| URGENT 3 Billes de roulement sur bouchon de vidange au secours !!!! | |
skalpel86 membre newbie
Nombre de messages : 8 Localisation : POITIERS modèles possédés : W124 Break E300 TD + Fourgon MB100D Date d'inscription : 21/08/2012
| Sujet: URGENT 3 Billes de roulement sur bouchon de vidange au secours !!!! Mar 21 Aoû - 17:00 | |
| Bonjour VEHICULE MERCEDES MB100D de 1989 350000km gasoil sans abs, sans direction, assistée, sans airbag (je précise on sait jamais)
comme dit dans le sujet Lors de ma vidange, j'ai retrouvé sur le bouchon de vidange qui est aimanté des billes de roulement *pouvez vous me dire que serait les roulements se trouvant à proximité ? avec des bille de 2mm (très petite bille) pour un vilebrequin ouf mais d'ou ça peux venir a vous les expert, en plus je n'ai pas la rta du vehicule auriez-vous en plus un plan voir un extrait de la rta
perso je pense au roulement de l'axe de l'hélice du radiateur
merci pour vos réponse | |
| Sujet: Re: URGENT 3 Billes de roulement sur bouchon de vidange au secours !!!! Mar 21 Aoû - 17:20 | |
| salut un petit passage par la case presentation et on te repondra |
| Sujet: Présentation de skalpel86 Mar 21 Aoû - 23:58 | |
| Bonjour Je susi un fan de mercedes la passion m'a été passé par mon père il m'a légué à titre gracieux une 300 E Turbodiesel w124 de 1989 boite auto break gasoil et un MB100D boiter manuel gasoil je mettrais des photos plus tard dans mon profil pouvez vous répondre urgent !!!!! | |
| Sujet: Re: URGENT 3 Billes de roulement sur bouchon de vidange au secours !!!! Mer 22 Aoû - 1:14 | |
| Normalement, c'est la pompe à dépression qui sert pour l'assistance au freinage qui perd les billes de son roulement. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: merci michel Mer 22 Aoû - 17:01 | |
| Michel je crois que tu as mis le doigt du premier coup sur ma panne car j'ai à chaque fois que je freine j'ai le témoin de frein qui s'allume. et qui viens du coup corroborer ton analyse je pense que tu as trouvé ma panne maintenant comment on démonte cette bête si il y a des gens qui on fait des tuto ou des plans ou qui on l'expérience d'un démontage merci. | |
| Sujet: Re: URGENT 3 Billes de roulement sur bouchon de vidange au secours !!!! Mer 22 Aoû - 18:52 | |
| Je n'ai jamais démonté cette pompe, mais tout ce que je peux te dire, c'est de compter les billes et de les rattraper toutes... Et pour le témoin de frein, c'est peut-être tout simplement une plaquette dont le témoin d'usure lèche le disque. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
mimile ///AMG BOSS
| Sujet: Re: URGENT 3 Billes de roulement sur bouchon de vidange au secours !!!! Mer 22 Aoû - 20:01 | |
| Moi personne ne s'inquiete quand je perds mes billes... | |
| Sujet: je ne pense pas Ven 24 Aoû - 11:58 | |
| les plaquettes sont neuve, mais même sans rouler quand j'appuis sur la pédale de frein ça s'allume bizzare ou se touve cette pompe à vide ? elle fonctionne avec la courroie accéssoires ? c super cher une pompe a vide pour assistance de freinage est ce qu'il passera le contrôle technique ? en janvier prochain ? sinon je défait la lumière du compteur. est ce que lon peut réparer cette pièce? (changer le roulement) | |
grizac membre d'honneur
Nombre de messages : 324 Age : 43 modèles possédés : CLK 200 Kompressor Date d'inscription : 02/06/2012
| Sujet: Re: URGENT 3 Billes de roulement sur bouchon de vidange au secours !!!! Ven 24 Aoû - 16:48 | |
| Sujet: Re: URGENT 3 Billes de roulement sur bouchon de vidange au secours !!!! | |
