Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 29/09/2013
Sujet: Re: probleme de démarage a la clé sur vito 114 essence et gaz Sam 5 Oct - 20:28
ce n etais pas le meme model de relais ,alors le verdict est tomber pompe immergé hs 400 € la piece et le pire c est que je n ai toujours pas de courant a la prise de la pompe immerger et j y connais absolument pas grand chose en Electricité auto
pelot membre
Sujet: Re: probleme de démarage a la clé sur vito 114 essence et gaz Sam 5 Oct - 23:41
oui c est ce que j ai fais c est pour ca que je confirme la panne mais meme ci j achete cette pompe je n ai toujours pas de courant qui arrive a la pompe fusible ok relais ok c est bizard
pelot membre
Nombre de messages : 19 Age : 50 Localisation : bordeaux modèles possédés : Vito w638 114 essence et gaz moteur M111E 2.3 Date d'inscription : 29/09/2013
Sujet: Re: probleme de démarage a la clé sur vito 114 essence et gaz Dim 6 Oct - 20:25
oui oui meme comme ca rien pas de jus je vais vérifier les masses
pelot membre
Sujet: Re: probleme de démarage a la clé sur vito 114 essence et gaz Mer 30 Oct - 16:26
bon et bien ca marche j ai changer la pompe de gavage donc il demare broute 2 mns le temps que le gaz prenne le relais et marche super bien au gaz mais en mode essence ne marche pas enfin bien avancer mais faut pas que je tombe en panne de gaz ou bien il reste sur place merci a tous pour votre coup de main ca fais plaisir que des gens ce prenne la tête a trouver une solution juste pour aider encore merci
