| Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci | |
+9Pininfarina ghia beroy66 Uncle'Benz granroy didier 59 elolive Michel damien 13 participants |
beroy66 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2258 Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 19 Jan - 13:49 | |
GABY75 membre
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: C32 AMG PROBLEME BVA QUI PERCISTE Sam 19 Jan - 14:00 | |
GABY75 membre
Nombre de messages : 49 Age : 40 Localisation : PARIS modèles possédés : C32 AMG Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: C32 AMG PROBLEME BVA QUI PERCISTE Sam 19 Jan - 14:17 | |
| - bernard baud a écrit:
Oui, Peut être le calculateur à changer.......ou à reprogrammé quel est le tarif dun calculateur de bva pour ma c32? est ce reparable ou puis je le nettoyer met parcontre je ne c pas ou il ce trouve | |
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 19 Jan - 14:38 | |
Oui, Peut être le calculateur à changer.......ou à reprogrammé T'ecris comme un patron de concession MB.... | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52932 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 19 Jan - 14:54 | |
| La prise de boîte, généralement c'est un suintement et je peine à croire que rien que ça aie suffi à te faire une mare d'huile sous la voiture dans ton garage | |
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 19 Jan - 14:56 | |
| Achète-toi une jauge à huile chez Mannes par exemple, fais le niveau et file la mettre sur un pont! | |
ghia membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 19 Jan - 15:08 | |
| Il arrive que la prise de boîte même changée déconne.
Mon E270Cdi à été rappelé après rinçage de la boîte, en effet il m'ont tout refait sous garantis, et en levant la voiture au garage, la flaque d'huile !!!
Prise défectueuse prise en charge.
Si après ton niveau d'huile rectifié tu as toujours le soucis : si pas de patinage, mais passages "secs", ça peut venir d'une électrovanne, sinon ça part dans le tours, et embraye avec un bruit de patinage, c'est un disque HS, ce que je ne te souhaite pas... | |
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 19 Jan - 15:19 | |
| - ghia a écrit:
- Il arrive que la prise de boîte même changée déconne.
Si après ton niveau d'huile rectifié tu as toujours le soucis : si pas de patinage, mais passages "secs", ça peut venir d'une électrovanne, sinon ça part dans le tours, et embraye avec un bruit de patinage, c'est un disque HS, ce que je ne te souhaite pas... Çà le fait qu'entre la 2 et la 3... | |
GABY75 membre
| Sujet: C32 AMG PROBLEME BVA QUI PERCISTE Sam 19 Jan - 15:27 | |
GABY75 membre
| Sujet: C32 AMG PROBLEME BVA QUI PERCISTE Sam 19 Jan - 17:33 | |
Pininfarina conducteur
Nombre de messages : 68 Age : 44 Localisation : Bouches du Rhone modèles possédés : C32 AMG Date d'inscription : 11/08/2011
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Mar 29 Jan - 22:56 | |
| Gaby, tu en es ou avec ton histoire de boite? | |
GABY75 membre
| Sujet: Probleme bva c32 amg avis aux connaisseur merci d avanse Jeu 31 Jan - 20:49 | |
| - Pininfarina a écrit:
- Gaby, tu en es ou avec ton histoire de boite?
BONJOURS A TOUS JE NE VOUS ET PAS DONNER DE NOUVEL PUISQUE JE N AI PAS TROP EU LE TEMP DE M ENOCCUPER JAI SUIVI QUELQUE CONSEIL DE DECHOUM DONC L HUILE ET REMONTER PAR LE FAISCEAU DONC PEUT ETRE DE LA TOUS LE PROBLEME MET BON J AI RDV SAMEDI MATIN AU GARAGE DV A VILLEJUIF SPECIALISTE BVA MERCEDES IL VA LA PASSER A LA VALISE DES MO9N RETOUR JE VOUS TIEN AU COURANT UNE BONNE SOIREE A VOUS TOUS PASSIONER MERCEDES | |
GABY75 membre
| Sujet: INCROYABLE met vrai Mer 6 Fév - 18:35 | |
| donc je viens au nouvel qui ne sont pas bonne en resumer le garage amiset a mante la ville ne c pas d ou vient mon accoup de bva j ai donc ete au garage dv a villejuif specialiste bva mercedes pareil apres plusieur verif il ne trouve rien e m envoi au garage manne a ivry sur seine pour une reprog de la bva j ai donc suivi son conseil jai laisser mon vehicule hier je lai recuperer aujourd hui bilan il non trouver aucun default il me dise qu il faut proceder par etape alors leur etap c rincage de boite puis apres expertise de l huile bref que de la connerie pour me faire gonfler la facture donc j ensuis a 450 EURO ET TOUJOURS LE MEME PROBLEME JE NE C PLUS QUOI FAIRE AIDER MOI SVP | |
GABY75 membre
| Sujet: probleme bva qui persiste Jeu 14 Mar - 20:03 | |
| BONJOURS a tous je vient vous donnez quelques nouvel toujours negative j ai fait deux garage mercedes deux specialiste boite auto aucun ne save me dire quel est le probleme de moi boite car a la valise aucun default est les specialiste bva que jai ete voir me dise que l accoup de ma boite et encore leger pour donner un diagnostique je leur et repondu si il fallait atendre quel casse alors il me reponde que ce n est pas ce qu il me dise met que il faut attendre pour voir les reaction de la boite au fil du temp en clair je ne c plus koi faire si quelqu un a une bonne adresse pour moi un vrai specialiste je suis preneur merci d avanse a vous tous pour vos reponse a tres bientot | |
GABY75 membre
| Sujet: probleme bva Ven 15 Mar - 19:58 | |
| bonjours bernard merci pour ton attention a mon egard je leur et poser la question met il me dise la memz chose que toi il sont trop loin pour donner un diagnostic | |
GABY75 membre
| Sujet: PROBLEME BVA Sam 16 Mar - 10:45 | |
| merci pour ce numero bernard peut tu me donner l adresse de ce garage que tu ma conseiller merci d avanse a bientot | |
GABY75 membre
| Sujet: probleme bva Sam 16 Mar - 15:52 | |
| - GABY75 a écrit:
- merci pour ce numero bernard peut tu me donner l adresse de ce garage que tu ma conseiller merci d avanse a bientot
non celui juste au dessus mer claude moreau tu ma donnez leur tel mes pas l adresse jai appeler met sa repond pas il doive etre fermer le samedi | |
GABY75 membre
| Sujet: PROBLEME BVA Sam 16 Mar - 16:27 | |
Le garage sur Grenoble. ? [/quote]non celui juste au dessus mer claude moreau tu ma donnez leur tel mes pas l adresse jai appeler met sa repond pas il doive etre fermer le samedi
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 16 Mar - 16:53 | |
| Mini 1500 € ... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
GABY75 membre
| Sujet: probleme bva Sam 16 Mar - 17:58 | |
| - Michel a écrit:
- Mini 1500 € ...
c est a dire ? a tu une idde de ce que sa popurrait etre? | |
GABY75 membre
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 16 Mar - 18:23 | |
Tiens,je viens de trouver son adresse.
Claude Moreau 14 rue Pasteur 45330 Malesherbes
merci bernard tes le plus fort | |
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Sam 16 Mar - 18:45 | |
| Si la bva déconne, il va falloir la sortir et l'ouvrir. Une refection sans casse tourne dans les 1500... C'est relativement peu comparé au cout du remplacement. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Benami37 membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 11/01/2018
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Jeu 11 Jan - 22:31 | |
| Bonjour à tous. Je viens tout juste de m'inscrire sur le forum car je souhaiterais de l'aide de votre part et savoir GABY75 comment s était terminer ton histoire sur ton problème de bva sur ta c32 amg. En effet j'ai exactement les mêmes symptômes que toi en plus prononcer sur mon c30 cdi amg 120000 kms
Je recapitule l histoire de A à Z: A savoir fuite sur la prise de boîte de vitesse.remplacement de la prise et appoint d'huile. 1000 kms après a coup et vibration entre 1500 et 2000 trs/min, accentué en monté. Changement du convertisseur de couple et vidange, même symptôme. Test glycol négatif 200 kms après le changement du convertisseur Code défaut a la valise p0705: contacteur/capteur de position du levier de vitesse, signal d'entrée PIRMIDL, panne du circuit
Merci d'avance pour vos lumières. Amicalement Benjamin.
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3837 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: Bva Ven 12 Jan - 6:41 | |
| Sujet de 2013,t as peut de chance d avoir une réponse !!!
Faut que dans tes renseignements, tu indiques la ou il faut,la date et l année !!!!! | |
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Mer 31 Jan - 16:58 | |
| Calyps29 je n'ai pas trop saisi ta demande.... Le véhicule est de 2003 si c'est ça que tu souhaité savoir.
Le défaut à la valise mentionné plus haut pourrait il être a l'origine des accoups et vibration ???
Je pensais susciter votre attention en venant ici, personne pour m'éclairer ?
D'avance merci
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6396 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci Jeu 1 Fév - 9:36 | |
| Tu as notre attention. Mais poster à la suite d'un sujet qui s'est terminé en 2013, tu as peu de chance d'avoir de réponse La remarque concernait la configuration de ton profil, pour que tu puisses voir l'information de date complète des posts du forum. Pour éviter de déterrer des sujets trop anciens. De plus, il y a eu du ménage dans ce topic, ce qui le rends particulièrement incompréhensible. Si tu as de l'huile qui a suinté coté prise de boite, t'es sûr que la carte contrôleur n'a pas mangé aussi? Autant de défauts, c'est pas normal. Si le remplacement du convertisseur a été fait par un garage, ils ont obligation de résultat. Tu devrais retourner les voir pour leur dire que l'opération n'a pas corrigé ton problème. Négocier aussi le coût de la réparation, vu qu'elle a été inutile. | |
| Sujet: Re: Problème BVA de C32 AMG. Avis aux connaisseurs? D'avance merci | |
