-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 vito 108dci bridé à 3000trs/min
2 participants
erhard
Nombre de messages : 2
vito 108dci bridé à 3000trs/min Empty
MessageSujet: vito 108dci bridé à 3000trs/min   vito 108dci bridé à 3000trs/min EmptyJeu 4 Juil 2013 - 17:26
Bonjour à tous, j'ai un mercedes vito 108cdi de 2003 dont le moteur se bride quand j'arrive à 3000 tours. Par moment, de façon aléatoire il se remet à tirer normalement !? J'ai vérifié beaucoup de choses dont la capsule (wastegate ?) à la sortie des gaz d'échappement : une petite durite pendouillait, raccordée à rien ! Je l'ai raccordée (car cela me semblait l'endroit où elle aurait dû être) à l'organe en plastique noir ("VAC" : peut-être une EV ? ) accrochée derrière le passage de roue AV gauche. Il y avait une pipe de libre, juste à côté d'une autre petite durite. Ai-je remis cette durite à la bonne place? Après cette manoeuvre mon moteur a tiré mais au 2ième démarrage le problème est revenu.Quelqu'un aurait t il eu un problème similaire sur ce type de véhicule?Merci d'avance pour vos avis et réponses (NB : la commande des phares ne marche pas ).
beroy66
beroy66
Nombre de messages : 2258
modèles possédés : 1L6 et 2V6
MessageSujet: Re: vito 108dci bridé à 3000trs/min   vito 108dci bridé à 3000trs/min EmptyJeu 4 Juil 2013 - 18:35
coucou  et bienvenue!
As tu un fap sur ton vito?
Avec ton numéro de VIN, on aurais plus de piste à te proposer.
Un simple passage à l'ELM327 ou à une valise pourrait déjà te donner les éléments à vérifier et gagner du temps.
Au fait, dans pas longtemps, on va te demander de faire ta présentation sur le comptoir... T'es dans quel coin de France?
erhard
MessageSujet: Re: vito 108dci bridé à 3000trs/min   vito 108dci bridé à 3000trs/min EmptyJeu 4 Juil 2013 - 20:18
Bonjour pour la réponse qui malheureusement pour moi est de l'hébreu :Qu'est-ce qu'un fap, le n° VIN, l'ELM327 ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Bibifricotin, près de Rouen.
» Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi
» probleme trop d huile et limiter a 3000trs???
» Toujours bridé à 3000 tours
» vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur
» Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas?
