Bjr,
D'après la RTA, les arbres de C220D et C250D jusqu'en 1995 ont la même longueur. En revanche, les bagues de centrage n'ont pas la même cote de dépassement.
Sur C220D cotes de dépassements avant de 36,6 mm avec BM et 31,4 mm avec BA, cote arrière 23,9 mm.
Sur C250D cotes de dépassements avant et arrière avec BM ou BA 24,9 mm.
Les bagues de centrage ont pour rôle d'assurer l'alignement entre l'arbre de transmission et l'arbre de sortie de boite. C'est comme un bout de tube qui est enchassé dans l'arbre de transmission et qui vient recouvrir le bout de l'arbre de sortie de la boite.
Si ton mécano peut la chasser la bague existante un peu plus profond pour respecter la cote de 24,9 mm, c'est ok ou bien, il la remplace par une neuve et la pose à la bonne cote.
La longueur de dépassement de la bague se mesure depuis le plan d'appui du flector jusqu'à l'extrémité de la bague.
Si quelqu'un a un scanner et la RTA, il peut mettre à disposition le détail. Un dessin vaut souvent mieux que beaucoup d'explications...
Salut et bon remontage.
