| VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! | |
+27mystere Alex'70 dechoum83 jeando29 Michel angou2 roy95 tounaf2000 khadija7395 GrandWazoo yoleu yanns defjones LEO Anaconda celts Milouze13 gabsou merco 201029 Frenchy DAIMLER damien kisscoul filaplon François alia VMO 31 participants |
roy95 as du volant
Nombre de messages : 164 Date d'inscription : 25/04/2007
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Ven 14 Sep - 21:53 | |
| - tounaf2000 a écrit:
- si c'est cette interface, inutile d'acheter car c'est une ligne k
[img][/img] ça veut dire quoi ? | |
angou2 as du volant
Nombre de messages : 155 Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Dim 23 Sep - 17:55 | |
| a croire que le vendeur est une machine. les seules réponse depuis le début du poste, c'est "un cd, interface etc etc" jamais de details, pas de photo de l'interface ou du kit complet.
bref et je rigole bien a lire, que ca trouve les pannes.
une personne sans grande conpétence supprimera sans probleme un voyant airbag qui c'est alumé suite a un démontage, ou d'autre défaut apparu aisni. mais faut pas faire croire que la machine va trouver l'origine de chaque panne.
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Dim 23 Sep - 18:13 | |
| +1 _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14362 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 24 Sep - 10:17 | |
| - angou2 a écrit:
- a croire que le vendeur est une machine. les seules réponse depuis le début du poste, c'est "un cd, interface etc etc" jamais de details, pas de photo de l'interface ou du kit complet.
une personne sans grande conpétence supprimera sans probleme un voyant airbag qui c'est alumé suite a un démontage, ou d'autre défaut apparu aisni. mais faut pas faire croire que la machine va trouver l'origine de chaque panne. T'as l'ai de t'y connaitre. Tu conseilles quoi comme matos + Logiciel ? sur ebay on trouve de tout. | |
tounaf2000 champion du monde
Nombre de messages : 515 Localisation : ARDENNES 08 modèles possédés : E300CDI V6 ET C220 coupe SLK R170 Date d'inscription : 20/02/2007
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Mar 25 Sep - 11:11 | |
| salut
achéte cela: http://cgi.ebay.fr/Interface-diagnostic-MCU-OBD-Mercedes-Benz-Carsoft-7-4_W0QQitemZ250160473905QQihZ015QQcategoryZ117578QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
c'est le top pour un cout modeste, tous les calculateurs sont intérrogeables car les prise diag fournies sont totalement cablées
a+ | |
filaplon directeur de course
Nombre de messages : 2808 Age : 49 Localisation : 68 ALSACE modèles possédés : 300CE LORINSER 1989 et E320 CABRIOLET PRESTiGE A SPORTLINE 1996 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Mar 25 Sep - 13:35 | |
| Ok, 250€, mais apparemment, il manque le soft.... | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Mar 25 Sep - 15:19 | |
| moi, j'ai acheté avec le soft, il n'en parle pas trop parceque le soft est un soft propriétaire:CARSOFT | |
angou2 as du volant
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 0:25 | |
| la question n'est pas de connaitre ou pas.le Mr il fait croire que avec , hop c'est fini plus jamais tu va chez merco!
méme si on pouvais avoir la valise officiel MB, qui s'appelle le DAS ou HHT pour les anciennes! ok ca li les codes defauts, masi apres faut savoir les interpréter ces code defaut, sachant que des code defaut ne sont pas systhématiquement detecté ou enregistré.
donc voila avec la meilleur valise, on effacera un defaut apparue suite a une mauvaise manip, ou a un démontage. mais c'est tous, car apres si on veu allez plus loin, il faut les connaisances,les document technique et et savoir chercher de panne controler, localiser les différent accesoires, prise, faisceaux.... | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 12:13 | |
| eh!!!!!!!non! car l'interface fonctionnant avec carsoft est trés convivial pour un néophite. on peut meme mesurer les températures de l'eau du moteur, le fonctionnement des injecteurs (cdi), tester les moteurs de clim, le boitier ABS, etc...
j'ai résolu 2 problémes sur 2 de mes mercedes:
1er: mercedes E300D W124 de 1995 en BA symptome: climatisation ne fonctionne pas donc je branche l'interface et lance le TEST climatisation. au bout de 2 minutes, le "code défaut" apparait. je me repporte à mes tables "codes défaut" mercedes (trouvable sur le net en quelque minutes): sonde de climatisation sur ldr.je change la sonde et j'applique un reset du code défaut et c'est fini. la clim marche nikel!!!!
2éme:mercedes E300D W210 de1995 en BM symptome:voyant SRS s'allume 3 à 4 fois par semaine en roulant on pourrait penser à un faux contact!!(probléme qui durera 3 ans) je branche l'interface, lance le diag AIRBAG, pas de code déffaut. j'effectue un reset du calculateur. nikel plus de probléme depuis 1 an. c'était suremment un bug du calculateur, impossible à dépanner autrement (un peu comme les bug WINDOWS, seul le reboot est réparateur)
bref, si vous avez un peu thunes, n'hésiter pas, et puis on peut dépanner les copains
a+ | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 13:34 | |
- et puis on peut dépanner les copains
Bonjour COPAIN tounaf, tu habite quelle région? | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 13:36 | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 13:38 | |
| Mince je suis dans le 68, pas grave, merci quand même | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 15:16 | |
- eh!!!!!!!non!
a+ J'en profite, puisque tu as l'air calé sur le sujet. J'ai déjà le soft dont tu parle, coté convivialité tu repassera quand même... Mais bon ca semble assez simple d'utilisation. Ce qui m'inquiète c'est que l'on risque de faire plus de connerie qu'autre chose ? Je me trompe ? Sinon le produit que tu préconise, coute quand même 250€... , sur ebay on trouve des produits type ELM 327 (je crois ou du genre) autour de 80€. Quelle est la différence avec celui que tu propose dont l'interface semble nettement plus grosse. Je supose que celui que tu indiques est plus complet ? Je me trompe encore ? Désole pour mes questions cons, et merci encore pour tes réponses. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 19:38 | |
| le produit est convivial, mais il faut un temps soit peu s'interresser au abréviation. apparement, tu checherais plutot une interface ou il faudrait cliquer sur REPARER MA VOITURE, et puis hop, c'est fini, si tu trouves, surtout n'hésites pas à me contacter
il n'y pas de rique de faire des bétises , si on ne clique pas bétement n'importe ou en attendant que cela se passe. (comme la plupart des utilisateurs WINDOWS)
les ELM, c'est de la merde, tu peux rien obtenir comme infos pertinentes, car on interroge uniquement par la ligne K, ligne multiplexée reliée au compteur, donc quedal.
l'interface que je posséde est utilisable sur toutes les mercedes jusqu'à 2004 (vito, sprinter etc....) attention: je ne propose rien et ne vend rien, je vous fait part de mon expériece, c'est tout. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 20:55 | |
| copie d'écran d'un test global | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep - 20:58 | |
| copie d'écran d'un test unique avec code defaut | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Ven 28 Sep - 8:34 | |
- le produit est convivial, mais il faut un temps soit peu s'interresser au abréviation.
Alors on peut plus critiquer sans se faire allumer... On va pas épiloguer sur le sujet, mais c'est pas ce que j'appelle une interface conviviale... Moi ca me convient, mais ca reste pas à la portée de toute le monde. Sinon je ne cherche pas du tout un truc ou cliquer "Réparer ma voiture" vu que je n'ai rien à réparer pour le moment. Mais comme j'ai déjà eu le pb avec mon ancienne 202 d'avoir le voyant SRS allumé suite à démontage et passage au garage, je prends les devants pour ma w203 vu qu'elle est Full électronique. En fait ce que je recherche pour le moment, c'est être capable d'inscrire les codes options dans la mémoire du véhicule notemment pour rajouter des options. Dans le WIS de Mercedes, ils indiquent comment post équiper pas mal de truc sur la 203, mais à chaque fois c'est passage par le starDiag et rajout d'un des fameux code option. Est-il possible de faire ca avec ce produit ? Sinon je te remercie des explications qui sont très intéressantes, surtout que j'étais prêt à acheter un truc genre ELM327 (ou dans le genre). Du coup faut que je vois pour partager les frais, car ca fait plus cher que prévu. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Ven 28 Sep - 10:37 | |
| non, par contre, il n'est pas possible de rajouter des options avec carsoft c'est uniquement un outils de diag et depannage | |
jeando29 as du volant
Nombre de messages : 171 Age : 54 Localisation : ardeche joyeuse modèles possédés : W124 250d w124 250td w210 290td w203 150 sw c250td w203 150 phase 2 w210 270 cdi c36amg w210 320cdi e55amg 300c berline w211 320cdi W203 220 cdi 300c Touring crd W203 sw 220 150cv Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Sam 28 Aoû - 10:39 | |
| j avais ce style de prise sur ma 290 td et c' etait un adaptateurs pour un attelage de caravane | |
dechoum83 AMG member
Nombre de messages : 4379 Localisation : Six Four les plages et Bandol modèles possédés : 190E 2.3 prepa w201 , c180 elegance w202, C55 AMG W203, ex: C36 AMG W202, 190E 2.5-16 Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Sam 28 Aoû - 12:11 | |
| dans ma concession nous reparons les smart on fais aussi dpdge jeep et chrysler.
smart etant motoridé par mb, sur notre "star diagnosis (nom de l'outil officiel mb) on a mercedes benz, maybach et smart que l'on peut diagnostiquer. | |
Alex'70 AMG director
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Dim 29 Aoû - 17:49 | |
| - dechoum83 a écrit:
- ...smart etant motoridé par mb.
Pas toutes.. c'est seulement les 450 et 452... Les 451 et 454 en cdi sont MB, les essences sont d'origine Mitsubishi | |
| Sujet: adaptateur usb Sam 8 Nov - 17:41 | |
| - Frenchy a écrit:
- Salut,
pour ceux qui ont des Laptop récents, il existe des adaptateurs USB/com à 5 euros ;)
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-USB-2-0-A-9-PIN-RS232-RS-232-COM-SERIAL_W0QQitemZ180071990557QQihZ008QQcategoryZ11196QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
attention frenchy ce type d'adaptateur ne fonctionne pas car ce n'est pas du tout la même connectique,a oublier ;il faut imperativement une prise rs232 (db9) |
mystere vétérant
Nombre de messages : 271 Age : 59 Localisation : ain modèles possédés : SE500 W140 slk 230K 300CE W124 BM 645i prelude 4g smart Date d'inscription : 21/03/2009
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Dim 25 Jan - 17:29 | |
| salut tout le monde j'ai trouvé l'adresse pour le diag de nos http://www.eobdtool.fr/search/?q=scanner+MB+star | |
ben911 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 898 Age : 46 Localisation : Bouches du Rhone modèles possédés : W202 C250 TD, W210 E300D, S210 E320cdi, W220 S55K -> W123 300D, W124 E300D Date d'inscription : 23/01/2009
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 16 Fév - 10:53 | |
qu'elle est la différence entre le C3 et le C4 ? | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6389 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 16 Fév - 13:13 | |
| La différence notable c'est que le C4 ne nécessite pas de câble. Le boitier possède aussi une connexion Wifi. Perso, j'ai un C4. Je ne suis pas certain que pour un particulier, ça ait un réel intérêt. T'es jamais très loin de ta voiture, quand tu fais le diag. Et tu n'as qu'une interface. J'ai un peu galéré aussi pour faire reconnaitre l'interface par le PC, en wifi. Jusqu'à ce que je trouve les vidéos sur le Net.
Si la différence de tarif, entre le C3 et le C4, n'est pas énorme, autant pas se priver. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 16 Fév - 23:17 | |
| Ok, merci pour ces renseignement. Si un jour j'ai besoin un C3 me suffira donc. | |
AIMEDIEU champion du monde
Nombre de messages : 533 Localisation : RP modèles possédés : 207 D + W124 (230 E, 300 D, 2 breaks 250 TD) Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Dim 27 Sep - 2:47 | |
| Moi, ce que j'aimerais comprendre c'est ce que ce truc à 250 €, qui oblige à passer par Pc, apporte de plus que les trucs à à même pas le dixième de ce prix* et qui annoncent faire le job directement sur leur écran, ou mieux sur ton smarphone Android via WiFi ou bluetooth. Exemple :http://www.amazon.fr/INTERFACE-DIAGNOSTIQUE-LECTEUR-SCANNER-VOITURE/dp/B00B47E4IC (" INTERFACE DIAGNOSTIQUE OBD2 LECTEUR DE CODE SCANNER POUR VOITURE U480 CAN OBD ?" à 14 € et...
Prix : | EUR 14,27 LIVRAISON GRATUITE. |
* et encore moins ici http://www.ebay.fr/itm/ELM-327-BLUETOOTH-OBD-2-Interface-de-diagnostique-pour-PC-NEUF-ENVOI-LE-JOUR-MEM-/281809652823?var=&hash=item419d2a0c57 (UN €, frais de livraison inclus... chercher l'erreur ou... l'arnaque !). | |
