| [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) | |
mikelkeal31 champion
Nombre de messages : 437 Date d'inscription : 28/01/2012
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 9:13 | |
| - Clk55amg2000 a écrit:
- Effectivement....
Je vais voir s il existe un kit Compressor pour 55.. http://mosselmanturbo.co.uk/flipper-turbo-systems/ Voit ici : http://mbworld.org/forums/vendor-announcements/447707-speedriven-55k-kits.html y'a de la pièce Hautes perfs pour ton 55 Mais bonjour le budget @+ | |
Clk55amg2000 champion du monde
Nombre de messages : 845 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 9:21 | |
| Je vais prendre une douche me calmer!!!! | |
Nombre de messages : 845 Age : 53 Localisation : Région parisienne modèles possédés : C250d Clk55amg Ml270cdi Ml400cdi Clc220cdi Clc220cdi Clk270cdi Ml320cdi C200cdi B180cdi Rien que ça... Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 11:52 | |
| Par contre ..200hp juste avec un collecteur+ECU+body throttle!! Je doute un peu... C est pas un turbo système non plus | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 12:16 | |
| Il y a ça aussi qui pourrait le faire..
http://bit.ly/LzcHXV | |
GREG2L6 champion
Nombre de messages : 455 Age : 35 Localisation : LYON modèles possédés : W201 PH2 2.6SPORTLINE r170 230K W208 55AMG W210 50 AMG TRANSIT 100T300 2GOLF MK2 GTI8S 1ALFETTA GTV 116 2L PROD Date d'inscription : 29/01/2011
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 12:44 | |
| cool le compro mais les modèles ihi ont un refroidissement particulier qui complique vraiment la tache dans le cas d'une adaptation un eaton+intercooler ou lynshom+intercooler serai plus approprié | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 12:48 | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 12:54 | |
| chez kleemann il faut compter 7500$ pour un type ihi | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 14:28 | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 14:36 | |
| appel moi je te sors un devis | |
Niky11 champion du monde
Nombre de messages : 882 Age : 37 Localisation : NARBONNE (11100) modèles possédés : W201 L6 3.0L - 24 Date d'inscription : 05/01/2012
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 16:57 | |
| - mikelkeal31 a écrit:
- Hi,
a voir ici :
Kit swap pour monter un V8 dans une mercedes 190
- Citation :
- Je met en vente tout le nécessaire pour monter un moteur m117 v8 (3.8, 4.2, 5.0, 5.6) complet de mercedes w126 (500 sec, 560, 350, sel, se) dans une 190e w201, cela comprend:
-faisceau moteur modifié pour le montage dans une 190, -le compteur de 190 modifié avec le faisceau tableau de bord modifié -les supports moteur sur mesure -les circuits de liquide de refroidissement et de direction assistée sur mesure -collecteurs et ligne d'échappement fait sur mesure par un professionnel en inox
il y a donc tout pour le monter dans la 190,le mieux étant de partir d'une 2.6 bva, le support de boite et l'arbre de transmission sont à récupérer sur votre 190 bva
curieux et pas sérieux s'abstenir ! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/155055973.htm?ca=16_s
- Niky11 a écrit:
Si ta un peu plus de moyens je connais quelqu'un qui fait des injections programmable et des admission multi-papillons, à ça tu rajoute des bielles et des pistons forgés, un travaille de culasse, plus un bon Kopressor Turbo Bandit par dessus et tu devrais taper dans du 650 Chx
Je connais un 300CE 24V TB qui fait dans les 650Chx donc pour un 55K ça doit être largement possible!
Slt Niky11,
moi je suis intéressé par cette adresse,possible de la faire passer ?
Car je pensais a cela plutôt,qu'en pensez vous ?
STS Universal Turbo Systems
http://www.ststurbo.com/universal_turbo_systems
Je la connais cette 190E V8 560SEC........ | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 17:00 | |
| @Clk55amg2000: Si tu swap en 55K, je te rachète ton 55 complet + la boite si tu es d'accord?
Comme ça tu auras un peu plus de tune pour ton swap et moi je pourrais commencer le mien! | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 17:08 | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 20:23 | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai - 21:24 | |
- Ton budget?
C'est toi qui est le vendeur! donc à toi de me dire! | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Mar 29 Mai - 12:34 | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Mar 29 Mai - 17:32 | |
| Je veux bien mais il m'a pas dis si il le vend et combien il en veux........ | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Mer 30 Mai - 7:51 | |
| Vu que le projet avance à petit pas étant donné les coups, Je te suggère de voir sur le bon coin , il y a un clk55 noir à vendre pour pièces ( pour 4000€) Une bonne affaire... | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Ven 1 Juin - 14:45 | |
| Non en fait je viens d'acheter un 3.0-24 M104 que je vais préparer avec Greg en kompressor, injec prog, alumage etc etc ect..... en gros un gros stage 4 ou 5 un peux la même préparation que toi, peut être juste un peux plus poussé! car il m'a parlait du tiens mais je me rappel plus très bien ce que tu fais dessus. Ça sera beaucoup plus simple que le SWAP V8 560 par exemple et en plus plus avec des performances meilleurs que celui-ci. En plus comme Greg prépare le C36 et que c'est des M104 tout les deux ça faciliteras les choses. | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Ven 1 Juin - 20:14 | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Ven 1 Juin - 23:04 | |
| ca va se regler au nurburgring cette histoire | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 2 Juin - 0:00 | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 2 Juin - 0:46 | |
| le clk freine très fort quand meme on verra quand j'aurais posé mes EBC | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 2 Juin - 1:21 | |
| Quel diamètre de disques? 4 ou 6 pistons?
J'aimerais bien trouver du 4 pistons pour l'arrière, bon j'ai pas à me plaindre pour le freinage avec les 4 piston à l'avant du SLK 350 et les 2 piston du C36 à l'arrière ça freine très bien pour un usage sportif soft, mais j'aimerais avoir plus sur l'arrière, je trouve que sur les gros gros freinage quand j'attaque c'est le train avant qui prend tout, j'aimerais quel soit mieux ralenti de l'arrière.
Je me demande ce qu'on peu monter sans modif en 4 piston à l'arrière.......? | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 2 Juin - 3:31 | |
| ebc ultimate disc rear y a que ca a faire je suis en full c36 amg niveau frein | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 2 Juin - 4:07 | |
| Ha ok, je pensais qu'il faisais aussi des étriers!
Efficace ces ebc? tout le système SLK avant et neuf mais à l'arrière des disques et plaquettes neuves à prévoir dans 20000 ou 25000 Kms je penses que je les changerais en même temps que le pneus.
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 2 Juin - 5:37 | |
| plaquettes ebc green stuff disques ultimate les etriers sa sert a rien tu auras trop de mordant sur l'arrière | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) | |
