Nombre de messages : 79 Age : 55 Localisation : bordeaux modèles possédés : 500 Sl 1993 grise Date d'inscription : 19/04/2009
Sujet: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 17:37
Bonjour tout le monde !
Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le forum. je crois depuis de rassemblement d'Arcachon. Content de revenir.
J'ai un problème avec mon SL.
Je démarre, il tourne comme une horloge, et dès qu'il commence à chauffer il broute (comme si qu'il était sur 3 cylindres) et après 20, 25 mns c'est fini. cela m'arrive seulement si je ne m'en suis pas servi depuis une ou deux semaines. Le garage Mercedes a vérifié beaucoup d’éléments et me dis qu'il ne tourne pas assez. je le fais tourner en ce moment tout les quinze jours et toujours ce problème.
Je suis désespéré, SL de 1991 entretenue par Mercedes depuis le début, il affiche 90 000 kms.
Si quelqu'un pouvait m'aider en me donnant des pistes où l'adresse d'un bon mécano sur Toulouse.
tieble aime ce message
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52935 Date d'inscription : 01/04/2006
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 18:04
Toi, tu ne lis pas souvent le forum
C’est certainement un problème classique de têtes d’allumeur
bisaigue conducteur
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 18:09
Bonjour, tu me conseilles donc de les changer? si oui le mieux c'est de les acheter où? A 90 000 kms et 26 ans cela fera peut-être du bien. Mais pour mon information personnelle, pourquoi des ratées pendant la chauffe et après plus rien?
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 18:16
C’est une histoire de condensation.
Il faut les acheter sur la boutique de Damien, voir le lien ici-même
M119 AMG member
Nombre de messages : 4624 Age : 51 Localisation : Belgique ( Liège ) modèles possédés : Actuellement : Mercedes 500SL R129 de 1989, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003, Toyota Verso S 1.3VVti 2014 , w124 300E BVA 1989. Date d'inscription : 03/06/2017
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 18:17
Pendant la chauffe moteur , humidité dans les têtes, ensuite évaporation sous l'effet de la chaleur résiduelle du moteur. Vérifie le doigt et l'état des câbles et bougies. La boutique Damien vend tout ça avec les bonnes refs pour ron moteur .
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 18:20
il y a plusieurs sujet sur ces tetes et doigts notamment la raison pourquoi à l'époque on ne les changeait jamais et pourquoi de nos jours t'es rendu à les changer tous les ans à la fin
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 18:21
bisaigue conducteur
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 18:44
Je doigt acheter quoi avec la tête d'allumage et les doigts d'allumage? il y a des joins à changer et les fameux bols? Je pensais le faire moi même, mais si c'est trop compliqué, je vais aller chez Mercedes.
mercedéesse ///AMG BOSS
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 19:08
Et encore un garage Mercedes de mer... qui brille par son incompétence, mais sortira une belle facture.
Ton problème va s'empirer au point qu'après 15 à 20 minutes de ville, le moteur va caler, et il sera strictement impossible de le redémarrer. Il faudra attendre 15 à 30 mn pour pouvoir repartir. Donc, quand elle commence à trop tousser, trouver une place pour se garer. Si tu es bloqué à petite vitesse en ville, mettre la boîte sur le 1er ou 2ème rapport pour conserver un haut régime moteur. Si tu restes en mode auto, tu perdras toute la puissance et elle calera n'importe où.
Astuce : quand tu sais que tu vas prendre la route, démarrer le moteur environ 1h30 avant, le laisser tourner jusqu'à ce que la température moteur soit normale ou que le moteur commence à bafouiller. Couper le contact, faire ce que tu as à faire, et après environ 1h, redémarrer la voiture pour partir de suite et tu seras tranquille sur la route.
Pas toujours utile de remplacer les têtes, il suffit souvent de les nettoyer. Perso, je les nettoie 2 fois par an. Car même avec des têtes neuves, le problème reviendra assez rapidement. Quand les têtes seront trop abîmées, je remplacerai également les joints spi d'AAC.
Je rigole souvent, en pensant que mes CX de 85 à 89 étaient plus performantes en matière d'allumage que Mercedes, qui n'a supprimé les têtes d'allumeur que 10 ans plus tard.
bisaigue conducteur
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 19:24
Je vais déposer avant, nettoyer pour voir et je changerai si nécessaire. Comment elle se nettoient?
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17081 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 19:34
Avec une soufflette et un chiffon non pelucheux
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4189 Age : 65 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 19:35
Avec un chiffon sec
bisaigue conducteur
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 19:39
je vais essayer, merci
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 19:47
Toile émeri fine principalement. Tu verras les plots en cuivre seront recouverts d'une croûte (calamine). Il faut nettoyer jusqu'à retrouver des plots brillants. Nettoyer aussi le doigt, la partie arrondie et le petit carré de cuivre à l'intérieur du doigt. S'il y a des traces d'amorçage, il faut remplacer les têtes, mais on peut aussi gratter les traces noires pour retrouver une bakélite propre. C'est assez facile à faire avec les bons outils.
Laisser les fils de bougies montés sur les têtes, ou bien, mais alors très bien, repérer les emplacements.
M119 AMG member
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 19:51
Verifier les joints de tête et au besoin un peu de vaseline sur le joint.
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 19:54
si la tete ou les têtes et les doigts ont arqué ne serait ce qu'une seule fois c'est mort....
emmener une 129 dans une concession Mercedes lambda à part te prendre 3000 € pour rien et te la rendre plus en panne qu'elle ne l'était.... je ne vois pas l'intérêt hormis claquer du fric pour que dalle
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 20:14
emmener une 129 dans une concession Mercedes lambada à part te prendre 3000 € pour rien et te la rendre plus en panne qu'elle ne l'était.... je ne vois pas l'intérêt hormis claquer du fric pour que dalle
Je confirme... Expérience vécue, disons plutôt entre 3000 et 6000 € et les têtes n'ont même pas été remplacées.
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 20:31
Cette concession c'est très bien danser
fabulousfab directeur de course
Nombre de messages : 1869 Age : 52 Localisation : Paris/Ventiseri modèles possédés : 500 sl 1991 M119 960 Date d'inscription : 15/06/2015
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Dim 15 Déc 2019 - 20:48
bien vu l'artiste...
Oui, un bon nettoyage sechage, ca devrait aider.
mercepor champion du monde
Nombre de messages : 975 Localisation : Budapest - Paris - et autres modèles possédés : w124 500E / w126 500 SEC AMG Widebody / W126 500 SEC AMG / W124 320CE / W124 300v24 Cab / W126 560 SEC Date d'inscription : 03/03/2009
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Lun 16 Déc 2019 - 8:16
tu peux mettre un peu de wd40 aussi, lors du nettoyage wd - water displacement
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Lun 16 Déc 2019 - 9:04
bricoler bidouiller ne sert a rien , dépose tes têtes (pas obligé de débrancher les fils il y a assez de souplesse pour les inspecter ) dépose les doigts d'allumeur et regarde l'état des bols
de toutes façons tot ou tard faudra y venir
pour le prix des tête de delco je viens de réussir à les faire baisser car je me suis engagé sur une quantité .... mais si derrière ça suis pas ça remontera avant de n'être plus dispo ....
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Lun 16 Déc 2019 - 9:14
le changement des tetes de delco ne va pas aider malheureusement souvent ca marche mieux avec les anciens la qualite d'aujourd'hui n'a rien avoir avec ce qu'on faisait il y a 25 ans bosch, beru idem....
longue debat sur 500eboard.co..... ca concerne tout les m119
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Lun 16 Déc 2019 - 9:33
j'y pensais au début .... et j'ai pu me procurer un vieux stock de tetes de delco et doigts de 1993.... résultat idem !
et des vieilles tête j'en ai 7 paires et crois moi je les ai remplacé pas pour rien : si je les remet la bagnole ratatouille et si je remet les neuves terminé
une fois arqué c'est mort combien de fois il faudra le dire ?
j'en ai ici 7 jeux complets !
là ça fait 3 ans que je suis peinard ... juste avant j'en étais rendu a changer les doigts et les tetes tous les ans
des que je mettais du neuf ça marchait impeccable jusqu'à ce que les vapeurs d'eau et d'huile qui se condensaient dedans refavorise l'apparition d'un arc
les bols ont leur importance sinon l'étincelle va frapper directement la flasque derriere si ils sont vieux on voit des points noirs qui sont apparus recto/verso des bols preuve que ça impacte ici
pour les têtes de delco j'ai une experience de longue date, les topics ici en attestent, mais j'ai aussi celles des véhicules de Fred qui a eu exactement les mêmes conclusions que moi
et lui c'est sur un 500 SL aussi et une S 500 coupé W140 de 1995
mais aussi sur mes ex 500 E W124
on a débroussaillé les théories là dessus voici donc mes conclusions :
1 remplacer têtes et doigts, bols , joints des bols, et joints spi , remplacer aussi le faisceau de fils de bougies car en vieillissant il devient poreux
2 il est possible que le fameux boitier EZL qui coute une blinde soit un des responsables de ces soucis , en effet il est possible (je vais donner des chiffres inventés pour illustrer l'exemple) que ce boitier fasse que ce n'est pas 125 000 volts pour une étincelle de qualité qu'il délivre comme a sa sortie d'usine mais qu'en vieillissant il se mette a en délivrer 250 000.... et là ça expliquerait pourquoi ça traverse la bakélite du doigt d'allumeur pour frapper son support métallique.... chose favorisée grandement par les vapeurs d'eau et d'huile condensées dans les tetes et sur les doigts mais pour en etre sur il faudrait 2 boitiers EZL : un neuf et un soupçonné d'etre concerné (le miens par exemple) mais le gros soucis c'est qu'aucun possesseurs n'est prêt a claquer plus de 3000 € dans un boitier EZL neuf pour en avoir le cœur net
les autres théories me semblent farfelues voir débiles , pour moi c'est basé sur les conclusions de mes expériences et de celles d'autres personnes notamment sur M120 et M104 (vous savez ceux qui se foutaient de notre gueule les M119 avec nos soucis de têtes de delco et bien maintenant ils y ont eut droit et pas qu'un peu
Sujet: Re: R129 sl500 broute au début et après marche très bien Lun 16 Déc 2019 - 9:59
je suis inscrit là bas depuis des années c'est pas parce que c'est écrit en anglais qu'ils ont tous raison
