| asr w129 | |
+10Exup damien zalbator claudew116 toffcaff Michel boutch bebel Panzer62 jerome 19 14 participants |
jerome 19 membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 30/11/2013
| Sujet: suite... Dim 12 Juil - 21:07 | |
| La pression des pneus? elle est ok...quel rapport?
Nombre de messages : 61943 Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: asr w129 Dim 12 Juil - 21:09 | |
| Si les roues n'ont pas le même diamètre, pour cause de pression par exemple, cela peut parfois causer la mise hors service de certains équipements qui prennent en compte la rotation des roues... | |
jerome 19 membre
Nombre de messages : 13 Age : 64 Localisation : BRIVE modèles possédés : 300 SL 24 Date d'inscription : 30/11/2013
| Sujet: pour michel Dim 12 Juil - 21:09 | |
| bonsoir michel. le fameux contacteur de pédale de frein , il se situe ou? comment peut -il y avoir un rapport alors que l'auto se met en défaut sans toucher à la pédale de frein? | |
| Sujet: Re: asr w129 Dim 12 Juil - 21:11 | |
| Le commutateur se trouve au dessus de la pédale Il provoque des défauts même sans y toucher, car l'un des contacts se bouffe et il crachouille, ce qui met hors circuit le calculateur qui reçoit donc des informations incohérentes. J'y suis passé !! Mais cela peut aussi être autre chose...De toutes manières, il faut le remplacer, il ne coute vraiment pas cher. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
jerome 19 membre
| Sujet: roues Dim 12 Juil - 21:13 | |
| je vais vérifier ca demain, on ne sait jamais , meme si je crois que les pressions sont ok
jerome 19 membre
| Sujet: contacteur Dim 12 Juil - 21:15 | |
| il est possible de faire quelque chose pour le réparer ou faut'il commander la pièce chez Mercédès?
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17080 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: asr w129 Dim 12 Juil - 21:17 | |
| Tu sais jerome 19 , on te donne les infos car , nous sommes passé par là comme te l'écrit Michel . Va chez achète ce contacteur de frein c'est de l'ordre de 15 à 20 euros et c'est facile à changer . Pour le reste , c'est encore plus simple à faire . | |
| Sujet: Re: asr w129 Dim 12 Juil - 21:18 | |
| Oui, Bébel a raison, on ne lésine pas sur ce commutateur qui colle des pannes intermittentes... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: asr w129 Dim 12 Juil - 21:22 | |
| Pour ma part , une fois c'était le contacteur de pédale de frein , plus tard , rebelote , j'ai changé mes ampoules de stop ( 1 avait noirci ) et gratté les plots . Quelques mois plus tard , suite à un changement brutal de température en Vendée ( ceux qui font les rassos , ce reconnaîtrons ) le voyant c'est r'allumé , pression des pneus pas correct . Depuis plus d'un an RAS. | |
| Sujet: Re: asr w129 Dim 12 Juil - 21:25 | |
| Qui se plaint du climat de la Vendée lors de nos rassos de SL ? !! .2 années de suite chaleur et soleil !!! Et jamais 203 comme on dit chez le lion _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: asr w129 Dim 12 Juil - 21:31 | |
| Oui Michel , mais souviens toi de l'orage du Vendredi soir | |
jerome 19 membre
| Sujet: conseils suivis Dim 12 Juil - 22:14 | |
| re bonsoir , merci à tous je vais suivre vos conseils, changer les ampoules, gratter les plots et commander ce contacteur après avoir vérifié la pression des pneus. bonne fin de soirée , amitiés | |
-YoYo- membre bienfaiteur
| Sujet: Re: asr w129 Lun 13 Juil - 13:08 | |
jerome 19 membre
| Sujet: enquete Lun 13 Juil - 17:49 | |
| bonjour yoyo merci pour tes investigations, j'ai été consulter : pas vraiment rassurant si il faut changer une piève qui coute 2 000 €... | |
| Sujet: Re: asr w129 Lun 13 Juil - 17:52 | |
| Commence par ce qu'on t'as dit , après tu verras si c'est autres choses . | |
jerome 19 membre
| Sujet: conseils suivis Lun 13 Juil - 17:55 | |
| c'est ce que je fais: déjà batterie chargée, fusibles changés, reste la pression des pneus à vérifier | |
toffcaff AMG member
Nombre de messages : 4308 Age : 60 Localisation : 44000 modèles possédés : sl129 early m119 cls55k amg 2006 300zxtt 1994 300zxtt 1991 piste gt1 mk1 1982 e34 535i 1989 rs5 2010 Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: asr w129 Mar 14 Juil - 1:14 | |
| purge tout les fluides , change tout les filtres et nettoie toutes les connectiques accesibles au sitosec + les 2 ou 3 consommables pas cher et qui affiche 20 ans et plus , ampoules , fusibles , contacteurs freins , sondes eventuellement ...Dans un 1er temp | |
| Sujet: Re: asr w129 Mar 14 Juil - 13:38 | |
| Nettoie aussi les contacteur ABS , c'est facile à démonter et nettoyer . | |
| Sujet: Re: asr w129 | |
| asr w129 | |
