Bonjour à tous
J'ai une petite question par rapport a la révision de mon kit de démarrage sur mon VITO 115 de 2004
J'ai acheté celui-ci avec le kit de démarrage hs (colonne de direction qui ne ce débloque plus et donc aucuns contact au tableau de bord)
J'ai déposé les 2 boitiers incriminés, le bloc de verrouillage colonne et le neiman électronique que j'ai envoyé chez un spécialiste que j'avais trouvé via ce forum et qui etait fortement recommandé pour ces compétences (et non pour le tarif 800€ en même temps tout a un prix et toute compétences particulière ce doivent d'être rénumérés)
Aprés expertise et contrôle mes pièces mon étés retournées révisées (le neiman électronique a quand a lui été remplacé car les anciens proprio avait du le gaver de WD40 et du coup HS)
J'ai donc reposé l'ensemble sur mon VITO
La clé tourne dans le neiman et débloque bien la colonne (jusque la tout va bien) sauf que ça s'arrête la,
J'ai le voyant SRS allumé et le cadran centrale du bloc compteur avec le kilométrage mais aucun autres voyants et pas d'impulsion au démarreur
j'ai passé un coup de valise (il s'agit d'une pseudo valise DELPHI chinoise) qui me donne un code défaut
B102D et B103A SAM (Module d'acquisition de signal et de commande)
voila voila
Peut être faut il accoupler le nouveau boitier ou .......
Mes compétence en ce domaine ne sont pas au top
En fouillant un peu j'arrive a faire fonctionner toutes les jauges en marche forcé ce qui me laisse penser que il ne doit pas manquer grand chose
En vous remerciant par avance à l'intérêt que vous porterez a mes questions
Yann
