| Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL | |
+35jmm28 M119 LBAP Christian du 29 LUCKY 94 Genux888 mercos GIBSEA56 sequoia1 Guillaume gugusdu85290 toffcaff roadster91 MUNI42 Jean 64 Pierre De Belgique Uncle'Benz yannman gilberto calyps29 JCD44 grenouille 44 L3lusitano ppdb celts Panzer62 domss damien slk200k Michel fanfan4949 mfl bebel xhugox Marrot Dominique 39 participants |
JCD44 as du volant
Nombre de messages : 196 Date d'inscription : 17/12/2017
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Jeu 22 Oct à 2:53 | |
| Je cherche aussi éventuellement des dossiers de sièges Sinon tu le vends combien ton rangement central ? | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3840 Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: R129 Jeu 22 Oct à 2:58 | |
| Par contre tout ce que tu recherches, c'est pour la SL que tu as mis en annonce ? | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10526 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 04/02/2010
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Jeu 22 Oct à 7:42 | |
| - JCD44 a écrit:
- Je cherche aussi éventuellement des dossiers de sièges
Sinon tu le vends combien ton rangement central ? bonjour je ne vais pas te vendre un boitier complet juste pour une baguette manquante , je regarde dans mes archives si j'ai sa ,je te tiens au courant a+ | |
JCD44 as du volant
Nombre de messages : 196 Localisation : Nantes modèles possédés : SL500 Date d'inscription : 17/12/2017
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Jeu 22 Oct à 7:44 | |
a+ Ok merci bien | |
M119 AMG member
Nombre de messages : 4635 Age : 51 Localisation : Belgique ( Liège ) modèles possédés : Actuellement : Mercedes 500SL R129 de 1989, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003, Toyota Verso S 1.3VVti 2014 , w124 300E BVA 1989. Date d'inscription : 02/06/2017
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Ven 23 Oct à 6:05 | |
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Ven 23 Oct à 6:38 | |
| JCD44 désolè mais j'ai 2 pièces qui correspondent mais de couleur bleu le boitier central identique au tien (mais en bleu) a la réf 129 820 810 04 30 le volet noir est aussi en mauvais état (décollé) inutilisable a+ | |
JCD44 as du volant
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Ven 23 Oct à 6:56 | |
| Si, je pourrais peut-être récupérer la partie plastique du volet qui me manque et mettre un coup de peinture noire sur l'aerateur.. Dis moi combien tu me vendrais ça | |
M119 AMG member
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Ven 23 Oct à 7:33 | |
| Je ne suis pas du genre vite dérangé, mais là mon sujet devient la brocante SL de tout le forum . Les MP cela sert à quelque chose | |
JCD44 as du volant
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Ven 23 Oct à 7:59 | |
M119 AMG member
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Sam 24 Oct à 8:07 | |
| Voici la console centrale ( sans vide poches ni boutons )qui sera à vendre 160 euros. Ce n'est pas celle qui correspond à mon SL ( je bous laisse trouver l'intrus ) et comme j'en ai trouvé une autre qui y correspond je vais bientôt les changer, il y a juste un petit éclat de vernis sur le bord inférieur du cadre du bide poches. | |
JCD44 as du volant
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Sam 24 Oct à 8:11 | |
| Ah dommage, j'ai pas les mêmes boutons... | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17116 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 02/07/2009
M119 AMG member
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Sam 24 Oct à 8:36 | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9842 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Sam 24 Oct à 8:43 | |
M119 AMG member
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Sam 24 Oct à 8:46 | |
| Oui c'est ça !!! | |
M119 AMG member
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Sam 24 Oct à 21:38 | |
| Oui 2 boutons de trop sur le plan horizontal ( j'ai pas de sièges chauffants ) et un trop peu sur la partie verticale de la console ( pour l'option chaînes) Qui plus est un bouton de lève vitres n'est pas asymétrique ( monte d'origine phase 1) mais j'en ai plusieurs donc ce sera bientôt réglé. Je termine ( quelle pénitence ces derniers détails ) les raccords sous mon SL, ensuite je pourrais m'occuper de l'intérieur. | |
M119 AMG member
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Lun 9 Nov à 4:16 | |
| Voilà messieurs je vais rentrer pas mal de pièces de SL r129 certaines spécifiques SL600 , d'autres adaptées aux autres motorisations Module d'allumage EZL V12 M120 2 boîtes à air plus débimètre sur chaque et tubulures V12 M120 12 injecteurs V12 M120 1 rampe d'injection V12 M120 1 boîtier papillon V12 M120 Un comodo tempomat Un comodo clignotants / essuie glace Une pompe de verrouillage central Moteur tempomat V12 M120 2 bandeaux ailes av gris avec logo V12 Démarreur plus faisceau V12 M120 Alternateur V12 M120 Calculateur ASR Calculateur roller bar Bras essuie glace plus moteur R129 Faisceau capteurs de cliquetis complet et en bon état V12 M120 Boitier clignotant 2 têtes d'allumage plus faisceau plus bobine V12 M120 Faisceaux dépression plus vannes V12 M120 Sonde Lambda V12 M120 Faisceau capteurs de Vilebrequin V12 M120 Commande d'accélération V12 M120 Boîtier de dépression 0025 40 0297 V12 M120 Module jaune 0008206226 2 vérins de fermeture de capote arrière drt et gch 2 caches intérieur de feux arrière 2 modules de gestion des sièges gch et drt pour sièges à mémoire ( gros modules noir sous les sièges ) 2 supports moteur bon état V12 M120 Ampli ( je le garde ) Module de chauffage automatique ( je le garde ) sauf bonne offre ..... Voilà, plus qu'a attendre l'arrivage. | |
M119 AMG member
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Mar 10 Nov à 5:03 | |
| Ça n'intéresse personne apparemment! Je vais les mettre en vente sur le net alors. Ici j'aurais fait un prix. Pas de souci. | |
yannman membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2329 Age : 57 Localisation : Maubeuge (59) modèles possédés : CL500 de 2009; 300SL-24 de 1993 Date d'inscription : 02/03/2016
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Mar 10 Nov à 6:38 | |
| M119 j'envoie un MP. | |
ppdb membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2132 Age : 47 Localisation : Moselle et Vosges modèles possédés : C180 BVA W204, dec 2012. SL 320 R129, dec 1993. GLE 250d 4 Matic W166, août 2017 Date d'inscription : 06/03/2011
Nombre de messages : 3840 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: R129 Mar 10 Nov à 8:07 | |
| Airbag passager,y en a un depuis longtemps sur leboncoin. 50€ de mémoire, j avais failli le prendre. | |
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Mar 10 Nov à 8:19 | |
| D’accord, merci. J’avais regardé sur eBay, c’était largement plus cher. Je suis exigeant sur l aspect étant donné que je me pose la question du changement pour un défaut esthétique. | |
M119 AMG member
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Mar 10 Nov à 8:40 | |
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL Mar 10 Nov à 8:58 | |
| Tu aurais un demi airbag ? Tes pièces compatibles pour tous les modèles sont très bien mais difficile d’acheter en préventif. J’ai 0 pièce en stock chez moi, je réagis uniquement en cas de besoin pour le moment. | |
| Sujet: R129 Mar 10 Nov à 9:03 | |
| Je ne suis pas sur que le couvercle noir de l airbag passager ai un rapport avec la motorisation | |
| Sujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL | |
