| [VDS] pièces SL R129 | |
+18charlyW210 reivax22breizh kash toffcaff Lippephil damien oxygen38 boutch syl20 ppdb domss stef1967 MUNI42 CAP2 ber TALARO bebel mercos 22 participants |
charlyW210 champion du monde
Nombre de messages : 699 Date d'inscription : 02/06/2009
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Dim 2 Oct - 17:16 | |
| MAJ
je n'ai pas le bouton pour éditer (souci de l'internet explorer/pc du boulot) donc toujours se référer à mon dernier post pour connaitre les pièces encore disponibles.
R129 320 07/94 => en fait c'est 08/1994 tout début de mois (ça ne change rien à mon avis) bva couleur int. 199 / couleur ext. 199 (105Mkm environ/ bva changée à 95 000km)
les prix sont hors port sauf si le contraire est indiqué (si le port est inclus c'est colissimo avec suivi)
feux AR, la paire 250€ https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/994573833.htm?ca=20_s
hardtop 400€ pas d'envoi (trop lourd et encombrant) https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/993977114.htm?ca=20_s
un windshot noir (pas du mercedes) 120€
radiateur 1295001303 150€
support plaque 1298850081 35€ port inclus
boite à air (complet avec le filtre actuel à l'intérieur) 50€
1298001574 + 1298001674 120€ la paire
1298202926 80€ port inclus
1298200489 65€ port inclus
1298202526 330€ port inclus
pompe Hydraulique 1298000748/Bosch 0542020012 150€
1296930414 + 1296930314 100€ la paire port inclus
1296920289 + 1296920189 80€ la paire port inclus
sièges arrière: dossiers, assise, moquettes complètes, ceintures (un bout femelle a un côté qui se décolle mais fonctionne) ... donc de couleur noir. le tout pour 400€ (je préfère éviter l'envoi car les moquettes/garnitures derrière dossiers sont + ou - thermoformées) https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1012242171.htm?ca=20_s
volets ventilation console centrale 1298300354 50€ port inclus
1295420032 (5kg004747-11) 80€ port inclus
1298204926 150€ port inclus
1408205326 30€
0025400097 60€ port inclus
1298202126 80€ port inclus
1298000948 240€ port inclus
boitier ABS Bosch 0024319612 55€
pompe DA ? ref Benz 1294611101 110€
maitre cylindre/servo frein/ LUCAS rd26 004 4302730 50€
Alternateur BOSCH 0091543702 80€
démarreur BOSCH 1005621684 80€
paire de collecteurs 1044694M 06 et 07 50€ la paire
bloc compteurs complet VDO 1295405148(06) 105350kilomètres 250€
MB 1298000678 + 80% des flexibles 90€
commande régulateur avec câble 1295403044 50€
commodo phares/clignos...avec câble 12954028449051 120€
boitier 1298202226(09) 100€
antenne électrique 2028200975 70€
poignées de portes intérieur avec tringlerie, petite pièces de boiserie, bouton verrou 60€ la paire
partie "haut moteur" : cache culbu, culasse, admission faire offre / je préfère éviter un envoi https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1007273112.htm?ca=20_s
la capote: elle n'est pas déchirée ou tâchée mais les custodes ne sont plus dessus et sont ternies il faudra en remettre. Idem interieur (ciel de toit), pas de tâches ou autre problème...
==> pour toutes les grosses pièces ou pièces lourdes je souhaite éviter les envois ... par contre si ça rentre dans la voiture je peux livrer dans un rayon de 200/250km
je monte sur Beauvais le 03 Octobre prochain donc livraison possible sur axe A10 entre poitiers et paris
tous les prix sont négociables, pour toute question me contacter, trop de pièces donc je ne met pas les photos
non disponible/hs ou déjà vendu:
siège passager tapis AV et moquettes AV blocs optiques AV grille de calandre commande clim/chauffage volant tableau de bord portes rétros électriques pare soleils moteur vitre electric. x2 boiserie de la console centrale avec tous ses interrupteurs commandes sièges electric. dans portières avec leur boiserie roues boite de vitesse auto | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 10 Oct - 11:13 | |
| MAJ
1408205326 30€
siège passager tapis AV et moquettes AV blocs optiques AV grille de calandre commande clim/chauffage volant tableau de bord portes rétros électriques pare soleils moteur vitre electric. x2 boiserie de la console centrale avec tous ses interrupteurs commandes sièges electric. dans portières avec leur boiserie roues boite de vitesse auto bloc compteurs complet VDO 1295405148(06) antenne électrique 2028200975 trousse à outils d'origine manuels d'origine (véhicule + autoradio) | |
stef1967 membre
Nombre de messages : 45 Localisation : Villeneuve sur Lot modèles possédés : 300, 300SL-24, 450 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 13 Oct - 19:58 | |
| Bonjour Charlyw210, J'ai un 300SL 24 et la pièce qui recouvre le coté droit (passager) dans le coffre est cassée La moquette du coffre de ta 320SL est grise? Merci pour ta réponse | |
Nombre de messages : 699 Age : 44 Localisation : W210 addict modèles possédés : W251 R500L / W210-310Mkm / S210-390Mkm- Honda S800 cpé 1967 en cours de prépa moteur Ex: E36 318tds, Rover 218sde,S211 280cdi V6 7GTronic Date d'inscription : 02/06/2009
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 13 Oct - 21:34 | |
| - stef1967 a écrit:
- Bonjour Charlyw210,
J'ai un 300SL 24 et la pièce qui recouvre le coté droit (passager) dans le coffre est cassée La moquette du coffre de ta 320SL est grise? Merci pour ta réponse Salut Stef, je n'ai plus, désolé ... bonne recherche | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10480 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 13 Oct - 21:47 | |
| bonjour charlyW210
je recherche quelques pièces pour (restau sl)
129 830 03 54 129 542 00 32 ainsi que les ventilations latérales (gauche et droit) 129 670 01 08 129 670 02 08 si la couleur et noir cela m'intéresse pot final d'origine si en TBE as tu cela de dispo?
A+ | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 13 Oct - 23:07 | |
| - domss a écrit:
- bonjour charlyW210
A+ 129 830 03 54 oui dispo 129 542 00 32 oui dispo ainsi que les ventilations latérales (gauche et droit) Les ventilations latérales je ne pense pas, je vais vérifier ... 129 670 01 08 => c'est quoi exactement ? 129 670 02 08 si la couleur et noir cela m'intéresse => idem je ne vois pas trop à quoi ça correspond ..? pot final d'origine si en TBE => non | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 13 Oct - 23:42 | |
| une petite photo des grilles de ventilations latèrales les mêmes en noir OK pour les 2 donne moi par MP ton adresse | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Dim 16 Oct - 20:42 | |
| MAJ
1408205326 30€
les bas de caisse et les bandeaux
siège passager tapis AV et moquettes AV blocs optiques AV grille de calandre commande clim/chauffage volant tableau de bord portes rétros électriques pare soleils moteur vitre electric. x2 boiserie de la console centrale avec tous ses interrupteurs commandes sièges electric. dans portières avec leur boiserie roues boite de vitesse auto bloc compteurs complet VDO 1295405148(06) antenne électrique 2028200975 trousse à outils d'origine manuels d'origine (véhicule + autoradio) volets ventilation console centrale 1298300354 1295420032 (5kg004747-11) sièges arrière: dossiers, assise, moquettes complètes, ceintures | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 17 Oct - 14:22 | |
| bonjour charly as tu reçu ma commande ? (+mail) | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Lun 17 Oct - 15:18 | |
| - domss a écrit:
- bonjour charly
oui, je vais faire les photos... | |
ppdb membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2119 Age : 47 Localisation : Moselle et Vosges modèles possédés : C180 BVA W204, dec 2012. SL 320 R129, dec 1993. GLE 250d 4 Matic W166, août 2017 Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 20 Oct - 20:45 | |
| - charlyW210 a écrit:
- MAJ
bonjour, je suis intéressé par cette pièce. Sauf erreur de ma part, c'est l'ampli de l'autoradio qui se trouve sous la banquette arrière. Je n'ai pas de musique correcte dans ma SL et ça m'énerve. | |
syl20 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9552 Age : 50 Localisation : 44 Missillac modèles possédés : W202 C36 amg R129 300 sl 24 W126 300 SEL 1989 ECE et S210 E320 1997 Date d'inscription : 29/12/2011
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Mer 2 Nov - 16:04 | |
| Bonjour Charly, Je voulais savoir si par hasard tu aurais la baguette de la male arrière, la mienne a un petit poc, elle est couleur un peu "bronze" Merci d avance. | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Sam 5 Nov - 22:36 | |
| MAJ
feux AR, la paire 250€ port inclus https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/994573833.htm?ca=20_s
hardtop 350€ pas d'envoi (trop lourd et encombrant) https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/993977114.htm?ca=20_s
un windshot noir (pas du mercedes) 100€
1408205326 30€
siège passager tapis AV et moquettes AV blocs optiques AV grille de calandre commande clim/chauffage volant tableau de bord portes rétros électriques pare soleils moteur vitre electric. x2 boiserie de la console centrale avec tous ses interrupteurs commandes sièges electric. dans portières avec leur boiserie roues boite de vitesse auto bloc compteurs complet VDO 1295405148(06) antenne électrique 2028200975 trousse à outils d'origine manuels d'origine (véhicule + autoradio) volets ventilation console centrale 1298300354 1295420032 (5kg004747-11) sièges arrière: dossiers, assise, moquettes complètes, ceintures 1298200489 1298202526 | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Ven 11 Nov - 16:12 | |
| Boitier d'ampli radio changé, tout fonctionne !! Merci charlyw210, livraison impeccable, rapide, prix canon ! Bravo, ma SL est sauvée. ;-)
De plus, hard top posé, je suis prêt pour l'hiver au volant d'un superbe coupé étoilé. | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Ven 11 Nov - 20:34 | |
| - ppdb a écrit:
- Boitier d'ampli radio changé, tout fonctionne !!
De plus, hard top posé, je suis prêt pour l'hiver au volant d'un superbe coupé étoilé. super ! merci pour ce retour positif.... | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Ven 11 Nov - 21:12 | |
| Il est normal de dire quand tout se passe bien. Merci au forum, c'est qui permet de nous rencontrer, d'échanger et de nous entraider. Il fait normalement plus sec ce week-end, j'essaie de prendre des photos de ma promenade vosgienne. | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 18:00 | |
| bonjour Charly j'espère que tu es bien rentré merci pour le matos a bientôt | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 20:29 | |
| as tu le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la boite à gant ? _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
boutch AMG member
Nombre de messages : 3477 Age : 48 Localisation : Poitiers modèles possédés : Porsche 944 turbo, 320 sl Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 20:39 | |
| Bonsoir à tu les longues porté en jaune ? | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 21:07 | |
| - domss a écrit:
- bonjour Charly
a bientôt
Salut Dom, oui bien rentré, merci. j'ai bien eu ton message vocal je te passe un mp Cdlt, | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 21:13 | |
| - damien a écrit:
- as tu le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la boite à gant ?
si c'est le petit vide poche central au dessus des grilles de ventilation ... non, j'ai vendu le vide poche et son mécanisme. désolé | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 21:17 | |
| - boutch a écrit:
- Bonsoir à tu les longues porté en jaune ?
Bonsoir, longues portées = anti brouillard dans le pare choc ? si oui, j'ai les AB mais blancs de mémoire .... | |
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 21:42 | |
si c'est le petit vide poche central au dessus des grilles de ventilation ... non, j'ai vendu le vide poche et son mécanisme. désolé non je parle de la boite a gant coté passager sous la planche de bord pas de la boite à lunettes de soleil et c'est juste la poignée et le mécanisme qui permet de refermer la boite à gants _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 21:44 | |
si c'est le petit vide poche central au dessus des grilles de ventilation ... non, j'ai vendu le vide poche et son mécanisme. désolé non je parle de la boite a gant coté passager sous la planche de bord pas de la boite à lunettes de soleil et c'est juste la poignée et le mécanisme qui permet de refermer la boite à gants ha ! non, j'ai pas/plus .... désolé. | |
| tant pis merci quand même _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
boutch AMG member
| Sujet: Re: [VDS] pièces SL R129 Jeu 24 Nov - 21:55 | |
si c'est le petit vide poche central au dessus des grilles de ventilation ... non, j'ai vendu le vide poche et son mécanisme. désolé Non je les cherche en jaune merci quand même . | |
