- alinusontheroad a écrit:
- bonjour,j'ai un problème de démarrage avec mon vito quand je tourne la clef pour démarrer rien ne se passe pourtant je suis sure que le démarreur fonctionne parce que je l'ai testé pourriez vous me dire si c'est possible que se soit l'antidémarrage qui me coupe l'alimentation du démarreur ou d'ou le problème pourrait venir je n'ai pas encore eu le temps de vérifier le neiman mais je ferais ça dés demain merci d'avance
bonjour, as tu du nouveau en ce qui concerne le neiman?
Gros problème de démarrage moi aussi, sur un vito 111cdi de 2004 en boite auto.
Depuis que les températures ont chuté, il ne reconnait pas le bip, donc obligé d'ouvrir avec la petite clé pass, puis à l'intérieur lorsque je mets la clé il ne la reconnait pas du tout (aucun bruit).
La seule astuce (pas chère) que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de réchauffer le neiman avec un sèche-cheveux et au bout de 5-10 minutes l'Ezs fonctionne normalement et là j'ai la colonne de direction qui se débloque et je peux démarrer normalement! Sans ça, il me faut essayer pendant 2-3 heures pour qu'il démarre dés que la température remonte (vers midi).
Merci de m'aider. Je dois l'emmener chez Mannes pour diagnostic mais j'ai déja peur que l'on m'annonce l'Ezs à remplacer et apparement ça picote un peu !
