| Levage + stationnement chandelles Vito | |
+4Coco17370 ghia philliu Bérurier Noir 8 participants |
Bérurier Noir as du volant
Nombre de messages : 175 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Levage + stationnement chandelles Vito Lun 4 Mar - 8:49 | |
| Salut à tous
Comment faîtes vous pour stationner votre Vito sur chandelles?
Levage par les points d'ancrage d'origine (trous dans les bas de caisses) mais après où placer les chandelles?
Pas question de bosser dessous avec ce crik pourrave!
Pensez-vous que des chandelles 2T fassent l'affaire? autant sur une voiture de 1T400 ok, mais là le pépère faire bien 2T (dans le principe l'effort est réparti sur 2 chandelles ça devrait le faire non?) | |
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mar 5 Mar - 8:45 | |
| .....même pas une 'tite idée? | |
philliu membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1601 Age : 66 Localisation : Reggio Emillia modèles possédés : w220 s600 w164 ML 6.3 AMG Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mar 5 Mar - 10:04 | |
| ah bah oui mais non....ce serait trop simple.
sur le vito tu peux pas mettre de chandelle au point d'ancrage d'origine puisque il n 'y a aucun gousset de renfort au bas de caisse : j'ai juste des trous pour venir loger le crick! donc impossible de prendre appui ici. je vois que dans son passé ce véhicule a déjà été en appui sur ses bas de caisse puisqu'ils sont légèrement enfoncés, si je peux éviter de travailler comme çà et empirer les choses je préfère. | |
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mar 5 Mar - 10:52 | |
| Desole. Un coup d'epee dans l'eau | |
ghia membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mar 5 Mar - 10:59 | |
| Une chandelle 2T supporte... 2T... Ton Vito fait 1,4T, ok, mais tu ne crois pas que ta chandelle supporte tout ton vito entier ?? (jolie prouesse d'équilibre ) Tu lèves, tu met une chandelle sur un triangle de suspension, pour l'arrière, met au niveau d'un berceau. | |
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mar 5 Mar - 11:28 | |
| @ philliu : t'inquiètes c'est cool! @ ghia : alors euh mon vito est loiiiiiiiiiiiin de 1.4T....c'était ma 206 çà! non non, le pépère fait 2.1T. - mettre mon vito en équilibre sur UNE chandelle : loin de moi l'idée de recréer le cirque GRUSS dans mon jardin, j'ai bien évidemment envie de le mettre sur 2 points d'appuis - positionner une chandelle sur un triangle de suspension? A la base un point de positionnement se met sur un point fixe, contrairement à un triangle qui lui est mobile (dangereux!!!) - positionner une chandelle sur le berceau arrière?....alors là, va falloir que je revois mes classiques ou que j'appelle Dominique Chapatte car là, j'ai jamais vu de berceau à l'arrière!!! | |
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mer 6 Mar - 10:11 | |
| ....personne n'a déjà levé son vito??? | |
Coco17370 conducteur
Nombre de messages : 86 Age : 30 Localisation : oleron modèles possédés : Berlingo 1.1essence de 2000, Vito 112 cdi Date d'inscription : 02/02/2013
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mer 6 Mar - 13:10 | |
| si sur un pont, oh est bien mieux ! | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mer 6 Mar - 13:21 | |
| - Citation :
- ....personne n'a déjà levé son vito???
Si... D'une seule main... Mais j'etais en forme... Plus serieusement, regarde dessous, ca ne doit pas etre bien complique de trouver ou placer les chandelles... Au pire utilise des morceaux de madriers pour placer sous la caisse avec les chandelles sous les madriers... Il y a toujours un moyen. | |
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mer 6 Mar - 14:15 | |
| Pour une foie que Mimile ne dit pas une plaisenterie! Triangle support moteur et ca devrait etre OK | |
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Mer 6 Mar - 15:20 | |
| Bah justement mimile je voulais faire comme toi, puis je me suis dis que j'allais faire un peu de développé couché avec le camion sur les bras mais finalement c'est pas pratique pour régler mon frein de parking en même temps.
bon y'a plus qu'à trouver une solution quoi. | |
cooltrickle membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 09/07/2010
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Lun 25 Mar - 7:15 | |
| Bonjour
Moi je l'ai levé le wee dernier pour faire la vidange de boite. Alors voila comment j'ai procéder et ca s'est bien passé. J'ai placé le cric en position central avant avec un madrier assez long pour rejoindre les 2 points d'ancrage de la poutre qui faisait tampon entre la poutre de renfort et le cric. Voila et apres j'ai placer simultanément les 2 chandelles sur les points de levage des crics... Et mes chandelles c'était des 2T. J'ai malgré tout laisser un léger appui avec le cric...
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Lun 25 Mar - 8:42 | |
| oui merci à toi pour ton retour d'expérience. Moi aussi j'ai pu y arriver en fait mon problème principal était pour l'arrière car devant j'avais bien repérer les points d'appui l'arrière je me suis pris sur les pattes pivot des triangles et c'est bon. | |
Issun Dayo pilote d'élite
Nombre de messages : 200 Age : 34 Localisation : Béziers modèles possédés : 190D 2.5 1992 / w116 280se 1973 Date d'inscription : 25/04/2009
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Sam 10 Aoû - 20:58 | |
Personnellement je me prends moins la tête je mets les crics "pourraves" et les chandelles dessous direct sur le longeron sans pour autant qu'elles appuient dessus.
Si le cric lâche, les chandelles prendront le relai c'est sûr que si ça lâche ca abîmera le longeron...mais comme pour le moment ça n'a pas lâché ^^ et je me sens en sécurité dessous. | |
| Sujet: Re: Levage + stationnement chandelles Vito Dim 11 Aoû - 13:44 | |
| c'est vrai que là dessus je suis un peu psychopath mais niveau sécurité j'essaye de lésiner le moins possible solution : chandelles stables pour le maintien et pour la sécurité, je mets des parpaings et peu partout sous le pourtour du cam' quoiqu'il arrive, même si y'a un truc qui foire le camion viendra s'écraser lamentablement sur les parpaings, il sera ruiné mais moi j'aurai pas les chicos qui dise bonjour à ma boîte de vitesses | |
roZman conducteur
Nombre de messages : 68 Localisation : pays de la Loire modèles possédés : Vito 112CDI BVA 2002 Date d'inscription : 20/12/2011
| Sujet: poser vit Dim 15 Déc - 14:29 | |
| j'ai enfin trouver le post qui parle de poser un vito 638 sur chandelles à l'arrière. je veux également régler mon frein de stationnement et je me demandais ou mettre les chandelles.
