Juste pour faire part de mon problème moteur sur mon viano 2.2CDI boite auto.
Début décembre le voyant moteur orange s'affiche avec un manque de puissance notable de temps en temps: un coup ça marche bien un coup plus de pêche. Direction le garagiste et la valise affiche un problème de pression turbo mais il ne relève aucun problème mécanique. Réinitialisation de l'ordinateur et c'est reparti........
La Semaine d'après problème de puissance de temps en temps encore une fois mais sans voyant de problème moteur allumé. Je roule avec malgré tout pour les vacances puis retour chez mon garagiste.
Il le garde plus de 15 jours afin d'identifier la panne. En fait, il s'agissait bien d'un problème de pression au niveau du turbo. Ce dernier est composé de deux blocs reliés entre eux par 5 vis. 3 des 5 vis étaient cassées donc fuite d'air donc baisse de pression donc moteur en mode sécurité. Il m'a changé et revissé les vis. Le turbo n'a pas été abîmé.
Si cela vous arrive.....
