| Boîte 7 G-Tronic | |
duoluom membre
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Boîte 7 G-Tronic Sam 11 Mai - 9:17 | |
| Hi la communauté, Je reviens ! En effet, je m'explique, j'ai été possesseur de nombreuses Mercedes (2 places), puis je suis passé à autre chose. Je reviens cette fois-ci avec SLK R172. C'était un peu un rêve dans le sens où c'est une utilisation presque exclusive trajet travail. Alors, j'avais des difficultés à trouver aussi le véhicule vient d'Allemagne. Bref, je ne refais pas de présentation . J'ai peut être un soucis, totalement à froid, la troisième vitesse est beaucoup plus longue à passer automatiquement (régime moteur plus haut) et seulement véhicule juste démarré. Des expériences similaires, avis, conseils, ... ? Attendant vos retours, merci de ce que vous ferez. | |
didier 59 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3316 Age : 64 Localisation : nord modèles possédés : avant : W210 E 55 AMG vendue, CLS350 CGI vendue, ML 280 CDI vendue.. ML500 W163.. Date d'inscription : 01/07/2007
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Sam 11 Mai - 9:55 | |
| slt , il me semble que se soit normal pour faire monter en température le moteur , les catas .. ça le fait sur mon ML a froid ( boite 7G ) | |
duoluom membre
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Sam 11 Mai - 12:43 | |
| Merci Didier, Ok, cependant pourquoi la 3ème ? Et mes précédentes boîtes ne le faisaient pas. | |
duoluom membre
| Sujet: Plus d'expériences ? Jeu 16 Mai - 18:46 | |
| Toujours pour mon supposé problème de boîte 7G-Tronic. A cet instant, seul Didier m'a répondu, aussi pour être rassuré, je souhaiterais plus d'avis / de retours d'expériences. Merci. | |
L3lusitano membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1413 Age : 43 Localisation : 92 modèles possédés : R129 M104 bva5 / W219 M272 7G-M Date d'inscription : 05/09/2008
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Jeu 16 Mai - 19:28 | |
| - duoluom a écrit:
- Toujours pour mon supposé problème de boîte 7G-Tronic.
A cet instant, seul Didier m'a répondu, aussi pour être rassuré, je souhaiterais plus d'avis / de retours d'expériences. Merci. Me concernent sa ne me le fait pas, ma boite 7G à froid passe toute les vitesses normalement et sans accoup.. J'ai aussi une boîte auto 5 et la à froid il faut laisser le temp de chauffer 2 kilomètres sinon la troisième passe plus haut dans les tours, | |
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9187 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Jeu 16 Mai - 20:38 | |
| .. J'ai aussi une boîte auto 5 et la à froid il faut laisser le temp de chauffer 2 kilomètres sinon la troisième passe plus haut dans les tours, [/quote] idem sur mes 2 bva 5 faut que ce soit chaud sinon la troisième passe plus haut ....je pense que c'est normal .... patrick | |
duoluom membre
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Jeu 16 Mai - 21:47 | |
| Merci. Je suis parti pour un travail de longue haleine il me semble car je cherche un écrit de la marque expliquant le phénomène. Je vous garde informés.
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Jeu 16 Mai - 21:54 | |
| - duoluom a écrit:
- Merci.
une fois l'huile chaude la boite ne se comporte pas pareille ,qu'a froid ,c'est logique ,les bva mercedes fonctionne avec la pression de l'huile ,donc cela s'explique .....bonne soirée.... patrick | |
duoluom membre
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Ven 17 Mai - 9:14 | |
| Bon, il me semble que la majorité d'entre vous m'explique que c'est normal. Je vais devoir me résoudre à me rallier à cette cause ? C'est juste que j'ai eu quelques boîtes autos Mercedes et c'est la première qui me fait ça. | |
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Ven 17 Mai - 15:33 | |
| - duoluom a écrit:
- Bon, il me semble que la majorité d'entre vous m'explique que c'est normal.
Je vais devoir me résoudre à me rallier à cette cause ? C'est juste que j'ai eu quelques boîtes autos Mercedes et c'est la première qui me fait ça. Sur ma boite 7G je n'est pas se phénomène, donc certains on c'est symptome et dautre pas.. Sa m'arrive que sur la boîte auto 5 mais une fois l'huile à température c'est nickel. Faut voir si les vidanges sont à jour ? Sinon si a chaud pas de soucis alors peut être que c'est bon. | |
champagne membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Mar 13 Oct - 0:48 | |
| Pour avoir eu plusieurs genérations de slk et deux ml, les boites auto à froid passent plus tard les rapports pour permettre au moteur de chauffer (et l'huile) cela me semble voulu. Pas de soucis tant que les vitesses passent, que la boite ne reste pas bloquée sur une vitesse cela semble normal. | |
duoluom membre
| Sujet: Re: Boîte 7 G-Tronic Mar 13 Oct - 6:14 | |
| Bonjour, merci pour la réponse. A froid, la vitesse ne passe pas. C'est comme ça depuis un moment maintenan sans d'autres soucis. Cordialement. | |
