Fuite de liquide de refroidissement par le trop plein
2 participants
Auteur
Message
greencard93 champion
Nombre de messages : 377 Localisation : 93260 les lilas modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI Date d'inscription : 05/12/2006
Sujet: Fuite de liquide de refroidissement par le trop plein Mar 6 Mar - 21:26
Bonjour a tous , Me voici avec un nouveau probleme, sur mon vito 112 cdi 175000 kms jai une fuite de liquide qui s echappe par le trop plein ça goutte a goutte surtout quand il est au dessus de 80° presque 90°,
A quel temperature le ventilo doit se declencher ? J ai l impression qui il est tres long a se declencher Je l ai laisser tourner au ralenti pendant assez longtemps. Pas de declenchement de ventilo mais la l aiguille ne depasse pas le dessus de 80° genre 90° a peur pres J ai tres peur du joint de cullasse
Q en pensez vous ? Merci de votre aide!!!!!
Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement par le trop plein Mar 6 Mar - 21:41
Commence par remplacer le bouchon du vase, il se peut qu'il ne soit plus taré comme il faut et qu'il n'autorise plus la montée en presssion du circuit pour éviter l'ébullition.
Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement par le trop plein Mar 6 Mar - 21:59
Merci de ta reponse , je vais essayer de avec le bouchon d un pote qui a le meme ,
Est ce qu ily a quelq un qui a une autre idée ?
swicky membre bienfaiteur
Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement par le trop plein Mar 6 Mar - 22:01
Pas mieux ! Le bouchon étant ce qui maintient ton circuit sous pression, si il n'est plus étanche, il monte plus facilement en température, et l'eau a la fâcheuse tendance à sortir par le trop plein ... du coup tu as exactement les 2 symptômes qui font penser immédiatement au bouchon de liquide de refroidissement !
Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement par le trop plein Mer 7 Mar - 6:01
Merci de vos reponse je test ce matin,
Sinon a quel temperature le ventilo doit se declencher? Merci
Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement par le trop plein Mer 7 Mar - 16:36
Re bonjour, Apres changement du bouchon par un neuf j ai bien l impression que ca ne fuit plus,
J ai bien laissé monter en temperature, pas de probleme ca ce declenche, pour info juste avant 90° , Donc merci a vous pour votre aide . Je tiens au courant si nouveau il y a
Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement par le trop plein Mer 7 Mar - 18:39
Ben voilà, en espérant que ça n'ait été que ça
