Question aux membres qui auraient démonté récemment un de ces réservoirs (je l'ai fait il y a deux ans, mais je ne m'en souviens plus)
Le joint du gros bouchon sous le réservoir sur lequel se trouve le filtre est-il un joint standard cuivre ( normalement dans l'assortiment normal de joints cuivre) ou bien est-il un joint spécifique caoutchouc ? Il semble porter le référence 1109970145
En d'autres termes, je vais changer ce joint qui suinte: dois-je m'embêter et perdre du temps à passer spécialement en commander un à la concession, ou vais-je trouver celà dans un assortiment standard ?
Merci !
