-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 sprinter 312d edc allumé plus d acceleration
2 participants
jaco53
Nombre de messages : 5
sprinter 312d edc allumé plus d acceleration Empty
MessageSujet: sprinter 312d edc allumé plus d acceleration   sprinter 312d edc allumé plus d acceleration EmptyJeu 16 Juil - 22:43
j ai un souci avec mon sprinter,en roulant le temoin edc s allume ,je n ai plus d acceleration le moteur restant au ralenti,pas tres agreable voir dangereux
je l ai emmener a la valise chez mercedes,diagnostic tres aleatoire,plusieurs defaut apparaissent dont le capteur de pedale;le mecano m a fait comprendre qu il y avait eu des problemes avec ce capteur ,j ai donc changé celui ci;j ai été tranquille mille kilometre et rebelote
j ai cherché sur le net,certain auraient resolu ce genre de probleme en changeant une valve electrique sur la pompe injection ?
je vais le repasser a la valise,si vous avez des pistes pour resoudre ce probléme,merci
jaco53
MessageSujet: Re: sprinter 312d edc allumé plus d acceleration   sprinter 312d edc allumé plus d acceleration EmptySam 25 Juil - 23:29
je l ai repassé a la valise,code defaut capteur de pedale,il est neuf !!!!
slisch
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: sprinter 312d edc allumé plus d acceleration   sprinter 312d edc allumé plus d acceleration EmptyDim 17 Jan - 14:30
Bonjour, as tu trouvé la solution a ton problème?
Il m'arrive exactement la même chose sur mon 312td,
voyant EDC en roulant avec la pédale d'accélérateur qui ne repond plus.
Le camion démarre bien et reste bien au ralenti mais il n'accélère pas quand on appuie sur la pédale.
Le garage Mercedes m'a remplacé le capteur de pédale, ça a fonctionné 60 km et la il me refait la même panne...
» Voyant rouge allumé et claquement moteur sur sprinter 312D
» Perte de puissance Voyant EDC allumé SPRINTER 312D de 2000
» Mon sprinter 312d
» Revue technique Mercedes Sprinter 312D 1997 ou 1998
» sprinter 310 et 312D
