| [VDS] pièces SL R129 | |
+18charlyW210 reivax22breizh kash toffcaff Lippephil damien oxygen38 boutch syl20 ppdb domss stef1967 MUNI42 CAP2 ber TALARO bebel mercos 22 participants |
Nombre de messages : 83274 Date d'inscription : 23/09/2004
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 21:44 | |
| tant pis merci quand même | |
boutch AMG member
Nombre de messages : 3477 Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 21:55 | |
| - charlyW210 a écrit:
- damien a écrit:
- as tu le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la boite à gant ?
si c'est le petit vide poche central au dessus des grilles de ventilation ... non, j'ai vendu le vide poche et son mécanisme. désolé Non je les cherche en jaune merci quand même . | |
charlyW210 champion du monde
Nombre de messages : 699 Age : 44 Localisation : W210 addict modèles possédés : W251 R500L / W210-310Mkm / S210-390Mkm- Honda S800 cpé 1967 en cours de prépa moteur Ex: E36 318tds, Rover 218sde,S211 280cdi V6 7GTronic Date d'inscription : 02/06/2009
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Mar 7 Mar - 15:40 | |
| MAJ 07-Mars
je n'ai pas le bouton pour éditer (souci de l'internet explorer/pc du boulot) donc toujours se référer à mon dernier post pour connaitre les pièces encore disponibles.
R129 320 07/94 => en fait c'est 08/1994 tout début de mois (ça ne change rien à mon avis) bva couleur int. 199 / couleur ext. 199 (105Mkm environ/ bva changée à 95 000km)
les prix sont hors port sauf si le contraire est indiqué (si le port est inclus c'est colissimo avec suivi)
feux AR, la paire 250€ port inclus https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/994573833.htm?ca=20_s
un windshot noir (pas du mercedes) 100€
radiateur d'huile avec les 2 ventilos intégrés
boite à air (complet avec le filtre actuel à l'intérieur) 50€
1298001574 + 1298001674 120€ la paire
1298202926 80€ port inclus
pompe Hydraulique 1298000748/Bosch 0542020012 150€
1296930414 + 1296930314 100€ la paire port inclus
1296920289 + 1296920189 80€ la paire port inclus
1298204926 150€ port inclus
1408205326 30€
0025400097 60€ port inclus
1298202126 80€ port inclus
1298000948 240€ port inclus
boitier ABS Bosch 0024319612 55€
pompe DA ? ref Benz 1294611101 110€
maitre cylindre/servo frein/ LUCAS rd26 004 4302730 50€
Alternateur BOSCH 0091543702 80€
démarreur BOSCH 1005621684 80€
MB 1298000678 + 80% des flexibles 90€
commande régulateur avec câble 1295403044 50€
commodo phares/clignos...avec câble 12954028449051 120€
boitier 1298202226(09) 100€
partie "haut moteur" : cache culbu, culasse, admission faire offre / je préfère éviter un envoi https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1007273112.htm?ca=20_s
les bas de caisse et les bandeaux
la capote a les plexi qui ne sont plus dessus, je les ai pour modèles, l'arceau de capote est démonté ...cependant certaines pièces sont collées avec la toile de capote et un envoi s'avère compliqué (dimensions 160x70x20 ==> les dimensions maxi de la poste sont L+l+h =200cm maxi)
arceau de sécurité disponible (cuir noir)
cache/couvre capote dispo (cuir noir/carrosserie noir)
==> pour toutes les grosses pièces ou pièces lourdes je souhaite éviter les envois ... par contre si ça rentre dans la voiture je peux livrer dans un rayon de 200/250km
tous les prix sont négociables, pour toute question me contacter, trop de pièces donc je ne met pas les photos
non disponible/hs ou déjà vendu:
siège passager tapis AV et moquettes AV blocs optiques AV grille de calandre commande clim/chauffage volant tableau de bord portes rétros électriques pare soleils moteur vitre electric. x2 boiserie de la console centrale avec tous ses interrupteurs commandes sièges electric. dans portières avec leur boiserie roues boite de vitesse auto bloc compteurs complet VDO 1295405148(06) antenne électrique 2028200975 trousse à outils d'origine manuels d'origine (véhicule + autoradio) volets ventilation console centrale 1298300354 1295420032 (5kg004747-11) sièges arrière: dossiers, assise, moquettes complètes, ceintures 1298200489 1298202526 hardtop support de plaque collecteurs échappement poignées de portes intérieur avec tringlerie, petite pièces de boiserie, bouton verrou | |
oxygen38 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 469 Age : 63 Localisation : 29217 PLOUGONVELIN modèles possédés : C250 CDI BREAK PACK AMG 2010 / E220 CDI 2013 CABRIOLET / R 129 SL 500 1992 / SL 55 AMG PACK PERFO 2003 Date d'inscription : 02/07/2013
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 8:30 | |
| Salut Charly, Vu la date de ton annonce , te reste t il le couvre capote et si oui à quel prix me le laisserais tu ? | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 11:36 | |
| as tu la pompe à air de centralisation si oui quelle référence j'ai un copain qui en cherche une _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 15:59 | |
| - oxygen38 a écrit:
- Salut Charly,
Vu la date de ton annonce , te reste t il le couvre capote et si oui à quel prix me le laisserais tu ? bonjour, oui toujours disponible mais je ne peux pas l'envoyer (trop encombrant) 120€ Cdlt, | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 16:06 | |
| - damien a écrit:
- as tu la pompe à air de centralisation si oui quelle référence j'ai un copain qui en cherche une
Bjr, en éléments "air" j'ai ça : ou alors il me faut une référence Benz que je regarde si j'ai ou pas.... | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 16:30 | |
| Merci Charly, Je vois ça et essaye de trouver une solution pour le récuperer Je reviens vers toi .. | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 17:11 | |
Bjr,
ou alors il me faut une référence Benz que je regarde si j'ai ou pas.... celle qui est située au dessus de la batterie dans un bloc de mousse _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 20:17 | |
Bjr,
ou alors il me faut une référence Benz que je regarde si j'ai ou pas.... celle qui est située au dessus de la batterie dans un bloc de mousse Est-ce que ça serait la ref 1298000948 ? | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 20:23 | |
| oui ça doit être ça _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 1 Mai - 20:52 | |
| - damien a écrit:
- oui ça doit être ça
je dois vérifier si je l'ai encore (normalement oui).... | |
Lippephil membre bienfaiteur
Nombre de messages : 112 Localisation : Yvelines modèles possédés : 500SL W129 / E55 AMG W210 Date d'inscription : 24/07/2016
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Sam 6 Mai - 13:12 | |
| Bonjour Charly,
A tout hasard te reste il un passage de roue avant droit et le triangle de signalisation du coffre ?
Philippe | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 11 Mai - 11:25 | |
| - Lippephil a écrit:
- Bonjour Charly,
Philippe Bjr, le passage de roue c'est sûr à 100% : je n'ai pas. le triangle il me semble que oui. | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 11 Mai - 13:03 | |
| je vois pas le numero tu peux pas le relever et l'écrire car d'une référence à l'autre ça va pas _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 11 Mai - 15:30 | |
| - damien a écrit:
- je vois pas le numero tu peux pas le relever et l'écrire car d'une référence à l'autre ça va pas
1298000948 | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 25 Sep - 9:26 | |
| MAJ 25-Sept 17 ......bien lire l'annonce jusqu'au bout R129 320 07/94 => en fait c'est 08/1994 tout début de mois (ça ne change rien à mon avis) bva couleur int. 199 / couleur ext. 199 (105Mkm environ/ bva changée à 95 000km) feux AR, gauche un windshot noir radiateur d'huile avec les 2 ventilos intégrés boite à air (complet avec le filtre actuel à l'intérieur) 1298001574 + 1298001674 1298202926 pompe Hydraulique 1298000748/Bosch 0542020012 1296930414 + 1296930314 1296920289 + 1296920189 1298204926 1408205326 0025400097 1298202126 1298000948 boitier ABS Bosch 0024319612 pompe DA ? ref Benz 1294611101 maitre cylindre/servo frein/ LUCAS rd26 004 4302730 Alternateur BOSCH 0091543702 démarreur BOSCH 1005621684 MB 1298000678 + 80% des flexibles commande régulateur avec câble 1295403044 commodo phares/clignos...avec câble 12954028449051 boitier 1298202226(09) partie "haut moteur" : cache culbu, culasse, admission les bas de caisse et les bandeaux arceau de sécurité disponible (cuir noir) cache/couvre capote dispo (cuir noir/carrosserie noir) pare choc ar à vendre le lot complet (tout n'est pas sur les photos comme la culasse, le pare choc ar et autres diverses pièces comme des boitiers...) faire une offre pour le lot complet. | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 2 Oct - 17:39 | |
| personne n'est intéressé ? | |
toffcaff AMG member
Nombre de messages : 4308 Age : 60 Localisation : 44000 modèles possédés : sl129 early m119 cls55k amg 2006 300zxtt 1994 300zxtt 1991 piste gt1 mk1 1982 e34 535i 1989 rs5 2010 Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 2 Oct - 23:36 | |
| tu es d ou ? | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Mar 3 Oct - 8:48 | |
| - toffcaff a écrit:
- tu es d ou ?
charente (angouleme) | |
toffcaff AMG member
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Mar 3 Oct - 10:06 | |
| Merci , si je passe pas trop loin , je te mp , pour voir ce qu il te restera ... j ai pas de besoin particulier , mais j ai un peu de place sur mes etagéres , apres les pieces specifique au 320 ne m interresse pas , puisque v8 500 , mais les périphériques et autres , interieur ( combo gris , donc le noir pas vraiment) , carrosserie , feu eventuellement ... | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Mar 3 Oct - 10:11 | |
| - toffcaff a écrit:
- Merci , si je passe pas trop loin , je te mp , pour voir ce qu il te restera ... j ai pas de besoin particulier , mais j ai un peu de place sur mes etagéres , apres les pieces specifique au 320 ne m interresse pas , puisque v8 500 , mais les périphériques et autres , interieur ( combo gris , donc le noir pas vraiment) , carrosserie , feu eventuellement ...
ça marche... | |
kash membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2454 Age : 49 Localisation : Pas de calais(62) modèles possédés : Mercedes 190 2.6 1988,Mercedes 500 sl 1994,Mercedes 300 turbo D break 1990,Mercedes 300GE "référence" 1992, 2cv,Ami6,Ami8,HY,4cv,Land rover 88,Honda NSX Date d'inscription : 29/08/2007
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Mer 4 Oct - 23:56 | |
| Salut A proximité de la pompe a essence, il y a un répartiteur hydraulique réf 1298500057, auriez vous cette pièce dispo? Merci | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 5 Oct - 10:41 | |
| - kash a écrit:
- Salut
bjr, la référence ne me parle pas...ça ressemble à quoi ? (je n'ai pas trouvé sur Google) | |
reivax22breizh champion du monde
Nombre de messages : 727 Age : 102 Localisation : BZH modèles possédés : W124 Kombi 300 D Date d'inscription : 25/01/2011
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 12 Oct - 16:27 | |
| Bonjour je recherche 2 coupelles d'amortisseur avant 124 320 04 73
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Ven 13 Oct - 9:21 | |
| - reivax22breizh a écrit:
- Bonjour
je n'ai pas de pièces de W124 .... uniquement R129
Cdlt, | |
