| pas de contact sur vito | |
sergi membre
Nombre de messages : 21 Localisation : nord modèles possédés : S 350 W220 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: pas de contact sur vito Ven 27 Jan - 19:27 | |
| Bonjour à tous, toujours en panne avec mon vito 111 cdi depuis une semaine!! impossible de tourner les clés électroniques dans le néman. piles remplacées, et pose de cables de démarrage sur une autre voiture,rien n'y fait. au début,j'y arrivais aprés quelques heures d'attente(curieux) puis depuis ce matin plus rien. A l'ouverture de la portière,le tableau de bord s'allume mais pas toujours! et pas moyen de tourner cette fameuse clé. Y aurai t'il un relai quelques part qui merde? Je suis surpris de ne pas avoir eu de réponse il y a une semaine sur le site, ma panne serait elle exceptionnelle? Je suis à 80 kms d'un garage mercédes,je préfèrerai me dépanner moi meme ou aider mon garagiste à trouver le problème. Merci d'avance pour tous renseignements | |
olive2l2 pilote
Nombre de messages : 129 Age : 57 Localisation : au bout du monde modèles possédés : VITO 122 CDI + quelques modèles de STUTTGART ZUFFENHAUSEN Date d'inscription : 27/12/2011
| Sujet: Re: pas de contact sur vito Sam 28 Jan - 8:35 | |
| ta batterie est neuve ?.........car sinon elle pourrait-être en court-jus !!!! en tout cas , ça y ressemble !!! | |
sergi membre
| Sujet: pas de contact sur vito Sam 28 Jan - 9:23 | |
| Merci pour ta réponse de ce matin, j'ai pensé aussi à la batterie, j'ai donc essayé avec un cable de démarrage 25mm2 directement de la batterie d'une autre mercédes vers le boitier fusibles sous capot où l'on trouve les bornes + et - : j'ai constaté le même résultat? Qu'en penses-tu? Si la batterie était en court-circuit le cable de démarrage devrait aider ou faut-il débrancher la batterie? J'ai oublié de signaler que mes 2 clés n'agissaient plus également sur la fermeture centralisée, bien qu'elles clignotent Quel est ton avis? amicalement Serge | |
TITI 12200 pilote
| Sujet: Re: pas de contact sur vito Sam 28 Jan - 9:48 | |
| tu as controlé le fil de masse de la batterie vers le châssis , peu etre de l'oxydation | |
olive2l2 pilote
| Sujet: Re: pas de contact sur vito Sam 28 Jan - 11:12 | |
| - sergi a écrit:
- Merci pour ta réponse de ce matin, j'ai pensé aussi à la batterie, j'ai donc essayé avec un cable de démarrage 25mm2 directement de la batterie d'une autre mercédes vers le
boitier fusibles sous capot où l'on trouve les bornes + et - : j'ai constaté le même résultat? Qu'en penses-tu? Si la batterie était en court-circuit le cable de démarrage devrait aider ou faut-il débrancher la batterie? J'ai oublié de signaler que mes 2 clés n'agissaient plus également sur la fermeture centralisée, bien qu'elles clignotent Quel est ton avis? amicalement Serge si ta batterie est en court jus , tu peux toujours mettre des câbles aux bouts !!!!! essayes avec une autre , c'est déjà la 1ère chose à faire | |
sergi membre
| Sujet: pas de contact sur vito Dim 29 Jan - 11:10 | |
| Bonjour, j'ai essayé avec une autre batterie d'une mercedes, toujours pareil!!! impossible de tourner les clés électroniques, pas de fermeture centralisée, seul le tableau de bord s'allume quand j'ouvre la porte puis s'éteint au bout de 10 secondes. Une des 2 télécommandes n'a jamais servi donc ça ne vient pas de là. N'est ce pas un relai qui déconne? je ne sais plus quoi faire et le vito est immobilisé dans ma cour depuis une semaine si un connaisseur a une idée,merci d'avance
olive2l2 pilote
| Sujet: Re: pas de contact sur vito Dim 29 Jan - 20:18 | |
| tu dois avoir une masse quelque part ...........mais où !!!!! pas facile derrière un clavier d'esayer de résoudre ce genre de problème......un bon électricien auto devrai pouvoir te résoudre ça !!! désolé de ne pouvoir d'aider plus !!! | |
Michel1790 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 23/09/2023
| Sujet: Re: pas de contact sur vito Sam 23 Sep - 17:16 | |
| Bonjour j'ai le meme problème avait vous trouvé la panne merci | |
| Sujet: Re: pas de contact sur vito | |
