| [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) | |
Clk55amg2000 champion du monde
Nombre de messages : 845 Age : 53 Localisation : Région parisienne modèles possédés : C250d Clk55amg Ml270cdi Ml400cdi Clc220cdi Clc220cdi Clk270cdi Ml320cdi C200cdi B180cdi Rien que ça... Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Lun 21 Mai 2012 - 21:44 | |
| Comme le titre l indique , j aimerai faire un swap 55k.. Alors si vous avez vu une annonce , une idée , j achète .. Cordialement a tous... | |
Niky11 champion du monde
Nombre de messages : 882 Age : 37 Localisation : NARBONNE (11100) modèles possédés : W201 L6 3.0L - 24 Date d'inscription : 05/01/2012
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Lun 21 Mai 2012 - 22:11 | |
| Salut
Un 55 dans quoi comme caisse? | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Mar 22 Mai 2012 - 6:59 | |
| Pour swaper mon clk55... En kompressor | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Mar 22 Mai 2012 - 13:51 | |
| Tu cherches du près à monter?
Tu touche en mécanique?
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Mar 22 Mai 2012 - 14:34 | |
| Disons que le plus "facile" est toujours mieux.. Question d argent toujours.. Propose... | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Mar 22 Mai 2012 - 19:30 | |
| Ma foi tout est possible! c'est juste une question de moyens......
Le plus simple et le moins chère reste de SWAPPER un 55K (Donc changement du moteur par un autre Kompressor) mais à mon avis pas facile à trouver! c'est ce qui coûte le moins chère et reste le plus fiable.
Si ta un peu plus de moyens je connais quelqu'un qui fait des injections programmable et des admission multi-papillons, à ça tu rajoute des bielles et des pistons forgés, un travaille de culasse, plus un bon Kopressor Turbo Bandit par dessus et tu devrais taper dans du 650 Chx
Je connais un 300CE 24V TB qui fait dans les 650Chx donc pour un 55K ça doit être largement possible!
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Mer 23 Mai 2012 - 0:23 | |
| J opte pour un 55k!!! Est il adaptable sur ma boîte/faisceau?? Ou le faut il comPlet?? Thxxx | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Jeu 24 Mai 2012 - 4:43 | |
| Je sais pas vraiment....... Mais c'est le meilleur truc a faire le swapp 55K, c'est ce qui te coûteras le moins chère et c'est le plus facile! Car entre les arbres à cames, admission sur mesure, le kompressor, soupapes, resorts, piston, bielles, l'injection qui va avec tout ça, l'allumage, ect...... ect et j'en passe! Sans compter les banc d'essaie et compagnie car sinon ça souffleras rien du tout! Un préparation digne de ce nom, ça coûte vraiment du pognon! Une connaissance à moi prépare une 190E 2.5-16 et il en est dans les 25000 euros pour un préparation complète (Châssis, frein, moteur ect...) par ses soins et celle d'un ami. T'imagine si tu la fait faire? Je sais pas si ça se trouve facilement ce genre de moteur! moi je cherche un moteur et boite 560SEC complet ou un C36 complet pour faire un SWAPP mais dur dur dans trouver un correct et complet.......... | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Jeu 24 Mai 2012 - 6:57 | |
| Ok j ai compris... Qui braque une banque avec moi???? | |
GREG2L6 champion
Nombre de messages : 455 Age : 35 Localisation : LYON modèles possédés : W201 PH2 2.6SPORTLINE r170 230K W208 55AMG W210 50 AMG TRANSIT 100T300 2GOLF MK2 GTI8S 1ALFETTA GTV 116 2L PROD Date d'inscription : 29/01/2011
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Ven 25 Mai 2012 - 10:50 | |
| pour le braquage je suis la... nan par contre si tu trouve un m113k j'ai une 722.6 d'avance et je te rachete ton m113 pour le jeter dans la saucisse a niky11
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Ven 25 Mai 2012 - 13:16 | |
| Je note.. Dis moi ton budget en mp.. | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Ven 25 Mai 2012 - 14:39 | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 26 Mai 2012 - 12:04 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/323395771.htm?ca=22_s
pour le budget bah je vois ca et je te tiens au courant j'ai mon moulin a finir(grosses modifs en cours j'ai "encore" péter un plomb) avant d'attaquer la saucisse | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 26 Mai 2012 - 17:43 | |
| Je l ai eu au téléphone le gars , j ai compris que le moulin n à pas tourne depuis un bail.. Et t as pas la boite ni le faisceau .. | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Sam 26 Mai 2012 - 18:30 | |
| Elle y va pas ta boite dessus? | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 0:06 | |
| Aucune idée.. Il n y a pas d expérience de swap appartement.. En japanese , je m y connais .. Mais en allemande.. Il y a à comparer les références de boîte , mais crois qu il y a une incompatiblé au niveau boîte.. Voilà le dernier message avec un ingénieur qui taff en Allemagne chez mercos au bureau d étude.. -l ingénieur ;
Et bien plus car un 55 kompressor fonctionne autrement alors le boitier de boite auto pas compatible il faut un radiateur dhuile le compresseur est refroidit par eau donc tt le systeme de refroidissement etc..
T as une idée maintenant | |
GREG2L6 champion
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 2:04 | |
| pfff tu parle d'un bordel alors pour faire simple tu zappe le swap ETAPE 1 tu cours commander un M112 ou un M122 de gt500 et l'intercooler qui va avec ETAPE 2 tu vas chez merco chadil ou greg2L6 tu dis bonjour je veux un collecteur d"admission . pour 55k ETAPE 3 tu commande un boitier programmable et un gros papillon a l'admi ETAPE 4 tu la jette sur un banc et tu souris en voyant les 450+ chevaux ETAPE 5 tu prend ton CLK assoie ton banquier dedans et tu le convainc qu'il a bien fait de ne pas . t'étrangler quand tu lui a dis je met encore 6000€ dans ma bagnole mais la sa va le . faire après j'arrete ETAPE 6 tu dis a greg2L6 qu'il part très loin et qu'il ferait mieux d'aller se coucher | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 7:55 | |
| Pour gagner 100hp c est corect... | |
mikelkeal31 champion
Nombre de messages : 437 Age : 56 Localisation : TOULOUSE modèles possédés : 300CE de 87/230C de 78 Date d'inscription : 28/01/2012
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 8:28 | |
| Hi, a voir ici : Kit swap pour monter un V8 dans une mercedes 190 - Citation :
- Je met en vente tout le nécessaire pour monter un moteur m117 v8 (3.8, 4.2, 5.0, 5.6) complet de mercedes w126 (500 sec, 560, 350, sel, se) dans une 190e w201, cela comprend:
-faisceau moteur modifié pour le montage dans une 190, -le compteur de 190 modifié avec le faisceau tableau de bord modifié -les supports moteur sur mesure -les circuits de liquide de refroidissement et de direction assistée sur mesure -collecteurs et ligne d'échappement fait sur mesure par un professionnel en inox
il y a donc tout pour le monter dans la 190,le mieux étant de partir d'une 2.6 bva, le support de boite et l'arbre de transmission sont à récupérer sur votre 190 bva
curieux et pas sérieux s'abstenir ! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/155055973.htm?ca=16_s - Niky11 a écrit:
Slt Niky11, moi je suis intéressé par cette adresse,possible de la faire passer ? Car je pensais a cela plutôt,qu'en pensez vous ? STS Universal Turbo Systemshttp://www.ststurbo.com/universal_turbo_systems | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 8:39 | |
| 2 choses.. J aimerai bien voir en photo les différences entre les collecteurs d admissions de 55amg et 55k Et.. Se lancer dans un turbo kit est un truc de dingue... Attention la casse... | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 8:47 | |
| - Clk55amg2000 a écrit:
Se lancer dans un turbo kit est un truc de dingue... Attention la casse... J'ai lut plusieurs topics sur www.benzworld.org,concernant le mosselman double turbo kit pour M103 et M104 et aucunes casses,mm fiable a en croire les possesseurs : https://www.google.fr/#hl=fr&gs_nf=1&cp=29&gs_id=7&xhr=t&q=M103+Mosselman+twin+turbo+kit&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=M103+Mosselman+twin+turbo+kit&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&fp=1&biw=1067&bih=582&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 9:07 | |
| Effectivement.... Je vais voir s il existe un kit Compressor pour 55.. | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 9:13 | |
- Effectivement....
Je vais voir s il existe un kit Compressor pour 55.. http://mosselmanturbo.co.uk/flipper-turbo-systems/ Voit ici : http://mbworld.org/forums/vendor-announcements/447707-speedriven-55k-kits.html y'a de la pièce Hautes perfs pour ton 55 Mais bonjour le budget @+ | |
| Sujet: Re: [rech] moteur boîte faisceau 55amg kompressor (pour swap) Dim 27 Mai 2012 - 9:21 | |
| Je vais prendre une douche me calmer!!!! | |
