Nombre de messages : 16 Age : 56 Localisation : sens modèles possédés : 190D .classe A cdi, classe C 200 cdi classe B cdi,classe C 220 cdii Date d'inscription : 10/11/2014
Sujet: problème boite automatique Mar 11 Nov 2014, 10:24
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je m'appelle Bruno et je suis proprietaire d'une classe C220 CDI Boite auto depuis peu et Aussi, j'ai rencontré un petit problème, actuellement impossible de démarrer aucune lettres affiche au tableau de bord, parfois ma boite de vitesse reste bloquée sur R Parfois juste en bougeant la prise sur le levier de vitesse elle ce met en P 10 secondes afin de débloquer, mais je me demande ou est la panne ? merci de m'aider Bruno
Sorgingge aime ce message
nono89 membre
Sujet: problème boite automatique Mar 11 Nov 2014, 10:38
re:excuser moi , j' ai oublié de vous préciser les références de ma MB classe C 220 cdi 150 cv de 2005 148000kms
john78 AMG director
Nombre de messages : 6665 Age : 45 Localisation : Villedieu les poêles (50) modèles possédés : Actuellement X218 CLS350CDI SB 2013 Anciennement W202 C280 1994 S202 C250TD 1998 S211 E270CDI 2003 S204 C320CDI 2008 Date d'inscription : 27/06/2008
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 13:29
Platine de boite H.S ?
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 13:49
Mauvais contact ?
44=BZH modérateur
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 13:54
Bienvenue sur ce forum, mais ce n'est pas un forum généraliste, ni une hot line de Mercedes-Benz. Il s'agit d'un forum de passionnés. A ce titre, il est de bon ton de se présenter. Voir les trois sujets ci-dessous afin de faire connaissance avec nos us et coutumes.
Ainsi cher Hôte, vous aurez le meilleur accueil possible, les réponses adaptées à votre question, à vos envies, etc... Il ne faut pas faire "nouveau" à chaque fois. Car il n'y aura aucun fil conducteur sur ta conversation. C'est pour ça que j'ai fusionné les deux sujets. Puisque dans l'autre, tu donnais le KM et l'année. Merci d'avoir lu et au revoir. La modération
Est ce que tu as vidangée la BVA ainsi que le changement de la prise ?
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 17:01
bonjour , non je n'ai pas vidangé ma bva ,je viens de démonter le calculateur sur la moquette cote passager et je me suis aperçu que sous la protection il y avait un liquide qui colle aux mains
44=BZH modérateur
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 17:06
Donc je te conseille de ce pas de faire la vidange de BVA, AVEC le changement de la prise. Probablement l'huile d BVA qui remonte par capillarité.
Regarde avec le lien : http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=701
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 18:39
pour la présentation c 'est fait le capillarité ce trouve ou? J'ai démonte le calculateur pas huile dedans pensez vous que je dois changer la platine électronique ou ce trouve les capteurs dans la boite
44=BZH modérateur
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 18:46
Bon déjà, si tu n'as pas d'huile dans le calculo, c'est une bonne chose !
Le passage par capillarité, se fait de la BVA vers le calculo. Donc visiblement pour toi c'est OK. S'il n'y a pas d'huile c'est que ton calculo n'a spas bu la tasse et que normalement il fonctionne toujours.
La vidange malgré tout doit rester une priorité.
Pour le reste il vaut mieux attendre la vidange avant de se prononcer. Ici tu as des experts, donc tu auras d'autres sons de cloche que le mien. C'est mieux d'avoir plusieurs avis
A 148 000 km, tu devrais en être à ta deuxième vidange. As-tu des factures qui attestent de ces vidanges ? Ou peut être as-tu l'assurance que ça n'a jamais été fait ? L'ancien proprio te la confirmer ?
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 18:54
merci a toi, donc l 'huile que j'ai trouvé sous la protection et passé par le capillarité? de toute façon la vidange est prévue pour la fin de semaine la boite ce mettrait en sécurite pour manque huile
nono89 membre
Sujet: Re: problème boite automatique Mer 12 Nov 2014, 18:56
non je n'ai pas de facture de vidange boite et rien de l'ancien
44=BZH modérateur
Sujet: Re: problème boite automatique Jeu 13 Nov 2014, 13:19
La capillarité est un phénomène où un liquide remonte dans un corps. Un peu comme un morceau de sucre que tu mets dans un fond de café. Tu vois clairement le café remonter dans le sucre.
Là sur ta voiture c'est un peu le même phénomène. L'huile de BVA passe par la prise, puis remonte vers le calculateur. Dans ce cas là, le calculo est mort à cause de l'huile qui a flinger le boîtier électronique.
Si tu n'as pas d'huile dans le calculo c'est bien. Mais peut être que ça commence. C'est peut être ça que tu vois comme liquide gras transparent.
Donc c'est très bien si tu fais la vidange rapidement avec le changement de prise.
Tu as vu le lien vers la Boutique MD ? Pas cher juste inférieur au 100€. Pour info chez Mercedes c'est environ 350/400€ tout compris.
Sujet: Re: problème boite automatique Jeu 13 Nov 2014, 20:45
bonsoir,oui merci pour le lien j'ai fais ma commande que pense tu avant de faire ma vidange si j'allais chez Mercedes faire un diagnostique valise
nono89 membre
Sujet: Re: problème boite automatique Jeu 13 Nov 2014, 20:51
je me dis que si défois j'ai la platine electronique dans le sac , je perds 7 l huile pour le filtre non?
44=BZH modérateur
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 07:32
Un diag chez Mercedes pourquoi pas. Tu auras d'autres infos et qui seront toujours utiles. Mais de toute façon la vidange est à faire. Ça, ça ne change pas. Après vu où tu en es, tu peux voir pour faire le diag d'abord et la vidange ensuite.
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 07:38
Il fait juste faire attention ! Non pas que ce soit urgent (encore que, tu devrais faire la troisième vidange de BVA dans 22000 km et dans les fait tu vas seulement faire la première !) mais il faut y penser sérieusement. J'ai oublié de te le préciser, désolé ! : avec la vidange BVA il faut absolument faire la vidange de liquide de refroidissement. Il t a une durite de LDR qui passe dans la BVA. Hors le LDR devient plus agressif avec le temps. Une fuite peut survenir et le LDR passe dans la BVA ! Je te laisse imaginer ce que la "mayonnaise" peut faire à la BVA !!
Ta BVA vaut un certain prix. Dans les 4 à 6000€ en neuf. Un vidange vaut moins de 100€... Le calcul est vite fait pour moi !
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 11:30
euuu Franck c'est plutôt 7/8 000 € ht minimum en échange standard en achat neuf c'est bien plus
ghia membre bienfaiteur
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 12:31
Pas autant Damien en E/S
Pour une 7G je ne dis pas, mais pour la 722.6, on est encore (raisonnable) en E/S tu est vers 4000€
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 13:06
j'ai regardé l'autre jour dans le tarif c'est bien ça mais pas sur un diesel 4 pattes hein mais plutôt pour un de mes bolides
44=BZH modérateur
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 13:12
Toujours est-il qu'une fourchette de prix de 4 a 8000€, il est préférable de faire une vidange et un diag ! Ça coûte moins cher, non ??!!
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 13:51
Bonjour merci du conseil pour le LRD de ne savais pas qui fallait le faire aussi
je vais faire un diag bosch cette après midi
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 15:20
Oui, là tu as des spécificités pour les BVA "grosses cylindrées" et AMG.
Tulipes différences, rapports différents, renforts, cloche etc.
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 15:21
Dommage je ne passe pas par chez toi, je fais un "tour de france" de diagnostique la semaine prochaine
nono89 membre
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 16:15
je rentre du garage passage au diag BOSCH 2 dèfauts P 240 c signal CAN de module de levier sèlecteur électronique non plausible P2313 communication can avec commande BV NON plausible voila si vous avez des pistes pour cela
nono89 membre
Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov 2014, 16:50
re :j'ai trouvé mon levier sur ce site MERLI CAR : LE SPECIALISTE DE LA PIECE DETACHEE MERCEDES quelqu'un a t 'il dèja commander sur ce site
