| Défaut ESP | |
RORO4485 membre
Nombre de messages : 12 Age : 57 Localisation : St Brévin les Pins (44) modèles possédés : C220 CDI BA phase 2 Date d'inscription : 23/03/2016
| Sujet: Défaut ESP Sam 21 Mai - 11:58 | |
| Bonjour à tous, Suite au débranchement de la batterie de ma CLK 270 W209 pour petits travaux, l'ESP est en défaut. Après avoir essayé le braquage des roues à gauche et ensuite à droite rien ni fait. Une fois le moteur coupé le défaut n'est pas mémorisé, mais dés que je rallume celui-ci l'ordinateur de bord me dit: -Défaut ESP consulter notice et ensuite aller à l’atelier. Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, je lui en serait très reconnaissant. Merci pour la moindre petite aide qui pourrais me dépanner et m'éviter d'aller à l'atelier. | |
Nombre de messages : 61919 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Défaut ESP Sam 21 Mai - 12:01 | |
| Il faut une valise, cela ne se dépanne pas au juger...malheureusement.
Si c'est à la suite de la déconnexion de la batterie, il semble que la remise à zéro du défaut résoudra le problème, mais ce n'est jamais certain. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Jacques91580 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 159 Age : 48 Localisation : Pyrénées Atlantiques modèles possédés : SL 350 R230 E320 W211 Date d'inscription : 03/05/2016
RORO4485 membre
| Sujet: Défaut ESP Dim 22 Mai - 11:14 | |
| Merci pour ton aide mais "que néni" le défaut est toujours présent. lors de mes petits travaux où j'ai débranché la batterie, j'ai démonté l'airbag et le volant pour accéder au commodo du clignotant qui fonctionnait mal. Pourrait-il y avoir un rapport. | |
| Sujet: Re: Défaut ESP Dim 22 Mai - 12:08 | |
| t'as essayé de débrancher à nouveau et de faire un reset batterie ?
tu mets la clé sur 2 tu débranche les 2 cosses de ta batterie (tout en laissant la clé sur 2) tu les fait se toucher pendant 1 heure tu retranches le tout et tu braques à fond à droite puis à gauche
si ça ne fait rien de plus, y'a plus qu'à faire effacer tes défauts | |
matayac membre bienfaiteur
Nombre de messages : 853 Age : 48 Localisation : Normandie modèles possédés : CLK 320 cabriolet élégance BVA W208 ; C250 TD élégance BVA W202 Date d'inscription : 20/10/2010
| Sujet: Re: Défaut ESP Dim 22 Mai - 13:02 | |
| Bonjour RORO4485, Oui il y a un rapport avec la dépose que vous avez effectuée pour accéder au commodo . Vous avez déposé le contacteur tournant d'ESP et vous n'avez pas pris les précautions d'usage . Quand on dépose ce contacteur il faut absolument bloquer (ex: scotch...) les deux parties ensemble (voir photo prise sur le Tuto ) et ne pas les décaler comme on le voit sur la photo car c'est très précis au niveau réglage et très fragile. Maintenant la solution qu'il te reste c'est d'essayer de le recalibrer avec l'outil diagnostic. Selon le décalage qu'il y aura, il faudra peut-être redéposer le bloc volant airbag pour pouvoir faire faire un tour au contacteur tournant d'ESP. Mais dans le pire des cas il faudra remplacer ce contacteur tournant car "la natte" s'est trouvée endommagée et il est impossible de le recalibrer... Méthode standard pour déposer un contacteur tournant : - Véhicule avec les roues droites -Débrancher la batterie - Enlever le bloc volant airbag - bloquer le contacteur tournant avec du scotch par exemple - dépose du contacteur tournant Mais la meilleur méthode reste celle des données constructeur... Astuce pour le recalibrage avec l'outil diagnostic(stardiag ou autres), il faut aller en premier dans la partie direction, où là tu vas pouvoir voir en données(ou valeur) "réelles" le centrage ou point milieu de ta direction. Il faut "jouer" avec le contacteur tournant jusqu'à que tu aies les mêmes données en butée droite comme en butée gauche et un point milieu à zéro. Et après tu vas dans le calculateur D'ESP et tu recalibres ton contacteur, cette méthode permet de "sauver" ton contacteur tournant si biensûr la natte n'est pas endommagée.... Voici un lien qui explique comment est constitué un contacteur tournant : Brevet contacteur tournantBon courage. Matayac.
luco49 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2134 Age : 61 Localisation : cholet 49 modèles possédés : 500 sl 1992 Date d'inscription : 04/02/2010
| Sujet: Re: Défaut ESP Dim 22 Mai - 13:17 | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: Défaut ESP Lun 23 Mai - 19:53 | |
| Bravo Matayac. Lorsque Rodolphe est venu me voir ce matin, j'ai pensé à ça justement. Mais sans pouvoir étayer mes dires car ton explication, je ne l'imaginais même pas ! Mais c'est ce qui me semblait le plus cohérent. Effectivement j'ai désaccouplé les deux parties en cherchant à comprendre comment elles étaient démontable. Désolé RORO j'ai fait du mal à ton CLK ! Quant à ce qui a été dit plus haut sur le fait de mettre la clé sur "2" et déconnectée la batterie. Pour moi ce n'est pas à faire ! C'est le meilleur moyen pour que la voiture "perde" la clé et qu'on se retrouve avec l'EZL à reprogrammer ! En tout cas, je ne m'y risquerai pas du tout. Encore sur la voiture d'un pote ! Pas envie de le laisser en carafe à cause de moi en plus !! | |
RORO4485 membre
| Sujet: re esp Mar 24 Mai - 8:52 | |
| Défaut ESP | |
