| climatisation ne fonctionne pas | |
+6POICCARD gilberto Kévin06 loodoo didier 59 amg28kilo 10 participants |
amg28kilo membre
Nombre de messages : 13 Localisation : cannes modèles possédés : CLK 55 AMG Date d'inscription : 01/01/2012
| Sujet: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 16:59 | |
| Bonjour, Je suis nouveau sur le site etj'éspére résté aussi longtemps que possible , j'ai un petit probléme avec ma clim. je posséde un clk 55AMG de 2001 (w208) et le compresseur ne démare pas je cherche le relais qui gére la clim et impossible de métre la main deçu aurriez ou une idée du l endroit ou il ce cache. cordialement | |
didier 59 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 17:03 | |
| slt, si ta clim est vide il risque pas de démarrer le compresseur . voir de ce coté en premier et vérifie le condenseur . | |
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 20:24 | |
| slt didier ce qu'il m'inquiete méme quand je branche les fils en direct le compresseur se déclenche pas, donc je pense au relais ? | |
loodoo champion des champions
Nombre de messages : 1128 Date d'inscription : 04/10/2009
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 20:28 | |
| Tu utilises la clim un 1 janvier? pour la clim,idem que didier 59. Bonne année. | |
amg28kilo membre
| Sujet: clim Dim 1 Jan - 20:47 | |
| oui mon frigidaire est tombé en panne lol non j'ai acheté mon clk il y à 1 mois avec un manque d'entretien de la par de l'encien proprio. | |
amg28kilo membre
| Sujet: CLIM Dim 1 Jan - 21:00 | |
| méme si la clim est vide je devrais pouvoir faire déclanché le compresseur ? | |
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 21:07 | |
| si la clim est vide , il y a une sécurité qui empêche le déclenchement du compresseur . absence de pression dans le circuit donc sécurité . il doit y avoir un pressostat ou un truc de ce genre . mais bon suis pas frigoriste non plus .... | |
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 21:26 | |
| oui tout à fait il y a le pressosta qui en cas fait office de sécurité ,mes avec une trombonne ont peut contourné cette sécurité mes uniquement pour vérifié si le compresseur fonctionne . en éffectuent cette combinne rien ne ce passe donc je me posé la question ya t il un relais et surtout OU . merci | |
Kévin06 pilote d'élite
Nombre de messages : 238 Age : 40 Localisation : 06 modèles possédés : CLK 500, Classe A 180 CDI, GLK 220 CDI 4 MATIC Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 21:39 | |
| Le problème vient surement du réfrigérant (gaz ou fréon) de type R134A ton compresseur doit être en sécurité basse pression et cela par le pressostat BP et si il y a manque de gaz c qu'il y a fuite donc à ta place je contacterai un spécialiste comme un frigoriste ou me rendrait à une concession afin d'effectuer une recherche de fuite, une réparation ainsi qu'une recharge environ 700 / 800 grammes les fuites sont fréquentes sur les auto car il y a plusieurs raccords.
De plus étant frigoriste de métier et ayant une entreprise dans ce domaine je te conseil de bien faire le boulot car le réfrigérant utilisé dans nos véhicules pour la climatisation est un gaz qui se verra arrêté début 2015.
Et si jamais cela ne fonctionne pas ce sera malheureusement ton compresseur bloqué mécaniquement.
A tu vérifié les fusibles!!! | |
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 21:45 | |
| bonne soirée a tous et bonne année
gilberto membre d'honneur
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 21:50 | |
| salue il y a un embrayage sur le compresseur si tu branche un + 12v en directe de la batterie tu va l'entendre coller et ton compresseur va s’enclencher attention c'est juste pour faire l’essaie si ton compresseur tourne trop longtemps sent gaz il va charbonner et pourrire tout le système les cause de panne de clime son multiple manque de gaz fusible relaie clavier de commende pressostat hs filtre et sonde multiple
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 21:51 | |
| stl kevin06 merci a toi pour les conseils oui il y en 3 de fusibles tous bon j'ai un spécialiste MB proche de chez moi je vais y aller pour qu il me la passe a la valise il me la déja fait gratos, surtout que la semaine prochaine je vais débourssé 720€ pour qu il me change les 4 pneus | |
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 21:54 | |
| salut gilberto
j'ai chinté les fils du pressostat mes rien y fait aucun bruit ou mouvenent je recherche le relais mes impossible de savoir ou il ce trouve il ce cache bien lol | |
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 22:35 | |
| le pressostat est une sonde qui envoie des infos au calculateur pression et température du gaz si c'est un problème d'embrayage ça serre a rien de le chuinter il faux voir si ta du courant qui arrive aux compresseur et a l'embrayage | |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Dim 1 Jan - 23:43 | |
| - loodoo a écrit:
- Tu utilises la clim un 1 janvier?
pour la clim,idem que didier 59. Bonne année. La clim s'utilise en hiver...Toute l'année. Par temps de pluie, il faut mettre la clim qui chasse toute l'humidité de l'habitacle. De plus ne se servir de la clim qu'un mois par an est la meilleure façon de la mettre en panne. | |
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Lun 2 Jan - 11:13 | |
| et oui toute l'année tu devrais le savoir loodoo
non aucun + arrive au compresseur ,quand j actionne le bouton de la clim ( EC) aucun courant arrive dans la prise du pressostat dans cette fameuse broche 3 fils juste une masse est presente.
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Mar 3 Jan - 7:44 | |
| bonjour à tous today je dépose mes triangles de suspensions et probablement changer tout les caoutchous de la barre stabilisatrise et autres. je prendrais des photos de l'opération . bonne journée à tous | |
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Mar 3 Jan - 19:42 | |
| bonsoir a tous je recherche la central de l'alarme et le fusible quelqu'un connait sont emplacement. ??? merci pour vos réponse éventuel.
dgege33 directeur de course
Nombre de messages : 2035 Localisation : pessac modèles possédés : CLK 320 PII Date d'inscription : 07/10/2010
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Mar 3 Jan - 19:43 | |
| - amg28kilo a écrit:
- oui mon frigidaire est tombé en panne lol
Bonsoir, ça ne t'as pas fait trop peur d'acheter un tel véhicule avec un entretien bâclé ? | |
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Mar 3 Jan - 20:39 | |
| non pas du tout nivo moteur il a fait toute les vidanges avec l huile aproprié et la boite pour cela y à assuré .
amg28kilo membre
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Mar 3 Jan - 20:46 | |
| j'arrive pas à métre des photos sur le forum comment faire ?
lesmin membre bienfaiteur
Nombre de messages : 23 Localisation : toulouse modèles possédés : 250 TD Sport Break Date d'inscription : 04/07/2011
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Jeu 3 Mai - 19:38 | |
| le fusible de l'alarme est ds un petit boîtier près de la batterie (derrière ds la malle pour la 250td break) ; je viens d'y tomber dessus alors je te réponds même si t'as eu le tps de réfléchir ... cdlt | |
maybach2 champion
Nombre de messages : 462 Age : 32 Localisation : Bordeaux modèles possédés : 280S (69) - 500SEC (85) - 190 (86) - SL280 (95) Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Mar 20 Aoû - 12:09 | |
| Je relance ce sujet, j'ai le même problème de clim'... J'ai fait la recharge après avoir changer le condenseur, le déshydrateur et une durite, ça a marché presque 2 mois impeccable. Mais maintenant le compresseur ne veut plus se lancer... Avant que je fasse les travaux il s'était mis en sécurité, le bouton EC était allumé donc normal mais maintenant EC n'est pas allumé ni rien, aucun défaut particulier mais pourtant le compresseur ne se lance pas. Ce n'est donc à priori pas un souci de gaz ?? Enfin bon c'est la mouise et elle commence à coûter cher cette clim... Quelqu'un aurait une idée? Niveau fusible j'ai rien trouvé, je sais pas où il est et s'il y en a un pour le compresseur. | |
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Mar 20 Aoû - 19:14 | |
| tu as surement une fuite et un manque de gaz met le compresseur en sécurité _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
maybach2 champion
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas Mer 21 Aoû - 0:47 | |
| - damien a écrit:
- tu as surement une fuite et un manque de gaz met le compresseur en sécurité
Oui mais quand il est en sécurité, la clim' ne se met pas automatiquement en mode EC? C'est ce qu'il me semblait avoir lu. | |
| Sujet: Re: climatisation ne fonctionne pas | |
