| | Précommande accessoires Lustreuses EtoileMD | |
+35karlito73 landyman GRENAUD E55W211 JP55 Michel Elvis Colt slim damien nourdineW211 aveen STERNE Cyril06 daniel129 Daniel6174 LG-Speedy 44=BZH fairchild Clemitino mb44 exc Pierre31 calyps29 samMercedes harpoonlightning Pachriss mardan marechal_85 Phoenix2325 gazman dgege33 MUNI42 bebel mercopolo 39 participants | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6396 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: Précommande accessoires Lustreuses EtoileMD Jeu 14 Juin 2018, 14:05 | |
| - Clemitino a écrit:
- Les symptômes sont les suivants ; Le moteur se lance 1/2 secondes, puis il s'arrête d'un coup, si je laisse l’interrupteur sur ON ça sent très rapidement le chaud. Il n'y a pas blocage mécanique.
Que ça sente le chaud quand tu insistes et que le moteur ne tourne pas, c'est normal. - Quand tu dis "pas de blocage mécanique", ça veut dire que tu peux tourner le plateau à la main? Quand tu le fais, c'est bien linéaire sur l'ensemble du tour, ou tu sens un dur à un moment? Est-ce que tu peux tourner dans les deux sens? - Quand le moteur s'arrête, et que tu conserves le bouton enclenché, est-ce que tu peux tourner le plateau? Parce que ce serait un problème électrique, le moteur ne s'arrêterait pas d'un coup, mais le plateau s'arrêterait progressivement. Ca ressemble à une pièce qui viendrait se coincer quand le plateau se lance. A mon avis, faut vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui se promène dans la machine. | |
| | | francky 77 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 433 Date d'inscription : 12/05/2018
| Sujet: Re: Précommande accessoires Lustreuses EtoileMD Dim 17 Juin 2018, 21:03 | |
| je n'arrive pas a voir les photos de la lustreuse | |
| | | Michel modérateur
| Sujet: Re: Précommande accessoires Lustreuses EtoileMD Dim 17 Juin 2018, 21:09 | |
| Le circuit électronique délivre un signal du type PWM. C'est une forme d'onde particulière. Si ce circuit est défectueux, le moteur peut chauffer sans tourner... et cramer.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| | | Clemitino as du volant
Nombre de messages : 196 Age : 30 Localisation : Bretagne modèles possédés : W210 220CDI & W208 430 & R170 320 / EX : W211 270CDI & W202 220CDI Date d'inscription : 13/07/2012
| Sujet: Re: Précommande accessoires Lustreuses EtoileMD Mar 19 Juin 2018, 10:58 | |
| Merci à tous pour vos réponse !
En faites elle est difficilement ouvrable, je vais retenter dès que je vais avoir un peu de temps ce week-end !
Il n'y a pas de blocage mécanique puisque je peut faire tourner le plateau moteur tournant, je vais essayer de faire une vidéo ce week-end pour vous illustrer le problème.
Je pense à un problème électronique, j'ai quand même quelques bases en électroniques mais je ne pratique pas beaucoup :D
Effectivement Michel ton hypothèse me semble bonne, probablement l'ensemble du circuit PD2/PWM qui déconne, et la je pense que le mieux est d'en racheter une car je suis loin d'être un expert pour diagnostiquer le composant défaillant et en souder un nouveau :/ | |
| | | damien administrateur
| Sujet: Re: Précommande accessoires Lustreuses EtoileMD Mar 19 Juin 2018, 12:18 | |
| j'ai pas eu de retours sur des disfonctionnements, la mienne qui était une Meguiars (c'est la meme) a le variateur de vitesse qui ne varie plus bon c'est pas grand chose a priori et ça se répare mais comme elle est sur la vitesse que j'utilise le plus ça me va tres bien mais un de ces 4 je l'ouvrirais pour voir si ça se trouve c'est un composant de rien du tout qui te fait chier ou un bout de truc qui se balade qui vient bloquer le moteur _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Précommande accessoires Lustreuses EtoileMD Lun 13 Aoû 2018, 14:49 | |
| Bonjour à tous, merci pour vos précieuses pistes, cependant j'ai remis le nez dessus et je n'ai pas accès à tous les composants :/
J'ai parcouru un peu le web, il semblerait que le cordon d'alimentation soit d'assez mauvaise qualité sur ce produit (source web), et que beaucoup de machines ont ce soucis, mais je doute vraiment que ce soit la cause de mon problème.
Pour illustrer mon problème, c'est exactement le même que dans la vidéo ci-dessous ;
https://www.youtube.com/watch?v=oGgdmxnx1lI | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Précommande accessoires Lustreuses EtoileMD | |
Sujets similaires | |
