| [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse | |
+15Coco17370 oliv44350 Fa81 Surfeur para alibaba1960 Bixente bberrout yaka alif Bricolo31 vv03 chtidave bagherra damien 19 participants |
| Sujet: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Jeu Juil 13 2006, 20:39 | |
| Pour l'utilisation optimale de la boite de vitesse manuelle, il est bon de faire une vidange de temps en temps ... ( recommandé tout les 50 000 km ) exemple réalisé sur un VITO doté d'une boite manuelle 5 rapports 1) Matériel nécessaire : - une clé IMBUS de 17mm ou eventuellement une clé a cliquet avec adapteur IMBUS de 17mm - 1 metre de tuyau plastique, environ 12mm de diamètre - entonnoir 75-100 ml - un vieux bac pour récupérer l'huile usagée - 2 litres d'huile de boite "qualité MERCEDES" - quelques chiffons 2) C'est parti : Les vis de remplissage et de vidange pour l'huile de boite se trouvent du côté droit, au niveau de la roue avant droite, a proximité de l'arbre de transmission Ce sont 2 vis, qu'il faudra ouvrir avec l'IMBUS de 17 3) ensuite, par étape - positionner le récipient sous la boite de vitesse - ouvrir la vis du haut et la retirer - ouvrir la vis du bas et la retirer - faire couler l'huile dans le récipient - remettre d'abord la vis du bas - faire venir le tuyau en partant du haut, a travers le moteur ( ouvrir le capot ), jusqu'à la vis du haut ( ouverture ) et placer un entonnoir au début 4) - remplir avec l'huile de boite ( environ 1.5l jusqu'à 1.9 l en moyenne ) - retirer le tuyau - revisser la vis du haut TOTAL des frais - 2 bidons d'huile de boite chez MErcedes : environ 30 euros - tuyau : 1 euros chez Leroy Merlin - Entonnoir : entre 2 et 4 euros en moyenne - Adaptateur Imbus de 17 : environ 5 euros un vieux bac et des chiffons sales : tout le monde a çà chez soi ... Main d'oeuvre : gratuit, pas besoin d'aller au garage ...
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Ven Juil 14 2006, 00:12 | |
| bravo pour ce tuto ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
bagherra membre
Nombre de messages : 37 Age : 49 Localisation : vendin-le-vieil 62 modèles possédés : 190d,vito 110d,classe e 290td Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Dim Mar 11 2007, 09:10 | |
| salut et super pour les explications et photos à nous de jouer | |
chtidave pilote d'élite
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Dim Mai 06 2007, 15:28 | |
| super c clair et ca a l'air accessible à tous. bravo et merci ! | |
| Sujet: oui mais Jeu Mai 17 2007, 12:18 | |
| Par contre je me demande est ce qu'il y a des joints en cuivre pour les vis de la boite, comme pour le carter d'huile moteur. LEs vis, on les serre jusqu'en butée ou pas, combien de mkg ?? Merci de votre aide | |
| Sujet: couple serrage Mer Juin 13 2007, 22:59 | |
| D'apres la RTA il faut serrer les vis a 5danm. Ci joint un lien pour convertir sur votre clé dynamometrique : http://www.flat4ever.com/?page=conversion | |
vv03 membre
Nombre de messages : 22 Age : 44 Localisation : muflin modèles possédés : vito 108 CDI Date d'inscription : 09/08/2007
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Mer Aoû 22 2007, 10:55 | |
| je me trompe ou j'ai fait une grosse boulette ! ! confirme moi si c'est une astuce a toi quand on a pas de pompe a huile mais moi j'ai rempli pars le boulon du dessus de boite ! ! où il y a une bille dans l'orifice rassurer moi SVP ! ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Mer Sep 19 2007, 19:03 | |
| et bien moi j'ai fait comme le tuto D'atego et tout va bien. PAs besoin de pompe a huile avec le tuyau + entonoir. Maintenant peut etre que ce tu as fait ca marche aussi mais vérifie aupres de MB quand meme... | |
vv03 membre
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Jeu Oct 18 2007, 13:59 | |
| personne peu me confirmer si j'ai fait une boulette ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Mer Nov 07 2007, 22:37 | |
| Apparement tu as rempli par la vis d'aération de la BV...donc ss conséquence je crois. je t'avoue ne pas savoir à quoi cela sert non +.... | |
Bricolo31 membre
Nombre de messages : 31 Age : 50 Localisation : Toulouse modèles possédés : Vito 112 cdi Date d'inscription : 20/12/2007
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Ven Jan 04 2008, 18:29 | |
| Bonjour, Le sujet semble fort intéressant, mais où est il passé??? Merci à vous | |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Ven Jan 04 2008, 18:38 | |
| Effacé par son "propriétaire" |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Ven Jan 04 2008, 18:42 | |
| Mais je peux t'aider quand même si tu as un e-mail. |
alif membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Ven Fév 01 2008, 19:55 | |
| j'arrive pas a voir le tuto, juste des points ki peu m'aider ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Mar Fév 05 2008, 19:21 | |
yaka membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 28/03/2008
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Jeu Mai 29 2008, 16:15 | |
| bonjour pour info une simple vidange de boite pour mon vito 110 cdi m"a couté 34.52 euros chez un concessionaire mb .......................... no comment .................. | |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Jeu Mai 29 2008, 19:38 | |
| Comme quoi c pas tjrs tres cher Mercedes benz. Perso je l'ai faite pas plus tard qu'hier selon la méthode "Atego". Ca m'a couté 11 euros d'huiles c tout, c kan meme 66 % moins cher et hyper facile a faire. plus facile que le moteur. | |
bberrout membre bienfaiteur
Nombre de messages : 11358 Age : 40 Localisation : Liège (Belgique) modèles possédés : V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc) Date d'inscription : 20/03/2009
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Dim Mar 29 2009, 16:54 | |
| Salut les gars. Moi j'ai été chez mb pour acheter de l'huile pour ma BVM et ils m'on dit qu'il ne vendent pas de bidon pour BVM. Ils ont juste dit qu'on vend de l'huile e vrac et que je dois venir avec mon bidon. Pouvez me dire qu'elle huile exactement faut il mettre pour un classe V230 TD de 97 svp? Merci les gars
Merci encore pour le tuto. maintenant je sais que c'est facile et je ferai l'entretien moi même. | |
Bixente membre newbie
Nombre de messages : 9 Age : 46 Localisation : Hasparren (64) modèles possédés : Vito 108 CDI aménagé Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Ven Fév 19 2010, 20:22 | |
| Merci pour ce tuto. Je rentre du Comptoir Mercedes pour leur acheter deux litres d'huile pour faire ma vidange de boite. Le magasinier a potasser sa doc avec le numéro de série de mon 108 CDI et m'a donné : - 2 litres d'huile de direction assistée. Visiblement sur les boites mécaniques, c'est la même huile que pour la direction assistée.
Je fais la vidange la semaine prochaine et vous dirai si le passage des vitesses est plus fluide. Car à froid, j'ai vraiment du mal à les passer. | |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Ven Fév 19 2010, 21:58 | |
| oui mais ta oublier de rajouter un additif de marque bardhal pour faciliter les passages de vitesses | |
alibaba1960 membre
Nombre de messages : 22 Age : 60 Localisation : paris modèles possédés : C220 E290 190 TD Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Mar Juin 29 2010, 12:32 | |
| sympa le tuto et pour une c200 je crois c'est pareil. Encore merci | |
para membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Dim Déc 05 2010, 08:14 | |
| pour la boite 6 une cle imbus de 14 est neccessaire pour le remplissage | |
Surfeur as du volant
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Jeu Déc 23 2010, 10:15 | |
| Salut, Super tuto, j'ai procédé comme ça et aucun probléme. Pour ceux qui n'ont pas l'embout adéquat, j'ai utilisé une vis avec 2 écrou. écrou/contre-écrou. Par contre le litre d'huile chez MB je l'ai eu à 25€ ça fait 50€ de vidange | |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Jeu Déc 23 2010, 13:55 | |
| - Surfeur a écrit:
- Salut,
Oui c'est le prix c'est correcte... | |
Fa81 membre newbie
Nombre de messages : 1 Localisation : 81 Date d'inscription : 21/08/2011
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse Dim Aoû 21 2011, 09:24 | |
| - chtidave a écrit:
- Par contre je me demande est ce qu'il y a des joints en cuivre pour les vis de la boite, comme pour le carter d'huile moteur. LEs vis, on les serre jusqu'en butée ou pas, combien de mkg ?? Merci de votre aide
Bonjour à tous, Bravo pour ce tuto !! Je me pose la même question : comment est faite l'étanchéité sur les bouchons de vidange de la boîte ? Joints en cuivre ou étanchéité à la résine ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse | |
