et son roulement :
https://www.etoilemd.com/transmission-pont-boite-de-vitesse/2554-palier-intermediaire-de-transmission-pour-w107-w116-et-w123.html
le roulement :
https://www.etoilemd.com/transmission-pont-boite-de-vitesse/1600-roulement-a-billes-de-palier-d-arbre-de-transmission.html
car un palier endommager = flectors qui ne vont pas durer et vibrations _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: remplacement flector d'arbre de transmission | |
