lorenzo4453 conducteur
Nombre de messages : 60 Age : 51 Localisation : nantes modèles possédés : c220d de 1994 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: fumé blanche et dératé Sam 7 Jan - 23:18 | |
| bonjour à vous tous j'ai un petite probléme sur ma mercedes c220d de 1994. le matin quand je la démare elle fume blanc et fait des dératés et au bout de cinq seconde elle ne le fait plus . voila, se qui été fait sur la voiture: -changement pompe injection. -changement tout les fitre. -changement injecteurs(les 4). -changement tuyau arrivé et retour (tuyau transparant 2 pièces). changemement de quelque tuyau. -préchauffeur. -vidange. voila tous sa à été changé et toujour se petit probléme on ma parlé d'un mauvais callage de la pompe. voila,je suis dans une impasse au jour d'aujourdhuit. merci à vous tous | |
Nombre de messages : 10803 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: fumé blanche et dératé Dim 8 Jan - 12:18 | |
| Est ce que ton niveau de LDR baisse ? Parce que fumée blanche = eau. Il se pourrait bien que moteur arrêté et chaud, ton joint de culasse laisse passer du LDR dans une chemise, et au démarrage, ça boîte, le temps que le cylindre sèche. | |
| Sujet: fumé blanche et dératé Ven 13 Jan - 12:02 | |
| bonjour à vous tous au sujet du liquide de refroidissement rien ne bouge. j'ai remarqué aussi que avant de démaré j'ai des bulle d'air dans un des tuyaux qui va du réchauffeur au fitre,je ne comprend pas trop et aprés plus de bulle tout devient nikel. voila | |
loodoo champion des champions
Nombre de messages : 1128 Date d'inscription : 04/10/2009
| Sujet: Re: fumé blanche et dératé Ven 13 Jan - 20:09 | |
| prise d'air sur le dit tuyau. | |
| Sujet: fumée blanche et dératé Sam 21 Jan - 13:54 | |
| bonjour à vous tous j'ai cangé mes bougie et toujour pareil dératé et fumé blanche au démarage. en changent les bougie,j'ai vvue que les soupapes était pleine de suit. sa pourrait peut être sa le problème,je ne ses pas? merci à vous de me répondre | |
| Sujet: Re: fumé blanche et dératé | |
