 Help! boite de vitesse manuelle
4 participants
gotta
Nombre de messages : 8
Help! boite de vitesse manuelle Empty
MessageSujet: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyLun 23 Oct - 20:40
Bonjour a tous,
me voila avec mon vito 109cdi w639 adoré boite démonter car je commencer a entendre le bruit du volant moteur même si d'après mon mécano je pouvez encore rouler cela me déranger fortement car c'est un véhicule que j'utilise sur longue distance.
donc je les confier a un amis pour refaire volant moteur embrayage et buté.
au passage la 2ème a du mal a passer et craque donc j'ai acheter la synchro de la 2ème en allent chez mercedes mais je pense que je me suis peut être un peut trop avancer car maintenant on ne trouve pas de vue éclaté de la boite de vitesse et le collègue qui s'en occupe ne veut pas ouvrir avant de l'avoir en main.
et il serais dommage de le remonter avec une boite qui va finir par mourrir d'après lui.
auriez vous une idée comment je pourrais obtenir une vué éclaté de la boite de vitesse? vito 109cdi de 2006 w639
Merci bien. mercedes
Mercotophe
Mercotophe
Nombre de messages : 3688
modèles possédés : Ex : W201 190D / W202 C250 Turbodiesel Actuellement : W220 S 320 phase 1 / W204 250CDI SW
MessageSujet: Re: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyMar 24 Oct - 7:54
Il nous faudrait ton VIN, pour voir si on peut trouver les infos que tu recherches.
gotta
MessageSujet: Re: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyMar 24 Oct - 12:58
Merci pour ta réponse.
voici le VIN WDF63960113238714
Mercotophe
Mercotophe
MessageSujet: Re: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyMar 24 Oct - 13:29
Voilà les infos (vues éclatées et références des pièces) :
Help! boite de vitesse manuelle Bv1-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv2-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv2-210
Help! boite de vitesse manuelle Bv4-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv3-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv3-210
Help! boite de vitesse manuelle Bv3-310
Help! boite de vitesse manuelle Bv6-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv5-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv5-210
Help! boite de vitesse manuelle Bv5-310
Help! boite de vitesse manuelle Bv8-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv7-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv7-210
Help! boite de vitesse manuelle Bv7-310
Help! boite de vitesse manuelle Bv10-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv9-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv12-110
Help! boite de vitesse manuelle Bv11-110
gotta
MessageSujet: Re: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyMar 24 Oct - 13:39
Un enorme merci a toi! trinqué
junior14
Nombre de messages : 51
modèles possédés : 250d et Vito 113
MessageSujet: Re: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyJeu 5 Déc - 21:12
bonsoir
je possède un Vito 113 et je viens de faire faire l'embrayage complet aussi suite a la butée qui faisait enormement de bruit pleurs
idem la deuxième craque et de fois du mal a passé rougir je voulais savoir si vous avez résolu le pb
merci beaucoup pour votre réponse
cordialement Guy
moulu
moulu
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyDim 15 Déc - 23:08
peut être un problème de jeux dans la tringlerie ( câble )
car j ai le mème problème et j ai cru lire qu il y avait un problème de ce coté
junior14
MessageSujet: Re: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyMar 17 Déc - 21:05
salut Moulu trinqué
j'ai repassé mon Vito sur le pont rougir
et après revérification les cables sont bien à leurs places et cela crochte toujours
après je me dis 255000 kms il n'est plus neuf
merci pour l'info à creuser
cordialement Guy
moulu
moulu
MessageSujet: Re: Help! boite de vitesse manuelle   Help! boite de vitesse manuelle EmptyMar 17 Déc - 21:22
J ai le mien depuis neuf
Je constate beaucoup plus de jeu dans le levier et il ac 150000kms
peut etre la rotule sous le levier
Il faut que je me penche sérieusement sur le problème
» Boîte de vitesse manuelle sur E290
» vds mercedes 300 ce boite manuelle 5 vitesse
» support boite de vitesse manuelle w124
» Vito 109 cdi w639 Boite de vitesse manuelle
» Changement boîte auto 308d vers boîte manuelle
