| entretien classe S600 de 2010 | |
chrisalpina conducteur
Nombre de messages : 90 modèles possédés : classe S600 W221 de 2010 Date d'inscription : 04/12/2015
| Sujet: entretien classe S600 de 2010 21.03.17 21:30 | |
je viens d'acquérir une s600 L de 2010 qui a 109 000km et je souhaiterais réaliser les opérations suivantes:
-vidange moteur: quelle est la quantité et le type d'huile requis pour ce modèle? -vidange pont arrière -vidange boite -remplacement de la courroie d'accessoire
Pourriez vous m'en dire un peu plus?
Je précise que j'ai un niveau mécanique correct.
Merci d'avance
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 21.03.17 22:37 | |
| donne moi ton numero de VIN car pour la boite t'es sur une année charniere faut savoir si l'huile est bleue ou rouge _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 23.03.17 19:17 | |
| voici le vin WDD2211761A339233
Merci | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 24.03.17 2:48 | |
| donc pour la boite et oui c'est une 722.6 incroyable ! :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=701
le moteur il faut 9 litres :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=1465
pour le pont faut que je vois
Uncle'Benz modérateur
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 24.03.17 7:47 | |
| Solide la 722.6 c'est pour ça qu'on la retrouve sur ce modèle, très puissant | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 24.03.17 8:57 | |
| je sais mais je pensais qu'en 2010 ils l'auraient remplacé par une 722.9 mais bon à priori non ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 24.03.17 10:40 | |
| Oui, ça doit être les toutes dernières, j'imagine ! | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 24.03.17 10:50 | |
| - Uncle'Benz a écrit:
- Oui, ça doit être les toutes dernières, j'imagine !
surement _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
Oldwinuser membre d'honneur
Nombre de messages : 6885 Age : 64 Localisation : 46 (ex 59) modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003 - ML 500 2007 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 24.03.17 12:39 | |
Bonjour, Même pas: dernière fabrication en 2014 pour C216 et véhicules Chrysler/Dodge et Ssanyong (toujours livrée à ce constructeur). Pendant longtemps, ce fut la seule à pouvoir passer les très gros couples et qui dit gros couple dit que 5 rapports sont amplement suffisants. | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 24.03.17 13:31 | |
| Ah, donc a été produite pendant quasi 20 ans! | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 25.03.17 11:47 | |
| je suis rassuré que ce soit une 722.6, étant donné l'excellente réputation de cette boite. Sur les S65 amg, c'est une 7G tronic | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 26.03.17 12:22 | |
| pour l'huile moteur vous conseillez laquelle: 5w40 / 5w30, d'habitude j'utilise shell, mobil ou elf | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 26.03.17 12:56 | |
| - chrisalpina a écrit:
- je suis rassuré que ce soit une 722.6, étant donné l'excellente réputation de cette boite.
Sur les S65 amg, c'est une 7G tronic Pas toutes loin de là, j'ai regardé, les S65 ont eu des 722.6 et des 722.9 Comme les 600. | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 26.03.17 18:00 | |
- pour l'huile moteur vous conseillez laquelle: 5w40 / 5w30, d'habitude j'utilise shell, mobil ou elf
Bonjour, Huile selon MB 229.5, 5W-40 ou 50. Les 5W-30 sont trop fluides à chaud et les 0W ne sont pas utiles sous nos latitudes. | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 02.05.17 19:32 | |
| la révision complète est faite, ainsi que la courroie d'accessoires. Je dois changer le bras de suspension avant gauche, celui sur lequel le pied de mon amortisseur est fixé. Sachant que ma voiture a la suspension ABC (à huile), en levant la voiture à l'avant gauche y a t il de la pression dans l'amortisseur car je dois le désolidariser du bras | |
| Sujet: Re: entretien classe S600 de 2010 | |
