| fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Sam 12 Mar 2011, 15:29 | |
| Bonjour a tous , j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur mon sprinter CDI sur le coté gauche du moteur quand je suis face celui-ci . La fuite n'est pas très grosse j'ai l'impression que cela vient du coté du ventilo pour le chauffage , dans ces environs là , le ldr tomde sur la tole en alu qui protège de la chaleur dégagé par le turbo. La fuite apparait quand le moteur est arrété depuis au moins une heure et que le robinet de chauffage est ouvert, fermé ça fuit pas . la quantité de liquide est pas très importante environ un demi verre a chaque arret j'ai vérifier les durites dans la zone de la fuite mais tout est sec J'ai entendu dire que le robinet de chauffage sur les sprinter était pas très fiable es ce vrai ? je n'arrive pas localiser cette fuite , j'ai bien essayer de mettre un carton sous le ventilo , enfin aux environs je vois rien alors je m'en remet a vos avis merci | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Jeu 17 Mar 2011, 07:43 | |
| alors personne pour m'aider | |
yoann1213 membre newbie
Nombre de messages : 1 Age : 42 Localisation : AVEYRON modèles possédés : MERCEDES SPRINTER 311 CDI FOURGON Date d'inscription : 16/01/2011
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Mer 23 Mar 2011, 21:07 | |
| pleure pas trop | |
gsm0607455890 membre d'honneur
Nombre de messages : 4604 Age : 50 Localisation : Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés : 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms Date d'inscription : 08/03/2007
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Jeu 24 Mar 2011, 06:50 | |
| quand tu dis que la fuite à lieux chauffage fermé ça veut dire que ta fuite ne vient pas de l'habitacle Moi j'ai une fuite de LDR sur ma W201 qui innonde la voiture mais c est vers le radiateur de chauffage. Regardes moteur tournant avec le LDR bien chaud si tu n'arrives pas à identifier la fuite Tu arrives à la bonne saison, et tu vas toujours rouler avec le chauffage fermé donc tu vas facilement voir cette fuite je pense | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Jeu 24 Mar 2011, 21:36 | |
| salut , la fuite de ldr se produit quand le robinet de chauffage est ouvert , je me suis mal expimé peu etre | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Ven 25 Mar 2011, 05:41 | |
| Alors c'est facile tu mets le chauffage à fonds dans l'habitacle et une fois le moteur chaud tu risque de trouver une durite débranchée au niveau du passage de l'habitacle | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Ven 25 Mar 2011, 12:20 | |
| salut, j'ai déja essayé moteur tournant et robinet de chauffage ouvert , je n'ai rien vu . La fuite apparait environ une heure après l'arret du moteur avec le robinet ouvert . je crois que je vais etre obligé de passer deux heures allongé sous le camion | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Ven 03 Juin 2011, 17:15 | |
| bonjour, du nouveau dans ma recherche de panne , en ce moment je n'utilise plus le chauffage, lorsque j'arrète le camion pour 20 minutes par ex quand je redémarre et que je roule l'air qui sort des bouches d'aération est chaud pendant quelques minutes tout ça robinet de chauffage fermé , es ce normal le robinet est peu etre hs ???? autre chose j'ai une plaque d'insonorisation sous le radiateur de chauffage qui imbibée de liquide de refroidissement voici la photo [img] [/img] alors quand pensez vous ? la fuite semble bien venir de là je suppose qu'il y a le radiateur de chauffage , le robinet de chauffage ne se trouve pas par là aussi ce qui expliquerai la fuite ? | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Mer 08 Juin 2011, 07:43 | |
| sur ma 190 j'ai une fuite au même endroit dans l'habitacle et ce sont les joints qui arrive sur le radiateur cherche peut être de ce côté la en suivant les tuyaux | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Mer 08 Juin 2011, 20:11 | |
| j'ai suivi les durites jusqu'au passage sous le tableau de bord et tout est nickel | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Mer 22 Juin 2011, 07:41 | |
| moi je viens de trouver que c'"était les joints sur le radiateur de chauffage qui étaient cuits sur ma 190
passes peut être demander chez MB ce qu'ils en pensent comme ça sans devis juste à l'oeil | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Jeu 23 Juin 2011, 05:54 | |
| je ne comprend plus rien , je ne vois plus la fuite robinet de chauffage ouvert . je compte bien passer voir chez pour voir ce qu'ils en pensent , le véhicule est encore sous garantie jusqu'a fin octobre .j'aimerai bien localiser la fuite pour qu'ils fasse la réparation rapidement | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Jeu 23 Juin 2011, 06:36 | |
| bon sang c est sous garantie ne touche à rien et coure faire réparer ça vite fait arrêtes de poster et file | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Ven 24 Juin 2011, 06:06 | |
| c'est bien ce que je comptais faire , mais j'aime bien comprendre , voir d'ou vient la panne pour qu'elle raison etc ....tout çà pour que le camion ne soit pas immobilisé trop longtemps. le boulot commence a baisser , je vais essayer de libérer mon camion une semaine pour l'amener chez mercedes | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Sam 25 Juin 2011, 06:24 | |
| LE problème c'est que les mécanoes de MB partent en congés et ils reste que de ou trois gars et c'est pas souvent la crème Vas y avant de faire faire ton travail à des stagiaires ou des intérimaires | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Mar 24 Jan 2012, 20:50 | |
| bon toujours pas réparé , je viens de soulever le couvercle du compartiment du cric et la c'est tout humide de ldr , le liquide passe sous le tapis de sol et coule sur le chassis coté gauche du moteur la garantie ne couvre pas le radiateur de chauffage ou le robinet , alors si il y a quelqu'un qui sait comment accéder a ces deux organes , merci de m'expliquer j'espère qu'il ne faut pas démonter tout le tableau de bord | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Mer 25 Jan 2012, 20:42 | |
| j'ai trouvé la panne , 3 heures de démontage pour arriver au robinet de chauffage qui est hs j'ai démonter une grosse partie de tableau de bord pour arriver a ce dernier commandé chez mercedes pour environ 90 roros je remonte le puzzle vendredi si j'ai la pièce | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Jeu 26 Jan 2012, 06:04 | |
| bon c est bon ça mais tu serais allez en grantie c etait peut être meiux | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Jeu 26 Jan 2012, 07:16 | |
| la garantie ne couvre pas le robinet de chauffage , j'ai lu le petit livret de garantie que ma donné le garagiste qui m'a vendu le véhicule | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Jeu 26 Jan 2012, 08:55 | |
| ben au moins ça aurait peut être couvert la M.O ? Bon maintenant ça c'est fait | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Sam 28 Jan 2012, 21:45 | |
| voilà tout est remonté plus de fuite , par contre j'ai le témoin de l'air bag allumé j' ai démarrer le camion une fois avec l'air bag débranché suite a un petit souci avec le comodo des cligno qui ne revenai pas bien , est ce possible que le défaut soit gardé en mémoire même avec l'air bag rebranché ?? que faut il faire pour effacer le défaut ? merci pour vos réponses ..... | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Dim 29 Jan 2012, 07:39 | |
| je crois qu'il n'y a que la valise pour ça Mais quand on touche à quelque chose d'éléctrique il faut toujours débrancher la batterie avant sinon ça fait des codes erreurs je crois | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Dim 29 Jan 2012, 10:31 | |
| oui j'ai bien retenu la leçon , par contre j'ai un mecano a coté de chez moi qui le diag j'espère qu'il pourra effacer le défaut ,j'ai pas trop envie de me taper 130 kms pour aller chez le garage mercedes | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Lun 13 Fév 2012, 09:37 | |
| tout est rentré dans l'ordre , un mécanicien que je connais bien a effacé le défaut | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi Lun 13 Fév 2012, 11:52 | |
| super au plaisir de ne pas te revoir ici pour des problèmes de liquide de refroidissement | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement sur sprinter cdi | |
