-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Modifications des paramètres contrôleurs de phares
2 participants
mimi55
Nombre de messages : 15
Modifications des paramètres contrôleurs de phares Empty
MessageSujet: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptySam 9 Juil - 13:55
Bonjour, suite à la vision d'un tuto (en Russe donc très difficile à suivre), j'ai vu qu'il était possible de modifier des paramètres sur une slk r172 bi-xénon.
Le tuto montrait comment activer les veilleuses avec les feux de jour et comment modifier le pourcentage d'éclairages des feux de jours lorsque on allume les codes.
D'après mes recherches, il faut utiliser Xentry et Viademo pour accéder à ses paramètres.
J'aurai voulu faire cette modification et modifier aussi les paramètres des feux d'intersection pour qu'ils s'allume sur une plage de vitesse plus étendu voir pouvoir les piloter à la demande (je fais beaucoup de petites routes avec du gibier).
Je cherche donc quelqu'un qui si connaisse dans ce domaine pour pouvoir m'aiguiller (je n'ai pas Xentry ni Viademo ni la sonde adequat pour le moment, je veut être sur d'arriver à mes fins avant d'investir, je n'ai qu'une delphi DS150e avec autocom 2020.23, wow et delphi cars mais qui à priori ne permettent pas de tels modifs.
Par avance merci à ceux qui m'aideront...
Genux888
Genux888
Nombre de messages : 5983
modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312
MessageSujet: Re: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptySam 9 Juil - 16:06
Xentry et Vediamo ne s'utilisent qu'avec la valise Mercedes ( SD Connect 3 ou 4 ).
Tu veux dire quoi par la sonde ?
Xentry c'est le programme pour les garages donc que des boutons à cliquer donc impossible de foutre l'auto en carafe autant Vediamo c'est un programme pour les ingénieurs et la t'as plutôt intérêt d’être certain de ce que tu fais.
mimi55
MessageSujet: Re: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptySam 9 Juil - 16:22
Pour la sonde (où valise) le boitier ODB2, on m'a parler de j2534 où vas 5054a alors que sur aliexpres, ils vendent souvent Xentry avec un boitier openport 2.0, tu penses que cela peut fonctionner?
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptySam 9 Juil - 17:55
Mets les liens des boitiers que je vois de quoi tu parles.
mimi55
MessageSujet: Re: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptySam 9 Juil - 18:20
par exemple celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/1005004171449850.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6f594910SMGfiV&algo_pvid=aee7863b-56ad-40ff-b81f-7d256b134b3f&algo_exp_id=aee7863b-56ad-40ff-b81f-7d256b134b3f-21&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028270551231%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2169.85%2169.85%21%21%21%21%402100bdde16573822837285682eae89%2112000028270551231%21sea
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptySam 9 Juil - 18:40
Le produit ne semble pas sortir de nulle part https://www.tactrix.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&product_id=17&vmcchk=1&Itemid=53&redirected=1&Itemid=53 ( même si le " Designed, manufactured, assembled, and tested in San Francisco, USA" m'a fait rigoler ) mais je ne sais pas si cela fonctionnera avec Vediamo.
Faudrait te renseigner sur des forums plus spécifiques.
Mais cela m'a l'air d'un sacre investissement juste pour régler des phares. Après c'est ton pognon, je dis ça comme ça.
mimi55
MessageSujet: Re: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptySam 9 Juil - 21:39
Justement je recherche des forums plus spécifique mais je n'ai rien trouvé pour le moment.
Quand au prix 70€, vite amortis quand Mercedes m'annonce 180€ pour un scan de recherche de défauts.
Ma seule peur serai de faire une fausse manip et d'abimer ma voiture
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptyDim 10 Juil - 5:40
Essaye sur ces 2 là :
https://autoprofessionals.org/
https://www.ecuconnections.com/forum/
mimi55
MessageSujet: Re: Modifications des paramètres contrôleurs de phares   Modifications des paramètres contrôleurs de phares EmptyDim 10 Juil - 8:59
Merci pour toutes ces infos, maintenant un peu de lecture s'impose avant de "passer à l'acte".
Encore Merci
»  Modifs paramètres feux de jour et d'intersection VEDIAMO
» MB STAR : modification de parametres TV et DVD sans passer par le COMMAND APS
» Modifications virtuelle
» Remplacement phares classique par phares LED (ILS)
» Phares US 560 SL
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes SL :: R172-
