bonjour
j ai démonter le carter d huile moteur .
et rien de suspect .
je démonte quand même les coussinet de vilo , et la je m aperçoit que 2 des coussinet était rayer.
pour les coussinet de bielle rien !
donc démontage du vilo pour rectification.
la galère commence car pour démonter le vilo il faut démonter la chaîne de distrib pour la démonter il faut tomber le carter de distrib en alu sur le coter.
pour le démonter il faut démonter les injecteur et le couvre culasse .
bon sacre programme a l horizon .
je vous tient au courant.
