| [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main | |
+15attila42 Achille73 Aurélien Merco78130 patr72 lawrence juloiv Clemitino willsel Mercotophe Michel Tonaka Pierre De Belgique kisscoul calyps29 19 participants |
Aurélien membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6608 modèles possédés : BMW iX1 30 XDRIVE / Fiat 500e Date d'inscription : 29/05/2005
| Sujet: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 12/11/2017, 19:11 | |
| Bonjour à tous, Une des mascottes du forum est donc en vente, pour un certain retour à la raison… Il s’agit de ma 190E 2.0 de 07/1991, que j’ai achetée au 1er propriétaire en Août 2007 et qui est restée dans la famille au printemps 2014, période à laquelle j’avais repris la C250TD afin d’offrir à la 201 une bonne retraite. L’entretien a donc toujours été suivi comme vous le savez. Tout fonctionne parfaitement ainsi que l’alarme Serpistar. J’ai les doubles voire triple et quadruple de clés d’origine (clé « voiturier » + clé porte-monnaie). Ensemble des factures depuis l’origine, entretien toujours réalisé en garage, avec carnet d’entretien. Les 4 pneus sont neufs (8000 kms, de 2015) et elle est dotée par ailleurs de 4 roues hiver sur jantes tôles avec enjoliveurs d'origine peu servies. La dernière vidange du circuit de refroidissement remonte à 2013 lors du remplacement de la pompe à eau chez Mercedes. Ils ont mis le nouveau liquide de refroidissement haute performance qui dure 10 ans. Elle a aujourd’hui 208.000 kms, le contrôle technique vient d’être réalisé et ne mentionnait que l’habituel ripage des Mercedes (pas d’usure irrégulière des pneus) et la canalisation d’échappement rouillée visuellement mais selon le contrôleur c’est tellement épais qu’il n’y a pas de changement à prévoir (il sera possible d’aller au centre de contrôle technique si intéressé). Il s’agit de la version à injection KE Jetronic non catalysée d’origine avec double sortie d’échappement. Elle a été expertisée 4.000 € en mai 2012 par un cabinet indépendant dont voici les conclusions : Il nous a été permis d'examiner le carnet d'entretien ainsi qu'un dossier complet du véhicule. De cet historique, il ressort que son actuel propriétaire, Monsieur X est la "seconde main" du véhicule. L'entretien et la plupart des interventions ont été réalisés par des professionnels de la réparation. Ce modèle n'est pas équipé d'un catalyseur ce qui lui permet d'avoir une puissance légèrement supérieure à ceux qui en dispose 126 cv contre 122. En fonction de tout ce qui précède, et des propositions actuelles de négociations sur le marché de l’occasion et sous réserve des organes non accessibles, la valeur à dire d’expert de ce véhicule est estimée à la somme de : 4 000,00 € (quatre mille euros). Ce présent rapport est rédigé pour servir de base pour l’établissement des garanties contractuelles. Il ne peut en aucun cas servir de caution pour vente ou transaction, sous réserve de vice caché non déclaré ou non détectable. Rapport clôturé à Y et composant sept pages. Voici son équipement : Peinture 172 gris anthracite Intérieur cuir noir (061) ABS BVM 5 vitesses Direction assistée hydraulique à billes Verrouillage centralisé pneumatique avec alarme et fermeture à distance Correcteur pneumatique de la portée des phares Vitrage athermique Vitres électriques à l’avant Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant automatiquement Gicleurs de lave glace chauffants automatiquement Volant en cuir 390mm et levier de vitesse cuir Console centrale en bois précieux (zébrano) Chauffage séparé conducteur/passager Siège conducteur réglable en hauteur et inclinaison d’assise Rétracteur de ceintures avant en cas de choc frontal Miroirs de courtoisie éclairés Appuie-tête à l'arrière Accoudoirs avant et arrière Temporisation de l’éclairage intérieur Lampes de lecture avant et arrière Plafonnier arrière et interrupteur au TDB Autoradio Mercedes-Benz Audio 10 avec range cassettes et antenne électrique Trousse de secours dans la plage arrière Indicateur de pression d’huile Indicateur de niveau de liquide de refroidissement Indicateur de liquide de frein Indicateur de liquide de lave glace Témoin d’usure des plaquettes de freins avant usées Compte tours Jantes alliage 8 trous avec écrous antivol Mac Gard. Feux antibrouillards avant et arrière Double sortie d'échappement Prix de vente : 3.500 €, à négocier si certitude de bons soins car j’y tiens beaucoup et ceux d’entre vous qui me connaissent le savent… Le véhicule sera vendu avec ses 4 roues hiver Michelin Alpin sur jantes tôles d’origine avec enjoliveurs impeccables.Merci de me contacter par MP. La voiture est visible à Orléans, à 1h15 au Sud de Paris Voici les photos et tout l'entretien qui a été fait dessus. | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3849 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: 190E 12/11/2017, 20:12 | |
| Jolie voiture !!! Bonne vente !! | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 12/11/2017, 20:23 | |
| - calyps29 a écrit:
- Jolie voiture !!!
Bonne vente !! Merci A savoir que de 2007 à 2009, j'avais fait faire d'importants travaux sur ma transmission et l'injection, répertoriés dans les tableaux que je vous ai mis mais dont voici les détails, en plus de l'entretien courant, à ma demande (très maniaque...) : _ changement faisceau fils de bougies _ changement flector avant _ remplacement commutateur (thermovalve d'allumage) _ changement du thermostat (calorstat) et de son couvercle, du transmetteur (info de la t° du LDR envoyée au calculateur), commutateur (sonde de ventilateur), réglage du Co, remplacement durite de sortie de vase expansion _ remplacement du tiroir d'air additionnel (by pass) _ changement de l'ensemble des durites de refroidissement | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52958 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 12/11/2017, 22:58 | |
| Magnifique occasion Bonne vente | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 13/11/2017, 07:33 | |
| Merci Uncle | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 16/11/2017, 09:46 | |
| Up les amis ! N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est une voiture très fiable, économique au quotidien et très bien entretenue avec en plus 4 roues hiver en Michelin Alpin ! | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 16/11/2017, 18:42 | |
| Au top cette 201 | |
Pierre De Belgique membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4063 Age : 56 Localisation : Liège (Belgique) modèles possédés : 300 SL 1991,W124 250D 1991,CLASSE C W203 200CDI 2007,Mercedes W114 250C de 1973,Mercedes W114 230.6 BA 1973; Hymermobil 560S sur porteur Mercedes 310D de 1991 Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 17/11/2017, 07:55 | |
| Superbe auto qui devrait vite intéresser les vrais amateurs de 201 Bonne vente Pierre | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 17/11/2017, 09:02 | |
| Merci Kisscoul et Pierre. J'espère qu'elle partira entre de bonnes mains. Ce n'est pas évident de la voir partir mais je crois qu'il faut faire des choix. Aujourd'hui, la A et la B abattent très bien ce qu'on leur demande au quotidien, avec une mention particulière pour la A que nous avons depuis 6 ans et qui a 16 ans, avec une moyenne de 300 € tous les 16/18 mois selon assyst, en entretien. Voilà, je compte sur vous pour en parler dans vos entourages respectifs, la 190E 2.0 est superbe et très bien entretenue. Les deux derniers CT étaient vierges. | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 19/11/2017, 11:42 | |
| Mise à jour du prix à 3.500 € pour le forum. | |
Tonaka conducteur
Nombre de messages : 81 Localisation : Sud Ouest modèles possédés : W124, W126, W108, W463 Date d'inscription : 29/12/2016
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 21/11/2017, 16:02 | |
| Très bel état et surtout dossier exceptionnel. Si je ne venais pas d'en acheter une elle m'aurait intéressé | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 21/11/2017, 16:17 | |
| Merci ! Parlez-en autour de vous surtout, car sur le forum nous sommes déjà tous bien dotés 3500 € avec les 4 roues hiver ! | |
Nombre de messages : 61970 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 21/11/2017, 16:25 | |
| Je veux surtout qu'elle parte entre de bonnes mains, tu le sais Michel tu me connais un peu | |
Mercotophe membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 21/11/2017, 19:59 | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 21/11/2017, 22:41 | |
| Bonjour Aurélien. Mon post te semblera peut être incongru mais...pourquoi la vends-tu? Et à ce prix de misère? Une auto de 26 ans, en très bel état, c'est extrêmement rare, et cela vaut toutes les A et B du monde!!! Pourquoi ne la gardes-tu pas comme "ancienne", ou future ancienne? Ceci dit en toute amitié, parce que je suis souvent tes post sur le forum, je pense que tu es un vrai passionné, et je pense que les regrets que te laissera cette auto dépasseront largement 3500€... Tu n'as plus vraiment l'occasion de la faire rouler? Vends la A, ou la B, ou tout autre lettre de l’alphabet, mais continue de rouler avec cette auto. J'ai 4 autos à ma disposition pour mon bon plaisir, et il n'y a plus de place dans mon garage, ce qui fait que je n’achèterais pas d'autre auto car je trouve inconcevable de laisser une auto à laquelle on tient coucher dehors. Cependant, si je dois vendre une de ces quatre, ce sera la plus jeune qui partira. Posséder une auto trentenaire en état neuf, c'est un plaisir épicurien à nul autre semblable! | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 21/11/2017, 23:04 | |
| Je suis bien d'accord Sam, dans quelques années, on recherchera les anciennes en parfait état... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
willsel champion
Nombre de messages : 400 Age : 29 Localisation : Nord modèles possédés : W124 Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 22/11/2017, 06:42 | |
| Très belle petite 190E ! Un petit peu dommage d'avoir combiné un intérieur 061 à un 261 Bonne vente | |
Clemitino as du volant
Nombre de messages : 196 Age : 30 Localisation : Bretagne modèles possédés : W210 220CDI & W208 430 & R170 320 / EX : W211 270CDI & W202 220CDI Date d'inscription : 13/07/2012
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 22/11/2017, 20:59 | |
| Elle est magnifique ! L'état des cuirs est hallucinant, le futur acheteur ne pourra qu'être heureux ! | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 23/11/2017, 09:06 | |
| Merci à tous. Pour répondre à Sam, je sais que c'est dommage, et c'est à regrets mais elle n'a roulé que 15.000 kms depuis 4 ans et je n'ai vraiment plus de temps à lui consacrer. Et puis je préfère que mes parents gardent leur SLK 230K (plutôt que le brader) qui peut être utilisé au quotidien avec l'avantage du "coupé cabriolet" et d'un collector à venir surtout en phase I. Et puis mine de rien cela fait un budget : assurance, carburant de temps en temps, l'entretien, le contrôle technique, etc etc... Le CT vient d'être fait : pas de contre-visite. Pour la 1ère fois, l'habituel ripage excessif des Mercedes, une canalisation d'échappement (celle qui est avant le silencieux) dite "détériorée" par la rouille (mais le contrôleur a dit qu'il n'y a pas d'urgence pour la remplacer tellement c'est épais) et enfin les disques avant à remplacer. | |
juloiv membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1656 Age : 44 Localisation : Porcnichet 44 modèles possédés : w116 450 sel 6.9 1978 , Cadillac Seville elegante 1979, Corvette c3 1977, Van Chevy g20 1984, W201 190e 2.3 1987, punto cabriolet, w211 e55 amg Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 23/11/2017, 11:57 | |
| J'en parle autour de moi.
Et je comprends que tu ne veuilles pas la vendre à n'importe qui. je suis pareil. Hors de questions que mes perles aillent chez des zozos qui ne vont pas entretenir ces belles survivantes. Bravo ! | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 23/11/2017, 12:26 | |
| Merci c'est sympa | |
lawrence champion du monde
Nombre de messages : 802 modèles possédés : W209 CLK 3.2 -W211 touring 3.2 CDI--W201 2.6Bva--W124 250td touring--W210 E220cdi- w201 2.0D (nouvelle vie à bamako?)_W201 2.0 122cv Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 23/11/2017, 13:58 | |
| Hello j'ai la même motorisation non cata 122 cv sympa ..malheureusement dans un moins bon état globalement
ton prix est très correct belle voiture, bonne vente
PS j'en vois de moins en moins de belles dans les rues 190 E, tu as des chances de trouver ton acheteur passionné
patr72 champion du monde
Nombre de messages : 864 Age : 62 Localisation : Vendée modèles possédés : W202 C180 265000 kms Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main 23/11/2017, 20:19 | |
| - Clemitino a écrit:
- Elle est magnifique ! L'état des cuirs est hallucinant, le futur acheteur ne pourra qu'être heureux !
Il n'y a pas que le cuir qui est en bon état. Elle est superbe. Ce n'est pas cette voiture, qui quand elle est stationnée dans le garage, les portes ne sont pas fermées entièrement pour ne pas écraser les joints? | |
| Sujet: Re: [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main | |
