 prise d'air au vito 112 CDI
3 participants
catalaburro
Nombre de messages : 19
prise d'air au  vito 112 CDI Empty
MessageSujet: prise d'air au vito 112 CDI   prise d'air au  vito 112 CDI EmptyMer 21 Déc 2011 - 21:59
j'ai un vito 112 CDI de 2002 et je vais vous dévoilé une panne toute con qui m'ait arrivé.
j'avais déjà eu plusieurs pannes, j'ai changé les 4 injecteurs, la pompe à injection et tout va bien malgré les 207000 km au compteur.
j'avais une prise d'air au niveau du filtre à gasoil donc j'ai changé celui-ci mais ça continuait. Le vendeur chez merco me dit "ça peut venir de la soupape de retour sur le filtre". Té ? la soupape ? le machin en plastic là ? bé on va essayer.
il n'y avait pas de bulles d'airs dans le tuyau d'arrivée de gasoil (celui de gauche) mail y en avait dans le tuyau de sortie (celui du milieu)
et paf ! 15€ le machin en plastic, remonté en 5 minutes et fini la prise d'air. J'avais pas encore entendu parler de ce type de panne donc je suis venu vous en parler à l'endroit qui me parait le plus approprié.
donc voila j'espère que ce sera utile à certains d'entre vous.
la soupape de retour gasoil c'est la pièce en plastique noir à droite dur le filtre à gasoil.
prise d'air au  vito 112 CDI Photo010
Adiou.
luc66
Nombre de messages : 142
modèles possédés : vito
MessageSujet: Re: prise d'air au vito 112 CDI   prise d'air au  vito 112 CDI EmptySam 24 Déc 2011 - 10:25
Bonjour et bienvenue coucou
Bonnes fêtes fete
galerguigui
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: prise d'air au vito 112 CDI   prise d'air au  vito 112 CDI EmptyDim 6 Aoû 2017 - 11:33
Bonjour, ayant cassé cette même pièce, j'aimerai en racheter une.
Connaissez vous la référence de cette pièce
» Prise ODB sur vito 638
» Prise d'air Vito 2001 108 CDI
» Prise d'air filtre a gasoil vito
» probleme alim prise attelage vito 115 13plots
» help me: bruit sur transmission avant gauche vito vito 112CDI
