| recoloration des cuirs | |
C69 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 308 modèles possédés : SL 500 R129 / ML 430 Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: recoloration des cuirs Dim 15 Juin - 20:23 | |
| salut a tous je vais me lancer dans la rénovation des cuirs de mon sl 500. J'ai prévu d'utiliser les produits colourlock que je connais déja et qui sont très efficaces. En allant sur le site pour commander les divers produits je me suis aperçu qu'il y avait toute une palette de couleur par marque. Sur le site, il conseiller de rechercher la couleur précise au moyen de no vin. Mes cuirs sont noirs. Savez vous s'il y a plusieurs type ou nuance de noir. Peut on avoir cette précision avec le no vin ? merci de vos retours :) | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14938 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: dsdsdsds Dim 15 Juin - 20:47 | |
| Hallo Colourlock je suis en plein dedans. J'attends d'ailleurs ma cde. tu as la solution de couper sur le verso d'un cuir un petit coupon afin qu'ils te fassent la teinte exacte. | |
| Sujet: Re: recoloration des cuirs Dim 15 Juin - 20:52 | |
| Oui j'ai vu sur le site Penses tu qu il y ait plusieurs noir ? | |
| Sujet: Re: recoloration des cuirs Dim 15 Juin - 21:03 | |
| - STERNSCHNUPPE a écrit:
- Hallo
qu'as tu commandé ? J'utilise colourlock depuis quelques temps ::) | |
Uncle'Benz modérateur
| Sujet: Re: recoloration des cuirs Dim 15 Juin - 21:07 | |
| Arf découper un morceau de cuir exprès.... Dios mio Plutôt communiquer à colour lock le code couleur de son cuir à mon avis. Moi j'avais acheté de la teinture chez colour lock, c'est pas mal mais pas simple à appliquer. Là je viens de reprendre de la teinture en spray ailleurs, ça me semble plus facile. Idem j'ai communiqué le code couleur et basta. | |
| Sujet: ddf Dim 15 Juin - 21:25 | |
| Hallo Ja il y a plusieurs noirs. Personnellement j'ai demandé Antrazit Grau pour refaire le volant car après une mauvaise manip pour le nettoyage, j'ai trop insisté donc je vais lui refaire une coloration avec nettoyage, ponçage, dégraissage avec leur essence (étape aussi important si ce n'est plus que toutes les autres, coloration au tampon, fixateur et crème. Donc j'ai commandé la coloration identique au contour du siège donc prélèvement 1cmx2cm de cuir afin d'avoir la bonne teinte, l'essence, l'éponge de ponçage, 3 petits tampons, le fixateur et la crème de protection. Cde au Luxemburg. - Citation :
- Arf découper un morceau de cuir exprès.... Dios mio gasp!
En dehors de leurs palettes propre à chaque véhicule ils leru faut un échantillon car ils font la coloration pile poil , ils connaissent très bien la colorimétrie et garantissent de ce fait la teinte exacte à 99,5%. Il ne faut pas oublier qu'une coloration du cuir se modifie légèrement au fil des années (moins visible sur le noir certes) J'ai eu un petit pincement de coeur pour récupérer un échantillon, mais en démontant la partie amovible du dossier on arrive à prélever sur le revers donc absolument invisible . Le problème personnellement mon cuir est un 550A bi-colore pas évident pour Colour lock sans échantillon. Pour l'appliquer, il faut tamponner ( laisser le procédé circulaire aux pros car il peut y avoir de fines traces) de façon linéaire, ensuite inverser le tampon prendre la partie sèche et procéder de la même façon. Instructions remises par le responsable. | |
| Sujet: Re: recoloration des cuirs Dim 15 Juin - 21:46 | |
| peut on reteinter tous les sièges ou cela fonctionne t il uniquement sur des petites zones les plus abimées ? J'ai pu retirer une ancienne recoloration malheureuse avc le savon puissant. Il en reste encore un peu. Faut il utiliser l'essence de nettoyage ? | |
| Sujet: ddsd Dim 15 Juin - 22:12 | |
| Hallo Si tu peux retirer avec l'essence colourlock c'est mieux dans le cas contraire si de grosses difficultés tu prends de l'alcool à brûler sur un chiffon doux , (ne pas les détremper non plus sinon le PH sera affaibli auquel cas il faudra passer du vinaigre blanc additionné d'eau) la teinture partira sans soucis. Pas de soucis tu peux re-teinter tous les sièges du moment la teinture corresponde à la tienne car Colourlock c'est une recoloration donc pas question avec celle ci de changer de A à Z la teinte de base. | |
| Sujet: Re: recoloration des cuirs Dim 15 Juin - 22:17 | |
| merci pr ces infos je vais me lancer dans cette opération d'envergure ::) | |
| Sujet: ss Dim 15 Juin - 22:23 | |
| Pas de quoi. Prends ton temps et comme pour une peinture , bien préparer et respecter les temps de séchage. 1 journée après la teinture appliquer le fixateur, attendre ...5 jours avant de passer la crème. | |
| Sujet: Re: recoloration des cuirs | |
