| ou je peut trouver un porte voiture pour classe e | |
+6kisscoul POICCARD François Frisson gsm0607455890 lala2809 10 participants |
lala2809 conducteur
Nombre de messages : 70 modèles possédés : w210 e320 cdi Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Ven 11 Mai - 0:24 | |
| bonjour jaimerai savoir si les portes voiture style iveco de chez kiloutou pourré prendre ma classe e de 1T500 alors que le iveco a un poidt utile de 1200kg pensé vous que je peut la remorqué avec se porte plateau ou sa craint d abimé le iveco de location ? ou si quelqun connai til une agence qui loue des porte voiture qui pourré prendre ma classe et sé 1t5 ,je precise que jai que le permi B merci. | |
gsm0607455890 membre d'honneur
Nombre de messages : 4604 Age : 50 Localisation : Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés : 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms Date d'inscription : 08/03/2007
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Ven 11 Mai - 7:59 | |
| Bonjour essaye de parler la même langue que nous que tous le monde comprenne concernant les véhicules de location, et je parle pour avoir testé, tu ne trouveras jamais un véhicule qui tolère un grand poid de charge utile. justement parceque pour que tu conduises avec un permis B tu es limlité à 3t5 et souvent les fourgons sont bcp plus lourd avec le plateau. ta seule solution est de trouver une mercedes ou un gros 4*4 qui te permet de tirer une remorque en alu très légère. personnellement, j'ai du utiliser un véhicule de location pour aller chercher une jeep willys en Suisse et j'était en surcharge, mais le loueur le savais et m'avait dit que je risquais en cas d'accident ! mais avant d'abimer le véhicule il va vraiment falloir charger..... Sinon essaye le remorquage si c'est pas trop loin ou demdandes à un transpoteur qu'il te fasse un devis ou bien même trouve un copain ave le permis poids lourd et loues un 7t5 plateau. | |
lala2809 conducteur
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Ven 11 Mai - 11:50 | |
| merci pour ta reponse ,donc tu me dit la que si je loue le iveco de chez kiloutou sa risque rien alors en plus je ferait seulement 70 km chargé. | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Ven 11 Mai - 11:57 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum. Oui, Pour cette distance. Il vaut mieux prendre un plateau. quant vous serez en surcharges, il faudra anticipé. | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Ven 11 Mai - 13:01 | |
| avec le permis B, peu de possibilité s'offrent : - on est limité a un PTAC de 3.5 T, un "iveco" ou un Sprinter avec porte véhicule à au moins déja 2,8T a vide ou plus selon les versions, résultat, il ne pourra officiellement soulever que 700 kg ... - taper dans une vraie dépanneuse ou porte véhicule, mais qui necessitera le permis C ... - taper dans une remorque porte véhicule de 2T et un petit fourgon, genre sprinter série 200 ou 300, qui offre un PTRA de 4.6 T ... - comme a dit GSM... , un gros 4x4 fera aussi l'affaire pour tirer la remorque ... AHHHHHHH , c'est bien d'avoir le permis C , et le Ec ... |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Ven 11 Mai - 13:20 | |
| - lala2809 a écrit:
- merci pour ta reponse ,donc tu me dit la que si je loue le iveco de chez kiloutou sa risque rien alors en plus je ferait seulement 70 km chargé.
J'ai fait 100km en surcharge et porte à faux total ( moteur vers l'arrière ). Ivéco très costaud...... François | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Sam 12 Mai - 8:22 | |
| Si tu prends un véhicule genre location quelque soit la marque tu vas être en surcharge. évites le moteur sur les roues arrières parceque ton volant va être très très très assisté et tu risque de fair un tout droit dans le premier rond point au lieu de tourner ensuite penses bien que tu n'auras presque pas de freins étant donné la surcharge, donc vitesse très réduite pour éviter des distances de freinages très très longues...... Mon conseil pour évitert tout problèmes vis à vis de la maréchaussée et du code de la route c'est de tirer une remorque en alu avec un véhicule genre ML ! pour une petite distance c'est pas la galère et tu ne joueras pas avec ton permis et avec ta vie et aussi avec la grosse caution de la société de location | |
lala2809 conducteur
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Sam 12 Mai - 12:35 | |
| merci pour ta reponse, en tout cas j'ai que la solution du porte voiture location car jai ny permis c ny le permis e pour remaoque donc se que je voulai tout simplment savoir si je loue un porte voiture iveco qui a une charge utile de 1250 kg et que ma voiture fait 1550kg cela ne risque pas d explosé le iveco? si sa craint pas je ferait gaf sur la route et j ai casimant que de lautoroute faire | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Sam 12 Mai - 13:02 | |
| - lala2809 a écrit:
- je voulai tout simplment savoir si je loue un porte voiture iveco qui a une charge utile de 1250 kg et que ma voiture fait 1550kg cela ne risque pas d explosé le iveco?
Aucun risque mécanique avec ce genre de véhicule qui est en plus bridé par les loueurs. Le seul hic peut être un contrôle. François | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Dim 13 Mai - 7:57 | |
| je serais toi je prendrais la nationale ! parceque j'en connais qui sont super intolérants sur autoroute en cas de surcharge tu laisses ton véhicule sur place et la je te dis pas la prime prends la nationale | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Dim 13 Mai - 8:43 | |
| C'est assez risqué de rouler en surcharge, il y a intérêt qu'il ne se passe rien, si les flics et les assureurs te tombent sur le rable, ça va être ta fête : surchage et défaut de permis poids lourd si l'ensemble pèse plus de 3t5..... |
lala2809 conducteur
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Lun 14 Mai - 0:43 | |
| oui je pense aussi passé par la national, mais quand il dise que le iveco a une charge utile de 1250 kg sa veut dire que le iveco pése 2250kg et le fait de prendre un vehicule de plus de 1250kg c'est passé a la categorie superieur c'est ta dire le permis lourd ou ou quand il de dise une charge utile de 1250kg sa veut dire que le iveco ne suportera pas un vehicule plus lourd at sa risque de cassé l'essieu ou autre chose dailleur? | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Lun 14 Mai - 6:58 | |
| L'iveco a une charge utile de 1250 kg pour ne pas nécessiter un permis poids lourd. Mécaniquement, ça ne risque rien, c'est uniquement vis à vis des forces de police que ça craint. |
lala2809 conducteur
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Lun 14 Mai - 16:30 | |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Lun 14 Mai - 17:17 | |
| si j'osais je dirais prends une barre de remorquage et holé,à la mexicaine. Et là tu rentres dans la loi mais pas d'autoroute... | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Lun 14 Mai - 17:46 | |
| Dans le style j'ais dépannée une Opel Omega y'a quelques années avec une barre. C'est assez chiant comme technique. | |
w126 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 70 Age : 78 Localisation : poitou charentes modèles possédés : 560sec 1989 Date d'inscription : 22/12/2005
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 10:47 | |
| Bonjour, As -tu songé aux semi-remorques spécialisés qui parcourent l'europe, en long en large et en travers, ils ne livrent pas que les concessionnaires; : à condition de ne pas être trop pressé , ta voiture viendrà toi toute seule. | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 11:45 | |
| les portes voitures dont tu parles risques fort d'être d'europe de l'est et notre ami risque de ne jamais revoir sa voiture ! loue donc plutôt une remorque alu et cherche un copain avec un gros 4*4 ou un fourgon pour tirer l'ensemble Sinon demande à une dépanneuse un devis voir même demande à ton assurance de remorquer le véhicule en le faisant passer pour le tiens | |
lala2809 conducteur
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 12:06 | |
| non c pas possile , c'est une boite auto je l explose si je fait sa | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 14:56 | |
| position N et tu la remorque normalement mais c'est pas la bonne solution | |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 15:49 | |
| C'est bien gentil la remorque, mais maintenant, je crois qu'il faut un permis autre que le B, pour pouvoir la tirer. Et en cas de contrôle, rebelote. En prime, le loueur de plateau est censé te demander le fameux poermis (F ?? ) | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 20:17 | |
| - Citation :
- le loueur de plateau est censé te demander le fameux poermis (F ?? )
çà existe plus le permis F Avec leurs changements et restructurations, çà s'apelle soit permis E (b ) pour un véhicule léger tractant une remorque de plus de 750 kg, soit permis E ( c ) pour un véhicule lourd tractant une remorque de plus de 750 kg, soit E (d) quand un véhicule de plus de 9 places tire une grosse remorque ... |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 20:51 | |
| Au temps pour moi ! Mais en tout cas, tu confirmes que si tu te fais gauler à tracter une remorque lourde avec un permis B, tu srisques l'immobilisation et l'ammende ? | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 21:06 | |
| - OnkelBenz a écrit:
- Au temps pour moi !
Mais en tout cas, tu confirmes que si tu te fais gauler à tracter une remorque lourde avec un permis B, tu srisques l'immobilisation et l'ammende ? bien sur, immobilisation de suite, grosse amende et suspension de permis dans certains cas ... faut pas déconner avec ce genre de choses ... |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e Mar 15 Mai - 23:46 | |
| J'ai tracté l'odsmobile avec la plymouth Fury avec une barre qui possédait des amortisseurs,du billard,en comme l'odsmobile tournait en même temps, pas de problème de boite.
Si elle ne peut pas tourner,il faut rajouter 1l d'huile de boite ou désacoupler l'arbre de transmission.
Et c'est légal,et il n'y a rien de plus simple à installer il faut mettre un panneau disant véhicule tracté,avec un girophare(la cerise sur le gateau) | |
| Sujet: Re: ou je peut trouver un porte voiture pour classe e | |
