| vito : cartouche huile | |
bagherra membre
Nombre de messages : 37 Age : 49 Localisation : vendin-le-vieil 62 modèles possédés : 190d,vito 110d,classe e 290td Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: vito : cartouche huile Lun 5 Mar 2007 - 16:17 | |
| bonjour à tous donc je suis nouveau sur ce forum je suis prés de lens et j'ai 32 ans je posséde un vito combi 110d et j'ai eu autrefois une mercedes 190d 2.5l trés bonne mécanique c'est pourquoi je souhaitais retrouvé le confort et la méca de chez mercedes par contre j'ai un soucis pour ouvrir mon bouchon pour le pot de la cartouche à huile on dirait que l'on est en dépression à l'intérieur j'arrive à une seule chose c'est de détériorer le couvercle merci si vous avez une solution à bientôt | |
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Lun 5 Mar 2007 - 17:33 | |
| Salut et bienvenue Un peu de patience, et dans les heures qui suivent Atego pourra t'aider là-dessus (il passe tous les jours sur le forum, sinon envoie-lui un MP) |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Lun 5 Mar 2007 - 19:39 | |
| salut et merci pour l'acceuil | |
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Lun 5 Mar 2007 - 20:10 | |
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Lun 5 Mar 2007 - 20:24 | |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Lun 5 Mar 2007 - 21:07 | |
| bonjour atego 1018 et merci de répondre en effet j'ai pris une bonne clé c'est du 36 pour le couvercle et même en mettant une rallonge pour plus de force pas moyen ce soir je me suis penché à nouveau sur le probléme et je me suis aperçu qu'il y avait en bas du pot d'huile une vis BTR comme ci c'était une vis de vidange du pot donc demain je boss de jour et vers 16h30 je vais essayer de la dévisser pour voir si ça fait appel d'aire il faut juste que je raccourcie ma clé de 10mm si ça marche je vous tiens au courant et je vous envoye une photo du systéme a demain | |
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Lun 5 Mar 2007 - 21:10 | |
| Tu tournes dans le bon sens ?? |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Lun 5 Mar 2007 - 21:26 | |
| oui je me suis posé cette question et donc j'ai essayé dans l'aytre sens et rien à faire de plus mon frére viens d'acheter une classe E 250 an 2000 ou 2001 je sais plus et il a le même soucis il fait l'entretiens et comme moi pas moyen d'ouvrir le couvercle c'est pourquoi je me suis dit qu'il y a un truc sinon au dé^part j'ai cru que l'ancien proprio de mon vito avait mis une sorte de frein-fillé d'ou la difficulté d'ouverture | |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Mar 6 Mar 2007 - 20:01 | |
| OUF!!! ca y est c'est enlever aprés avoir demandé à d'autres personnes en effet pas de dépression dans le pot mais seulement bien bloqué donc j'ai confectionné une clé (je vais éssayé de vous envoyer la photo) et sur cette clé j'ai du rajouté une rallonge le gars qui à changé le filtre la derniére fois c'est arnold scharzy...pas possible en plus c'est bien marqué sur le couvercle 2.5Nm pas plus encore MERCI à tous j'envoye quelques photos du systéme à bientôt | |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Mar 6 Mar 2007 - 20:06 | |
| j'ai les images mais lorsque j'insére les photos on bascule sur servimg j'envoye mais il se passe rien pouvez vous m'aider merci | |
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Mar 6 Mar 2007 - 20:10 | |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Mar 6 Mar 2007 - 20:44 | |
| C:\Documents and Settings\NONO\Mes documents\Mes images\bmw\IMAG0245.JPG C:\Documents and Settings\NONO\Mes documents\Mes images\bmw\IMAG0247.JPG C:\Documents and Settings\NONO\Mes documents\Mes images\bmw\IMAG0246.JPG | |
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Mar 6 Mar 2007 - 20:49 | |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Mar 6 Mar 2007 - 20:50 | |
| désolé je me suis planté je rééssaye
edit de atego1018 : j'ai supprimé ta photo, bien TROP GRANDE tu casse la présentation du forum
sur imageshack, prend du 320x240 ou du 640x 480 grand maxi ...
maxi 650 pixels de large , MERCI | |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Mar 6 Mar 2007 - 21:09 | |
bagherra membre
| Sujet: Re: vito : cartouche huile Mar 6 Mar 2007 - 21:27 | |
| bon j'ai compris pour la prochaine fois ( j'avais oublié de cocher la case pour les photos) donc voilà sinon le systéme sur le couvercle il y a joint torique à la base du filet et un autre sur la tige de maintient du filtre donc peut être aussi pour ça que c'était aussi dur mais avec la clé que j'ai confectionné , en serrant les vis BTR j'ai également compréssé le plastique d'ou jeu au niveau du filet (corps/couvercle) ca a certainement dû m'aider aussi enfin super pour la rapidité et l'attention que vous m'avez apporté j'espére vous rendre la pareil et continué c'est exellent à bientôt | |
| Sujet: Re: vito : cartouche huile | |
