 Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi
2 participants
greencard93
Nombre de messages : 377
modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI
Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi Empty
MessageSujet: Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi   Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi EmptyVen 20 Mai 2011 - 13:12
Bonjour au forum
Jai probleme de bride dinjecteur bloqué sur un vito 112 jai retirer toute la calamine et laisser tremper toute la nuit avec du wd40 mais rien y fait elle reste dans son logement collé j ai l impression
Y a t il un produit pour m aider a les debloqué? Ce serait sympa!!! Merci
Surfeur
Surfeur
Nombre de messages : 169
modèles possédés : Mercedes Vito 110 CDI
MessageSujet: Re: Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi   Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi EmptyVen 20 Mai 2011 - 15:46
Du liquide de frein...(DOT4) c'est corrosif, en mélangeant avec du WD40. Ca marche parfois pour débloquer les injecteurs
Bon courage
greencard93
MessageSujet: Re: Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi   Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi EmptyVen 20 Mai 2011 - 15:49
Je te remercie je tente le coup .........
greencard93
MessageSujet: Re: Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi   Bride d injecteur bloqué sur vito 112 cdi EmptyDim 22 Mai 2011 - 20:51
Donc apres 1 journée passé a retirer les injecteurs completement bloqué
Je pense avoir une coquille en m appuyant avec une clé de 30 sur le gros ecrou sur 3 injecteur
En effet les vis se sont desserrés, puis je les ai resserrer
J ai entendu dire que si ces vis boujeait l injecteur etait foutu ?
Ques que vous en pensez ?
Merci encore
» vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur
» Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas?
» vito 108dci bridé à 3000trs/min
» Recherche injecteur vito cdi 108
» Fuite injecteur - Vito
