| Défaut ABC | |
CL500V8 champion
| Sujet: Défaut ABC Jeu 25 Mai - 19:21 | |
| Bonjour à tous J’ai un défaut sur ma suspension ABC sur ma CL500. le défaut au diag est : vanne amortisseur 1 avant droit. Si je veux augmenter la hauteur les 3 amortisseurs monte sauf l’Avd Et en roulage la suspension est forcément pas très agréable du à une perte de confort, cependant elle reste pour le moment à peu près à hauteur correct de fonctionnement. D’après ceux qui connaissent un peu ce système cela viendrais de l’amortisseur par lui même ou plutôt du bloc de vanne de répartition ? Car l’amortisseur lui est complètement mécanique il y a un qu’un flexible d’alimentation en huile qui ce branche sur celui ci. Merci | |
celts membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Défaut ABC Jeu 25 Mai - 20:56 | |
| Tu dois avoir un code erreur au diag, voir une ref de l'élément en panne, si tu peux la donner on pourra confirmer.
Mais si je comprends bien, il s'agit d'une des vanne du bloc valve avant. Tu as une vanne par ammortisseur qui pilote celui-ci.
Ces vannes doivent se détailler: https://www.abcspecialist.nl/en/artikel/ventiel-los-groen-blauw-a2203200358-regelventiel?itm=731
L'exemple donné est pour un CL 215, a voir si c'est ton modele exact.
Ca doit pouvoir se changer sans trop de compléxité. Mais il faut bien confirmer avec le code diag exact.
Chez Merco, ils vont changer tout le bloc valve.
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Défaut ABC Jeu 25 Mai - 21:31 | |
| Oui c’est bien à ce que je pensais à une vanne sur le bloc de valves Le code est 5105 sur un diag bosch mais je trouve aucune correspondance | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Défaut ABC Ven 26 Mai - 11:14 | |
| Bon à priori sur le modèle C216 les vannes ce trouve pas au détail et ont mêmes pas l’air de ce démontées. La pièce coûte 2350 euros chez Mercedes Sur le net ont trouve pas grand chose souvent plus dispo. | |
| Sujet: Re: Défaut ABC Ven 26 Mai - 12:22 | |
| sur C216, en effet les valves ne se détaillent pas...
le bloc complet est dispo ici en échange standard: https://www.abcspecialist.nl/en/artikel/abc-ventiel-blok-cl-c216-s-w221-voor?itm=761
| - celts a écrit:
- sur C216, en effet les valves ne se détaillent pas...
le bloc complet est dispo ici en échange standard: (il y a plusieurs version, bien vérifier lequel est le bon pour ton auto) https://www.abcspecialist.nl/en/artikel/abc-ventiel-blok-cl-c216-s-w221-voor?itm=761
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Défaut ABC Ven 26 Mai - 13:19 | |
| Merci Celts J’ai regardé sur eBay les occasions sont tous vendus autour des 500/900 euros alors que les arrières c’est à peine 200 Faut croire qu’il doit y avoir de la demande pour l’avant ! J’ai vu des échanges standard venant des pays bas à 300 euros La référence du bloc c’est : 2213200958 | |
| Sujet: Re: Défaut ABC Ven 26 Mai - 13:45 | |
| - CL500V8 a écrit:
- Merci Celts
J’ai regardé sur eBay les occasions sont tous vendus autour des 500/900 euros alors que les arrières c’est à peine 200 Faut croire qu’il doit y avoir de la demande pour l’avant ! J’ai vu des échanges standard venant des pays bas à 300 euros La référence du bloc c’est : 2213200958 En occasion sur ce genre de truc, je dis méfiance... Je préfère largement un spécialiste reconnu sur ce genre de truc (ABCspécialit en est un, il en existe d'autre) avec une garantie que d'acheter d'occas je ne sais où. La pression dans ce système est très importante, il faut donc des pièces parfaitement remise en forme et testée/garantie. | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Défaut ABC Ven 26 Mai - 17:16 | |
| Oui je pense partir sur un échange standard c’est plus sûr, est le prix même à 750e sur le lien que tu m’as mis reste correct par rapport au prix du neuf. | |
| Sujet: Re: Défaut ABC | |
| Défaut ABC | |
