Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Problème suspensions 300 SEL 3,5 L
2 participants
Olivier300SEL
Nombre de messages : 2
Problème suspensions 300 SEL 3,5 L Empty
MessageSujet: Problème suspensions 300 SEL 3,5 L   Problème suspensions 300 SEL 3,5 L EmptyDim 3 Fév - 16:05
Bonjour, petit souci de suspension avec ma 300 SEL 3,5 L qui ne monte plus, essayé les 3 positions du bouton mais rien ne bouge...le bouton reste allumé rouge : normal ou anomalie ? Je précise que la voiture est arrivée chez moi il y a 3 mois avec les suspensions normales, puis restée au garage étant donné la météo hivernale...les suspensions ont baissé, j'ai pu les faire remonter une fois en laissant tourner un moment, mais cette fois restée d'abord basse de l'avant, même après fait un tour, et maintenant basses de partout...Les suspensions avaient été refaites au garage de la Roussellère, spécialiste Mercedes anciennes, près de Nantes, en 2015 : remplacement des 4 coussins, contrôle des pressions, etc...
Une idée ? merci...
MessageSujet: Re: Problème suspensions 300 SEL 3,5 L   Problème suspensions 300 SEL 3,5 L EmptyDim 3 Fév - 20:23
déjà as tu déjà purgé la suspatte ? , ya t'il de l'alcool dans le réservoir , la voiture peut mettre longtemps a monter si le réservoir est vide
entend tu un bruit de fuite d'air lorsque le moteur tourne ?
Olivier300SEL
MessageSujet: Re: Problème suspensions 300 SEL 3,5 L   Problème suspensions 300 SEL 3,5 L EmptyDim 3 Fév - 21:05
[quote="damien"]déjà as tu déjà purgé la suspatte ? , ya t'il de l'alcool dans le réservoir , la voiture peut mettre longtemps a monter si le réservoir est vide
Etant parfait novice, je ne sais où se trouve la "suspatte" citée, ni où il y a le réservoir..., et quelle sorte d'alcool y mettre. Pour le bruit je n'ai pas vraiment remarqué mais je vais revoir çà. En tout cas merci d'avoir répondu !
» Bose et les suspensions
» suspensions ar 280s
» 300sel suspensions
» suspensions mercedes 416
» gla : amortisseurs / suspensions trop durs?
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes S :: W108/109-
