| Hivernage bache ou pas bache ? | |
+4gilberto mimile swicky rapidcleanauto 8 participants |
rapidcleanauto champion
Nombre de messages : 490 Age : 31 Localisation : clermont ferrand modèles possédés : 190E 2.0 Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 17:09 | |
| Salut a tous voila j ai une question Cette hiver ma 190 va dormir dehor sans bouger (juste quelque tour de roue de temp en temp) et l hiver est rude par chez moi Est il mieu de la bacher ou pas? Si oui quel moyein ?
Bien entendu elle sera nettoyer decontaminer lustrer et cirer avant
Cordialement | |
swicky membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 17:11 | |
| Pas Bâche ... car la bâche retient l'humidité... mais un endroit couvert oui ! | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 17:25 | |
| Je n est pas d'endroit couvert justement C est justement pour sa que je demande une bache perforer peut etre? Fasson geox | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 18:20 | |
| D'autres penseront le contraire, mais perso je preferarais la laisser telle quelle... Mais c'est dommage... Tu ne peux pas lui trouver un petit garage/ abri pas trop loin de ou tu creches ? | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 18:34 | |
| Non maleuresement jsui en pleine penpart et je prefere encor quel soit dehor dans ma cour que dans un box douteu a 50borne | |
mimile ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 19:02 | |
| Alors pourquoi ne lui fais-tu pas un petit abri de fortune avec quelques madriers ou planches de coffrage qui ne sont pas tres cheres sur lequel tu poserais la bache, de maniere qu'elle ne soit pas en contact direct avec la carroserie ?
Quelques des de beton dans lesquels tu noies de bons fers plats, et tu fixes ton bois dessus... Une petite journee de boulot. | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 19:06 | |
| J avai bien pencer a la foutre dans un barnum mais le hic c est que c est pas chez moi et la persone veut pas de sa dans sa cour j ai deja negocier pour la metre dans la courette
mimile ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 19:08 | |
| Mon pauvre... La je crois que tu es coince... Parce que si tu la baches et que la bache s'envole, il (elle ?) vate dire de degager la bagnole... Donc tu peux oublier la bache... | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9826 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 19:12 | |
| dent ce cas pas bâche surtout avec le vent la bâche frotte contre la peinture et ça la ponce surtout dent les arrondie | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 19:15 | |
| Nan nan elle s'envolerai pas si je la bache c est avec une bache type concession celle qui moule bien la voiture et serrer en bas ne t inquite pas pas de bache de brico depot et 4protege jante et c est bien elle
Mai mon souci c est surtou de savoir si je la bache avec la neige esque sa va pas tout pourire | |
mimile ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 19:20 | |
| Personne ne pourra te repondre... On ne peut pas presumer de la qualite de la bache. L'ideal ce serait qu'un membre qui a connu la meme experience puisse te conseiller (ou te deconseiller) la bache qu'il a utilise.... | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Dim 28 Oct - 19:42 | |
| Je pencer juste a une bache prevu pour sur les conseil dun carossier ou preparateur avec plus d experience | |
tigerman champion des champions
Nombre de messages : 1141 Age : 56 Localisation : Paslières entre Thiers et Vichy (dpt. 63) modèles possédés : w204 sw 220 cdi - w204 en 250 cdi Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Mar 30 Oct - 9:45 | |
| Bonjour voisin par expérience, en extérieur oublie la bâche tout de suite, qu'importe le modèle... j'ai stocké en extérieur une voiture de rallye comme çà, dans le midi avec un climat plus sec qu'en auvergne Une vrais catastrophe, pourtant j'avais mis des cales pour éloigner la bache et limiter les contacts avec la carrosserie, résultat car tu le regrettera amèrement crois moi, même pour quelques mois... les joints qui commencent à moisir, c'est la galère et laisse des traces indélébiles... tu laisses à l'air libre, respirer tout çà, et après tu feras un gros lavage de printemps (mais çà tu sais faire) | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Mar 30 Oct - 9:57 | |
| Dac air libre alors un bon coup de cire un peu de wd 40 partout sur les articulation et sur les jante polit( peut etre meme metre les jante hiver au moin tranquil de ce coter la ) Et gros nettoiyage debut mars !!pour les joint wd40 ou sunshine? | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Mar 30 Oct - 10:04 | |
| moi personnellement, je mettrais un bon sealent (cire synthétique) et un "protectant vynil" sur les joints (pas obligé non plus pour quelques mois...), par contre attention aux plats sur les pneus, ou sur cales, ou alors si tu la fais tourner de temps en temps pense à la déplacer pour éviter les affaissements des pneus, ensuite, tu surgonfles tes pneus à 4 kg, car ils vont perdre de la pression... protection vynil sur les pneus aussi... faire tourner régulièrement le moteur préservera la batterie, et éviter de faire tourner le moteur sur place... ne inquiètes pas, en suivant ces quelques conseils, tu éviteras 90 % des problèmes de stockage | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Mar 30 Oct - 11:11 | |
| Oui je pencer bien a faire tout sa et la faire rouler pour les roulement et tout pour la baterie je la demonterai et aux chaud avec maintien de charge et je pencer a mettre dans le coffre et l'habitacle Un absorbeur d humiditer | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Mar 30 Oct - 11:24 | |
| absorbeur d'humidité, pas une bonne idée... L'humidité va se transformer en eau (c'est le principe) et tu auras toujours de l'humidité Volume d'air trop petit... et pas de renouvellement d'air car environnement fermé... quand tu vas voir ta titine de temps en temps, tu aères en grand et puis c'est tout ! il ne faut pas se compliquer la vie non plus pour quelques mois... j'avais un gros 4x4 avec lequel je roulais uniquement les jours d'hiver, il dormait dehors sans abris toute l'année et roulais très peu, jamais eu de soucis particulier mis à part les précautions que je t'ai cité plus haut il ne sentait pas le moisi (il sentait même bon...) mais je l'aérais régulièrement pendant au moins une heure une fois par mois, et puis c'est tout... un peu de silicone sur les joints de portes évite de coller en hiver... | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Mar 30 Oct - 11:44 | |
| Dac merci mais j aimerai bien trouver un box quand meme Maid je pence que c est peine perdu | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Mar 30 Oct - 11:55 | |
| et n'oublie pas le sapin magique accroché au rétroviseur !javascript:emoticonp(' ') très efficace au moindre rayon de soleil ! | |
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Mar 30 Oct - 12:58 | |
| l'absorbeur d'humidité c'est tres bien si la voiture est dans un garage fermé sec et si tu le vides regulierement _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
cedric revel as du volant
Nombre de messages : 153 Age : 48 modèles possédés : citroën C3, Mercedes-Benz C 200 BE Avantgarde 2010 Date d'inscription : 01/02/2012
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Jeu 24 Oct - 19:38 | |
| Bonjour à tous, c'est en utilisant la fonction recherche que je suis tomber sur ce sujet fort intéressant donc je raconte ma mésaventure viteuf Au boulot de ma femme, il y a une qui est jalouse de notre voiture et qui nous la gentiment rayée évidemment on a pas de preuve donc du coup on a acheté une 106 pour aller à son boulot et notre belle qui sort de peinture se retrouve sous son abri tranquille Donc voilà pas de bâche vu ce que j'ai pu lire plus haut. Par contre, si je la prend une fois par semaine pour me rendre à toulouse (110 kms) aller/retour, Est-ce suffisant pour éviter tout ennui d'une voiture qui ne bouge pas (batterie, etc..) merci pour vos conseils
karlito73 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1184 Age : 45 Localisation : savoie modèles possédés : Mercedes C W203 220 CDI Date d'inscription : 21/05/2013
| Sujet: Re: Hivernage bache ou pas bache ? Jeu 24 Oct - 19:51 | |
| En 110 km l alternateur a le temps de jouer son role,ton moteur de chauffer et bien tourner.Pour moi vaut mieux faire des bornes le week end sur route plutot que toute la semaine faire 5 bornes par jour en centre ville avec X arrets. | |
