| problème de ralenti sur une 280S | |
+9DAT Benzdenis ben221 Bernard OnkelBenz mercos42 François Willy mercos 13 participants |
Nombre de messages : 61922 Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mer 21 Nov - 22:31 | |
| STP, regardes ta courroie, cela ne prend que quelques secondes (juste pour le bruit)!
guillaume charras AMG member
Nombre de messages : 3658 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Jeu 22 Nov - 8:19 | |
| Je pense plus à un problème de carburateur qu'un problème de courroie ou d'allumage, je connais une Peugeot 504 GL qui a, à peu près les mêmes ennuis: accoups à l'accélération, problème de ralenti (surtout à froid), or le moteur de cette voiture est alimenté par un carburateur Zénith 35/40, similaire à ceux montés sur les W108. Je crois que l'immobilisation a endommagé les joints des carburateurs de ta 280, et ils sont à refaire. | |
mercos membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1748 Age : 46 Localisation : loin, très loin... modèles possédés : 450 slc 5.0 w107, S350 w140, 280 S w108, 350 SEL w116, 500 SL R129 de 91, 300 CE 24 cabriolet w124. Date d'inscription : 24/03/2006
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Jeu 22 Nov - 9:37 | |
| ce probleme existait avant d'immobiliser la voiture
le voiture nous avait laissé en panne à 2 reprises (coupure moteur et derratage) et depuis on l'a "oublié" dans le garage.
maintenant comme je la trouve splendide, je voudrai une fois pour toute régler ce moteur, surtout qu'à part ça elle est top nickel : tout marche sans exception, pas une trace de corrosion, intérieur très propre, 66000 kms d'origine;
je viens de recevoir une pochette de joints, je suis maintenant à la recherche d'un bon mecano pour les changer. | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Jeu 6 Déc - 17:51 | |
| sayez j ai emmené ma voiture chez le mecano
il est en train de travailler sur le carbu, j espere qu on va arriver à un résultat positif.
maintenant le 2ème problème c est que la voiture tremble, quand le moteur tourne, d'après le mecano cela vient des supports moteurs : ils sont morts.
qu'en pensez vous?
s'il faut effectivement les changer, combien ça coute à peu près, où en trouver ?
merci | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Jeu 6 Déc - 18:58 | |
| tu trouves presque tout chez mercedes ! mais c'est surement ça ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 11 Déc - 15:29 | |
| alors suite des episodes concernant ma 280 S :
- on a ouvert le carburateur et nottoyé les gicleurs et les papillons. le mecano n a pas encore eu le courage de changer les joints car il a peur de toucher les membranes (je sais pas s'il y a vraiment un risque ou s'il me raconte des histoires).
- je vais changer la vis platini également
-on a réglé l'emission de CO du moteur en fonction des données contructeur
avec tout ça quand j'accelere fort, le moteur degage toujours de la fumée noire.
Je sais pas quoi faire, je suis un peu perdu, please help me je tiens à cette voiture !!!!!! | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 11 Déc - 16:23 | |
| Si la voiture fume noir, c'est qu'elle est trop riche, as-tu vérifié l'état du filtre à air et l'ouverture du volet de starter automatique? | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 11 Déc - 16:49 | |
| oui j ai bien vérifie le filtre à air il est propre
par contre je n ai pas touché le volet de starter
devrais je le regarder aussi ? | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 11 Déc - 17:11 | |
| Les volets doivent être complètement ouverts quand le moteur est chaud, tu devrais tous les vérifier quand le moteur a atteint sa température de fonctionnement, si un ou plusieurs d'entre eux ne sont pas verticaux, il faudra régler le starter automatique, normalement il y a une butée mais vérifie aussi qu'ils n'ont pas tendance à se refermer dans l'autre sens quand on appuie sur l'accélérateur. | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Ven 28 Déc - 17:22 | |
| salut tout le monde,
j espere que vous avez passé de bonnes fetes
comme convenu, je vous tiens au courant du reglage moteur de ma 108 : - changement des supports moteur, résultat extra ordinaire : la voiture ne tremble plus - changement vis platini + condensateur + reglage de l'avance moteur, résultat : le moteur tourne comme une horloge, quasi disparition de la fumée noire seul petit détail à régler encore : le starter se declenche parfois au demarrage lorsque le moteur reste à l'arret plus de 45mn, il faut le desactiver avec l'accelerateur. je ne sais pas d'ou ça vient ni comment le regler le moteur degage encore ponctuellement un tout petit peu de fumée, mais d'après le mecano c'est normal car la voiture est restée immobilisée trop longtemps (12 ans); il faut donc rouler pour decrasser le moulin.
j'ai assuré la belle, je la sort ce we. finalement le mecano n'a pas changé les joints, toujours par peur d'abimer les membranes. je ne sais pas si on peut toujours les trouver chez mercedes et combien ça coute environ. le moteur tourne tres bien donc c est l essentiel. voili voulou, si tout va bien d'ici 2 mois je lui refait un très beau voile de peinture pour qu'elle soit vraiment au top. A très bientot Mercos | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Ven 28 Déc - 17:51 | |
| Salut , c'est si ça marche La référence de la pochette de joint (je sais pas si elle fait les 2 carbus) : A 000 586 01 07 Elle coute aux allentours de 25-30 € | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Ven 28 Déc - 18:04 | |
| ce n'est pas la reference des joints que je cherche mais celle des membranes | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 29 Déc - 18:48 | |
| Quel sont les reperes sur la vue eclatée des pieces que tu recherche "membranes" ? | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 29 Déc - 20:25 | |
| ouhh la, je ne sais pas trop
je vais demander à mon mecano et te tiens au courant | |
Bernard membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2605 Age : 61 Localisation : Vence 06 modèles possédés : SLK 200, BMW e32 735i, W226 220 4 matic Date d'inscription : 12/10/2004
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Ven 4 Jan - 15:55 | |
| Je ne vois pas de "membranes" sur le schéma C'est un bon double corps classique. C'est les Stromberg / Pierburg qui ont des membranes | |
